Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Minusowe wskazania czujników temperatury - Spaliny, CWU, za zaworem 4D Subskrybuj
2021-11-18 20:16
  xoxide Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Dzisiaj po raz pierwszy uruchomiłem piec.
Bardzo się zdziwiłem jak zauważyłem ujemne wartości wskazań temperatury spalin, temperatury CWU oraz temperatury za zaworem.
Wszystkie zaznaczone temperatury są zaniżone o jakieś 40-50st.
Ktoś wie co może być przyczyną? Czy to nie sprawka tych ostatnich aktualizacji?
Skalibrować czujników się nie da - max 30 st. Problem jest tym większy bo kocioł się wyłącza alarmując wygaśnięcie w grzaniu.
Wszelkie uwagi mile widziane.
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
xoxide napisał » 2021-11-18 20:16
Może niewłaściwe podłączenie czujników.
2021-11-18 21:27
MateoKoc napisał » 2021-11-18 21:09
Piec działa  6 sezon. Nigdy nie było problemu. Czujniki nie były odłączane. Bardzo dziwne że padły 3 czujniki na raz.
2021-11-18 21:39
Może być jakieś zwarcie. Odlaczaj kolejno czujniki i sprawdzaj czy jest poprawa.
2021-11-18 23:53
Update:
Problem rozwiązany - uszkodzone czujniki temperatury. Pomierzyłem rezystancję - dużo brakowało do nominalnych wartości.
Odsyłam do karty charakterystyki np czujnika CWU lub podajnika (są te same)
Karta charakterystyki strona 7, tabela 10.
Czujnik  przy 60st powinien mieć rezystancję pomiędzy 2557-2637 Ohma. Tymczasem mój czujnik miał zaledwie 1650 - stąd 60st różnicy i wskazania ujemnej temperatury.
Pozostaje jedynie pytanie dlaczego 3 czujniki temperatury uszkodziły się w tym samym czasie?
2021-11-19 02:15
  adzik Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Może jakoś źle zamontowano te czujniki, uszkodzona izolacja albo po prostu masz pecha.
2021-11-19 08:39
xoxide napisał » 2021-11-18 23:53
Może sterownik jest uszkodzony i je uszkodził.
Przekonamy się, jak wymienisz czujniki.
2021-11-19 14:37
MateoKoc napisał » 2021-11-19 08:39
Tego się własnie obawiam, że sterownik uszkodzi kolejne czujniki. Obecnie zamieniłem czujnik temperatury podajnika z czujnikiem CWU - wskazania sa prawidłowe. Czujnik temperatury za zaworem 4D wymieniłem na nowy (miałem zapasowy). PT1000 zamówiony.
Użytkownicy online: Fury97pl, Jan46, jedrysekjarek, Marcin170888, neren, sokol02
