Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak dostępu do internetu Subskrybuj
2021-11-16 20:16
  MaciejZ Posty: 64 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich !
Od jakiegoś czasu nie mam dostępu do internetu w piecu. Nie wiem czy stało się to po całodniowym braku prądu, czy jest to problem który występuje co sezon zimowy - czyli przeciążone serwery. Dzisiaj spędziłem ok 2h na ustawieniu wszystkiego od nowa i nadal brak internetu. Może ktoś coś podpowiedzieć ?
2021-11-16 20:17
Coś z serwerem, nic nowego
2021-11-16 20:29
https://esterownik.pl/forum/posty,5659/migracja-na-nowa-usluge
2021-11-16 20:37
ven napisał » 2021-11-16 20:29
Co nie zmienia faktu że stara apka do końca powinna działać, nawet przez forum nie da się wejść w urządzenie bi znowu coś w waszym bardziewnym serwerze się zesrało, za sterownik płacimy gruby hajs a nin stop coś nie tak
2021-11-16 21:00
MaciejZ napisał » 2021-11-16 20:16
Witam wszystkich !
Od
podpowiedzieć ?
Nie zrobiłeś czasem aktualizacji sterownika do najnowszej wersji?
Jeżeli tak, to poczekaj. Zostaniesz przeniesiony do nowej usługi.
Ja tak miałem. Zrobiłem update, a później nie mogłem się dostać do sterownika przez www.
Poczekałem i zaczęło działać już po nowemu.
DamianOwczarek napisał » 2021-11-16 20:37
Stara usługa miała awarie. Nowa póki co działa lepiej. Jest stabilniejsza.
Jedynie brakuje mi możliwości definiowania swoich wykresów przez www, bo w aplikacji na smartfona nadal jest taka możliwość.
2021-11-16 21:20
  mjecoal Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam, straciłem kontakt ze sterownikiem w starej aplikacji i przez stronę www. Czy zostały one wyłączone? W nowej aplikacji widzę sterownik na zielono ale z nim nie łączy bo "brak dostępu do internetu" na sterowniku. Nie robiłem aktualizacji żadnych ani migracji. Może ktoś jest na bieżąco?
2021-11-16 21:22
Po migracji można przyśpieszyć przejście sterownika na nową platformę resetując go.
dodane 2021-11-16 21:22
mjecoal napisał » 2021-11-16 21:20
Proszę wykonać migrację zgodnie z opisem, który wkleiłem wyżej.
2021-11-16 21:29
Robiłem aktualizację ale coś koło miesiąca - półtora temu... Prawda jest taka, że nie pamiętam kiedy ostatni raz w sezonie grzewczym działało to wszystko bez zarzutu, dlatego zapytałem czy dalej są z tym problemy czy coś u mnie nie tak. Dzisiaj spróbowałem zrobić migrację ale oprócz tego, że na www pokazało mi komunikat żeby zresetować sterownik, to nie zadziało się nic. Na panelu wyświetlacza nie widać ikony mówiącej o tym, że sterownik jest "w sieci".
Zmieniła mi się chyba apka w telefonie i jak widziałem np. czerwone kółeczko przy nazwie kotła, tak teraz widzę komunikat "brak połączenia z internetem"
2021-11-16 21:31
Czyli obecnie konieczna jest już migracja jak rozumiem? Mam stary soft 1.1.26.12 czy to w czymś przeszkadza? Sądziłem że migracja się wymusiła skoro widzę sterownik na "zielono" w nowej aplikacji. Z góry dziękuję za pomoc.
2021-11-16 21:33
MaciejZ napisał » 2021-11-16 21:29
Teraz jest taka aplikacja:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.esterownik.android.app
2021-11-16 21:33
mjecoal napisał » 2021-11-16 21:31
Nie musisz aktualizować softu
Wystarczy kliknąć na zieloną ikonę na liście urządzeń - soft może pozostać stary
2021-11-16 21:35
Migracja jest konieczna. Nowa aplikacja wyszukuje też sterowniki lokalnie w sieci Lan i dlatego jest widoczny.
dodane 2021-11-16 21:35
Czy resetowałeś sterownik ?
2021-11-16 21:38
MateoKoc napisał » 2021-11-16 21:33
Nic mi po niej jak nie mam neta w kotle...
ven napisał » 2021-11-16 21:35
Tak
2021-11-16 21:38
Ale czy to teraz już konieczne i czy ogólnie rzecz biorąc zasadne? Czytałem że znikną wykresy stare ale czy jest możliwość zgrania danych tych wykresów z karty sd czy raczej starych danych tam nie będzie już? Jeśli jest uzasadnienie to aktualizację mogę zrobić ale nie lubię mieszać bo ostatnia aktualizacja "kiedyś tam już" rozregulowała mi kocioł. No i dlaczego kocioł nie widzi "internetu" zakładam że nie widzi starej strony już, bo sieć i internet działają.
2021-11-16 21:42
mjecoal napisał » 2021-11-16 21:38
Migracja nie wykonuje żadnej aktualizacji sterownika. Nic się nie zmienia w jego działaniu połączenie jest tylok przez inny serwer. Dane są również przenoszone (ostatni rok i wszystkie statystyki)
2021-11-16 21:45
ven napisał » 2021-11-16 21:42
A możliwe że on dalej przenosi jeżeli robiłem migrację dzisiaj koło 12:00, a reset ok 18:00 ?
2021-11-16 21:47
Sprawdziłem i twój sterownik nie łączył się z nami od 13 dni, musisz sprawdzić czy masz Internet w sterowniku.
Migracja nie ma tu nic do rzeczy.
2021-11-16 21:52
Reasumując:
1.migracja konieczna-stara strona działać nie będzie
2. wykresów np temperatur starszych niż rok nie odzyskam? czy z karty sd jednak tak?
3.czy jest uzasadnienie abym dodatkowo zrobił aktualizację - jak jest to można zrobić jeśli nic nie popsuje przeskok z 1.1.26.12 na obecny?
Dziękuję za tak szybkie odpowiedzi to się chwali.
4. sterownik pinguje w sieci lokalnej a na routerze internet mam - sterownik jest w trybie offline - restart prądowy zrobiłem i nic nie dało.
2021-11-16 21:57
ven napisał » 2021-11-16 21:47
No i to jest dziwne... Internet znikl i nie wrócił. Dzialo sie tak wielokrotnie jak byly problemy z serwerami. Jutro spróbuję w takim razie podpiąć "na krótko" a nie przez wifi i zobaczymy czy to cos zmieni
2021-11-16 22:01
mjecoal napisał » 2021-11-16 21:52
Reasumując:
ad. 1 - Tal docelowo stary serwer będzie wyłączony.
ad. 2 - Na nowym będą trzymane z ostatniego roku, oprócz statystyk (te będą cały czas)
ad. 3 - Jeśli wszystko jest ok nie trzeba robić aktualizacji.
ad. 4 - Najpierw trzeba zrobić migracje na platformie zgodnie z linkiem, który wkleiłem wyżej
Użytkownicy online: Aka01, bandurka1945, HANDRZEJ, Justyna1992, leszno.krzyz, lost717, Martivw, pawel_radlin, SebaJar, skony88, sladkowski1984, stefan77, user
