Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEPM 14kW - spadek temperatury przy podgrzewaniu C.W.U. Subskrybuj
2021-11-09 00:52
U mnie licho
dodane 2021-11-09 00:52Aż sprawdzę Twoje dzisiejsze osiągi na klacie
2021-11-09 07:36
leon napisał » 2021-11-08 21:56
verb.... jeśli nie potrafisz ustawić swojego sterownika to nie moja wina
Aż poszedłem sprawdzić, ster ustawiony dobrze, poziomica idealnie na środku. Jeszcze na sznurek sprawdzę, ale na razie mi się nie chce
2021-11-10 17:14
  ws1995 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
verb napisał » 2021-11-07 09:27
Jak już jesteś spec w ręcznym, to sobie ustaw przynajmniej 1:6.
Możesz coś więcej? Ja żadnym specem nie jestem, bo dopiero wszystkiego się uczę. Trudno być specem po niecałym miesiącu przepalania pieca. Nie wiem o co chodzi z proporcjami 1:6, rozwiń myśl, proszę.
dodane 2021-11-10 17:13
gmaj22 napisał » 2021-11-07 08:08
Sam zawór zasadniczo zamontowany jest dobrze, pytanie jak przegroda i siłownik.
Zdaje się, że faktycznie siłownik był zamontowany w złej płaszczyźnie. Obróciłem go o 90 stopni w prawo.
dodane 2021-11-10 17:14
gmaj22 napisał » 2021-11-07 09:54
Tu albo trzeba w eCoal-automat ustawić, albo na retortowym ręcznym przepływ przez bojler zmniejszyć ewentualnie moc spalania zwiększyć.
Jak zmniejszyć przepływ przez bojler?
2021-11-10 22:38
Wiktor, widzę że nie do mnie pytania ale Ci odpowiem .
1) Stosunek spalania 1:6 , to inaczej stosunek czasu pracy podajnika do czasu jego postoju . Obecnie u Ciebie w trybie retortowy-ręczny : 5s/30s/36% , czyli książkowo ( 30:5=6) ale stosunki nie są wyznacznikiem poprawnego spalania , podobnie jak wykresy histogramu w spalaniu grupowym . Wszystko musisz dopieścić sam w zależności od : rodzaju kotła , jakości opału , powietrza w kotłowni, instalacji itp. poprawne spalanie węgla to niestety złożony proces
2)Co do zaworu i siłownika , musisz ustalić to sam na podstawie schematu zaworu 4D ( w jakim położeniu względem jego osi znajduje się przegroda ? ) w odniesieniu do podłączenia zasilania i powrotów w instalacji .Podobnie z siłownikiem i kierunkiem jego otwarcia .
3) Jakoś ciężko mi to ogarnąć, co Grzegorz napisał  Pewnie jakieś techniczne skróty myślowe, których nie do końca rozumiem ale nie chcę strzelać żeby się nie ośmieszyć i potem nie wyjść na głupka
PS. Przepływ przez bojler powinieneś zrozumieć
2021-11-10 22:47
leON22 napisał » 2021-11-10 22:38
Rozumiem, ale nie wiem jak mogę go ograniczyć. Przymykając któryś zawór?
2021-11-11 15:37
Dobrze kombinujesz  Poszukaj , ostatnio  ktoś pisał o tym na forum
dodane 2021-11-11 11:21
mamut napisał » 2021-11-09 18:34
@001_Skoki podbij sobie temperaturę powrotu żeby pompa na CWU tak szaleńczo nie wyłączała się i odpalała, bo jeśli jest elektroniczna to może przy takiej pracy szybko skończyć żywot. Jeśli masz duże CWU "z zapasem" względem użytkowania, to możesz przykręcić zawór idący na CWU, żeby przy ciągłej pracy mniej "podbierało". Ja na powrocie z CWU wstawiłem sobie grzybkowy, bo ma dużo większą precyzję w ustawieniu przepływu niż kulowy.
dodane 2021-11-11 15:37U mnie pompa CWU służy również do ochrony powrotu . Jest to IBO Beta 25-40/180 ma wbudowany watomierz , pracuje na 1 biegu , pobiera 8W jak ją zdławię zaworem przed , czy za  nią moc pompy spada do 7W , a co za tym idzie wolniej dogrzewa CWU i spada temperatura powrotu  Skoro Wiktor ma pompę mieszającą / kotłową nie musi się przejmować temp.powrotu i może zdławić przepływ CWU . Skutek takiego rozwiązania wolniejsze dobicie baniaka do temp.zadanej , ale bardziej stabilna praca kotła, czyli tak jak radzi @gmaj22  albo podniesienie temp.zadanej kotła albo obniżenie temp.zadanej CWU , czyli albo rybki albo akwarium
2021-11-11 22:18
Co innego miałem na myśli.... Zeby nie obciążać kotła zbytnio  na niskiej mocy grzaniem bojlera , sugerowałem przydławienie przepływu przez bojler.  Czyli grzanie mniej intensywne ale dłuzsze.
Albo tak jak @verb pisał: na ręcznym  wyższa zadana większa moc (1/5 - 1/6) i kilkustopniowa histereza dla kotła.
Jaki sposób wyboierzesz, to już zależy od tego, jaki jest np. odbiór ciepła, jaki węgiel ...
Użytkownicy online: danielch, djcebul, dranek87, OEP-10, romkap, sokol02
