Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Programator temperatury za zaworem. Subskrybuj
2021-11-01 15:15
  xMATEUSZx Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Nie działa mi programator temperatury za zaworem ciągle jest ustawiona zadana, a nie taka jaka jest aktualnie w programatorze.
2021-11-01 15:32
Podłącz sterownik do sieci i udostępnij.
Trudno doradzać na ślepo.
2021-11-03 14:32
Pamiętaj że w pierwszej kolejności kocioł chroni powrót.
Podnosi temp. na obiegu CO1 do momentu min. temp. na powrocie i czeka.
Dopiero jak układ się nagrzeje i powrót skoczy poza temp. min. kilka stopni wtedy za 4D masz to co chcesz
( zobacz kolor jasno zielony - temp. za zaworem 4D 01.11.2021r ).
https://esterownik.pl/device/25128
Kolejna sprawa to czy czujnik za zworem 4D jest podłączony do T1 w sterowniku.
xMATEUSZx napisał » 2021-11-01 15:15
Masz włączony regulator pokojowy, więc siłą rzeczy nie działa programator temperatury za zaworem.
2021-11-15 22:10
Jak nie działa ???
Temp. za zaworem 4D to inne ustawienie a pokoju to inne.
Do uzyskania zadanej temp. w pokoju na kaloryfery idzie temp. ustawiona na 4D.
Po uzyskaniu temp. na pokoju wyłącza się pompa a 4D się zamyka.
Wot cała filozofia.
Mam tak ustawione.
Pozdr.
2021-11-15 22:21
gwarek napisał » 2021-11-15 22:10
Jak nie działa ???
Wot cała filozofia.
Mam tak ustawione.
Pozdr.
Pomyliło mi się z regulatorem pogodowym, gdzie jest krzywa grzania. ¯\_(ツ)_/¯
Mój błąd, przepraszam.
Użytkownicy online: adasko79, awekawek, djcebul, esi71, Jan46, Jan727usz, kj_24, kr_zysiek, piotr1111, Przemo1979, sokol02, szczypior, tester123, tomasz41, TomaszDudzik, TomekKukinka2
