Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Korekty na czujnikach "kablowych" Subskrybuj
2021-10-22 22:19
Prośba o pomoc w doborze korekt czujników.
Mam zamontować czujnik zewnętrzny i wewnętrzny na kablach ok. 15m.
Pewnie zależy to od długości kabli ale nic ciekawego nie znalazłem.
W kotle są już uwzględnione korekty czujników zamontowanych fabrycznie.
Wiekie dzięki.
Adam.
2021-10-23 08:37
Po zamontowaniu czujników (zew/wew) proszę je zestawić z wzorcowym czujnikiem temperatury, porównać wskazania i wprowadzić odpowiedniej wartości poprawkę kalibracyjną. Idealnie nie będzie -  tolerancja przy 25 °C ±1%
2021-10-23 08:56
Jeżeli uznać za wzorcowy czujnik bezprzewodowy jaki posiadam BT2A , który obecnie wskazuje 4*C , to poprawka kalibracyjna na czujniku przewodowym wynosi  u mnie -3,5*C . Jak pisze @mnich "idealnie nie będzie"  Dlatego zainwestowałem w zew.czujnik bezprzewodowy , który ma mniejszą tolerancję , do sterowania "pogodówką" za zaworem 4D , również polecam takie rozwiązanie ale jak to mówią : "jak się nie ma co się lubi , to się lubi co się ma " , pozdrawiam
2021-10-24 16:14
Przeprowadziłem testy i wyniki są następujące.
Do kalibracji użyłem stacji pogodowej.
Pomiary od -25st.C do 35st.C.
Dla 5m kabla powinna być korekta -0.5 st.C.
W moim przypadku kabel 15m i korekta -1.5 st.C.
Użytkownicy online: Adam88e, AdamDomo, Dawid95, djcebul, gsolarski, Krzychu9000, Kwery, lavrenty, Mateuszrychert, Oleks1986, piec14, pszenica, Roben, Seatleon2002
