Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Praca pompy CWU a oszczędnośc groszku Subskrybuj
2021-10-17 13:18
Zastanawiam sie nad taką kwestią czy
zaoszczędzę więcej groszku gdy ustawie że mam ciepłą wodę z ustawien
programatora np tylko od 17 do 22 a temp ok 50 stopni, czy jeśli mam ja
włączoną pompe CWU cały czas z tą różnicą że w godzinach poza 17-22 jest
temperatura CWU obiżona o 10 stopni i jak już spadnie poniżej tej
temperatury to wtedy załącza się pompa CWU?
2021-12-05 13:46
Niestety kotły na paliwo stałe nie lubią zmian parametrów pracy.
Zmiana temperatury o 10 st.C spowoduje szok dla kotła.
Rano będzie grzał jak szalony aby podbić temperaturę.
Niestety w nocy będzie tłumiony aby zbić temperaturę.
Suma sumarum stabilność jest zdecydowanie lepsza i oszczędniejsza.
  ethan89 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
ja z mojego doswiadczenia. majac zbiornik CWU wiszacy mam ustawiona temeprature CWU na okoo 26stopni. piec i tak sukcesynie i powoli dogrzewa zbiornik w nocy grawitacyjnie, a nie musi specialnie go grzac do zadanej temperatury
2021-12-06 19:03
Jak są dobrze ocieplone rury w kotłowni, zwłaszcza kocioł-bojler, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić na stałe niewielki przepływ w obiegu grzania CWU.
Użytkownicy online: wmazurek
