Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Najnowsza wersja oprogramowania 1.1.34.30 ? Subskrybuj
2021-10-16 16:19
Witam , widzę że niektórzy użytkownicy mają już na pokładzie swoich sterowników  w/w wersję firmware . Dlaczego nie ma jej w aktualizacji i co nowego wnosi
2021-10-16 18:08
Pewnie beta-testerzy dostali do testów.
2021-10-16 20:30
Możliwe , że tak ale nic mi w tej sprawie nie wiadomo  Jak dostali to pewnie bez ich wiedzy , albo z nowym sterownikiem pewny
PS. Dobrze , że nie Delta albo Kappa _powiem
2021-10-17 17:32
Jak jest taka możliwość to bym potestował
2021-10-17 19:20
  Rybson Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Ja ledwo co się zarejestrowałem, podłączyłem sterownik i mam tą wersje..  nie wiem czy to dobrze :I
2021-10-17 19:32
Jest nie pojawia się ikonka aktualizacji na panelu estetownik, zawsze można zalogować się na lokalną stronę sterownika i tam wymusić aktualizację klikając w przycisk: Aktualizuj oprogramowanie w sterowniku.
2021-10-17 19:52
Czyli każdy może zaktualizować sobie do tej wersji?
2021-10-17 20:35
Na to wychodzi że tak, ale z tego co zauważyłem są braki; np brak strzałki przy obniżonej temperaturze.
2021-10-17 22:19
seba napisał » 2021-10-17 19:32
Co nowego w nowej wersji, jeżeli można zapytać?
2021-10-19 16:32
ktoś już instalował ?
2021-10-19 19:12
  Jowtek Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Ja właśnie instaluje
2021-10-19 19:14
Daj znać czy wszystko dobrze działa
2021-10-19 19:21
Na razie wygląda ok. Zawór 4D jakoś z opóźnieniem ale reguluje niskie skoki po 2 %
2021-10-20 15:21
  faron4 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Wszedłem na stronkę wewnętrzną sterownika. Kliknąłem aktualizację i jest nowy FW
Nie zauważyłem zmian w działaniu względem mojej poprzedniej wersji.
2021-10-20 16:07
Mi po aktualizacji zdechła komunikacja z czujnikami temperatury w pokojach, muszę je usunąć i dodać ponownie czy jak?
dodane 2021-10-20 16:06Nie mogę wybrać czujnika w salonie do sterowania temperaturą za zaworem 4D przez co ustawia mi podwyższoną temperaturę za zaworem. Jak to zmienić?
dodane 2021-10-20 16:07
2021-10-20 17:35
juzo Od poprzedniej aktualizacji czujniki radiowe przypisywane są do rozszerzeń
Kliknij w pokoje i pokarze Ci się Rozszerzenia (tu przypisać dany czujnik)
2021-10-20 18:10
Dzięki leon, niestety po naciśnięciu dodaj czujnik do obwodu co1 następuje "mielenie" bez końca...
2021-10-20 20:12
Robiłeś aktualizację 3 miechy temu?? Jeśli nie, zrób  i poczekaj 2 h na ustabilizowanie sterownika potem zrób
dodane 2021-10-20 20:12Ja po każdej aktualizacji robię restart sterownika tak jak po aktualizacji w laptopie
2021-10-21 07:35
Leon - resetowałem sterownik zarówno z aplikacji jak i też przez wyjęcie z gniazdka i to nie raz. Kasowałem i dodawałem czujniki. Więcej chyba nie wymyślę, pozostaje czekać na pomoc ES. Sterownik aktualizowałem wczoraj.
PS. jaką wersję oprogramowania wyświetlacza powinienem mieć przy wersja oprogramowania sterownika 1.1.34.30? u mnie pokazuje 1.1.28.2
2021-10-22 10:54
  twalczak Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
U mnie po aktualizacji na dwóch kotłach przestały działać wykresy i statystyki. Przed aktualizacją wszystko działało.
dodane 2021-10-22 10:54I na jednym z pieców wolno działa zawór 4d otwiera się po 1%, drugi pięć normalnie jak przed aktualizacją.
Użytkownicy online: chester301, CZACHA1906, djcebul, sokol02
