Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dodanie do wykresu statusu pracy dmuchawy. Subskrybuj
2021-10-12 14:21
  Hajno1 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam, Wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Od niedawna posiadam piec OE+M20kw, w związku z tym uczę się jak na urządzeniu pracować tak by było ekonomiczne a jednocześnie wydajne.
Mam pytanie. Czy do wykresów można w jakiś sposób dodać status dmuchawy, tzn. interesuje mnie w szczególności moc z jaką w danym momencie pracuje.
2021-10-12 21:42
  faron4 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Nie ma takiego parametru do pokazania na wykresie.
Dodaj sobie nowy wykres, to zobaczysz listę tego co na nim można mieć
2021-12-05 13:34
Dopisuje się do postu. Moc dmuchawy do wykresu powinna być dodana.
Za to stałe parametry mogą zniknąć np.
- zadana temperatura kotła,
- zadana temperatura za zaworem 4D,
- zadana temperatura CWU.
Nic nie wnoszą tylko linię prostą rysują
"Nic nie wnoszą tylko linię prostą rysują "
Niektórzy byliby szczęśliwi z tego powodu
2021-12-10 23:35
gmaj22 napisał » 2021-12-05 15:11
Faktycznie proste linie na T.powrotu i T.kotła i jeszcze T.za 4D .... marzenie.
Nic prostszego
2021-12-11 20:40
leON22 napisał » 2021-12-11 07:24
Nic prostszego
Leon to się nie liczy ... bo masz taki dom jak moje jedno piętro
i pewnie wody w obiegu co w dużej łyżce
Takie wykresy miałem jak CO pracowało na 38st.C ... alo to było przed zimą
Tylko pozazdrościć tak dobrych parametrów na kotle i obiegu .... szacun.
Adasiu "pretensje do garbatego , że ma proste dzieci"  Mały ciasny ale własny , na obecne czasy w sam raz
2021-12-13 19:49
Z mojego kotła więcej lini prostych nie wycisnę :(
Użytkownicy online: jakubbelno, qwert123, tajand, tomaszsewen, wajnercz
