Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  problem z temperatura powrotu Subskrybuj
2021-10-02 18:44
  Chudinii97 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
witam . nie potrafię ustawić pieca tak by temperatura powrotu wynosiła  50 stopni  lub wiecej jak instrukcja podaje . co można zmienić ? ogniwo ecoal 3.5 25 Kw
2021-10-02 19:02
  EYE1961 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Witaj. Moja porada ,to zmień min. temp. powrotu na 50 stopni a w ustawieniach zaawansowanych zmień ochronę powrotu z 4d na pompę cwu . Powinno być OK.
2021-10-02 19:56
dźwignąłem min tem. powrotu do 50 i już się trzyma na poziomie 51 a powiedz mi co jest za różnica, czy jest ochrona powrotu przez zawor 4 D czy pompe CWU?
2021-10-02 20:40
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie , też sie uczę pracy kotła ale wydaje mi się ,że priorytetem zaworu 4d jest temp. na CO. Wiedziec musisz, ze w tym układzie temp. na CWU bedzie prawie taka jak temp. kotła  i nie zadziała programator CWU , ale temp.powrotu będzie odpowiednio chroniona .
2021-10-02 20:41
@Chudinii97, no właśnie dźwignąłeś powrót na 50st , ale czy wtedy za zaworem 4D uzyskasz 43st ? Może przy obecnych warunkach pogodowych tak ale jak będzie zimniej na dworze - wątpię  Przy ochronie powrotu przez zawór 4D temp. powrotu ma priorytet , wtedy sterownika nie interesuje temp. zadana za zaworem 4D , czyli ta która idzie w obieg CO . Przez pompę CWU jest OK ( sam tak mam ) , minus tego rozwiązania temp. wody w baniaku zbliżona do temp. kotła
Ps. @EYE1961 bardzo fachowa odpowiedź
2021-10-02 20:47
A czemu tak skaczesz a tymi ustawieniami , nie wierzysz w to co ci napisałem ?
dodane 2021-10-02 20:46Jednak nie miałem racji z tym priorytetem zaworu 4d.
dodane 2021-10-02 20:47Dzięki leON22 !
2021-10-02 21:15
  Dziadek78 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Przy ochronie powrotu (wymagana temperatura 55 st) zaworem 4D , zawór na grzejniki puszczał mi max 40 st.Przy ochronie powrotu przez CWU temperatura bojlera musi wynosić około 60 st.Mam założoną 3 pompę-pompę kotłową ,polecam takie rozwiązanie.O ochronie powrotu przez zawór 4D można zapomnieć.
2021-10-02 21:38
Pompa kotłowa / mieszająca za zaworem 4D, to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie
2021-10-07 21:41
  faron4 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Chcąc utrzymać odpowiednią temperaturę na powrocie przy pomocy zaworu 4D to musisz mieć odpowiednio wysoką temperaturę zadaną kotła. Nie jest możliwe uzyskać 50st na powrocie mając na przykład 55st na wyjściu z kotła.
2021-12-05 13:56
Potwierdzam że 4D i ochrona powrotu bez dodatkowej pompy to lipne rozwiązanie.
Jak za 4D jest ustawione 40 st.C to ochrona powrotu działa i ma się dobrze z T.kotła 55st.C.
No ale jak T. za 4D będzie 45 st.C to T.kotła skoczy na 70st.C a to już przesada.
Faktycznie tylko pompa kotłowa załatwi sprawę.
Niestety w moim przypadku dopiero będę ją montował.
faron4 napisał » 2021-10-07 21:41
Akurat to jest możliwe, pozostaje pytanie, ile wtedy pójdzie na instalację?
Natomiast pierwsze zdanie to święta prawda.
Użytkownicy online: ArekZal, Igor, Jankwapisiewicz, janusz, Jareckib69, Kwery, MarcinKolodziejczyk, Mariuszj, pietka, piotrnikolajuk, rudek, rudolfc, Seatleon2002, sokol02, sp5ade, susiixd
