Forum  Aplikacje mobilne  Brak widzenia kotła na telefonie Subskrybuj
2021-02-22 22:25
  brawo102 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam taki problem. Zarejestrowałem swój kociołek i ściągnąłem aplikację na telefon. I tak jak telefon jest podłączony do internetu domowego wszystko działa poprawnie i widzę parametry pieca na telefonie. Ale zaczyna się problem kiedy jestem po za miejscem zamieszkania i korzystam z internetu mobilnego w tedy nie widzę kociołka a nie jego parametrów a na aplikację pojawia się informacja żeby podać hasło i login do urządzenia po wpisaniu loginu i hasła hwilę myśli i dalej nic i chce dalej login i hasło.
2021-02-23 06:57
brawo102 napisał » 2021-02-22 22:25
Do aplikacji musisz zalogować się danymi do platformy esterownik.pl.
Jeżeli logujesz się danymi lokalnymi do sterownika (domyślnie root / root) to dostęp jest tylko w sieci lokalnej.
2021-08-15 07:31
  pawel1136 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Mi tez sizal tylko na wifi w domu ... Na danych mobilnych nie widzi aplikacja sterownika. ;( A mam Jasło i login takie jak na stronie
2021-08-15 10:06
Przecież na stronie nie widać, nie ma Twojego urządzenia , to jak chcesz je widzieć w aplikacji
2021-08-15 12:25
To jak to zrobić ? Żeby działało na danych mobilnych
2021-08-15 12:34
pawel1136 napisał » 2021-08-15 07:31
Z tego co widzę, nie masz dodanego sterownika do platformy. W takim układzie będzie tylko działało w lokalnej sieci.
Żebyś miał dostęp do swojego sterownika spoza domowej sieci lokalnej, musisz dodać go do platformy.
2021-08-15 14:59
No ale jak go dodać ? Każdy gada na ten temat a nikt nie odpowie konkretnie jak go dodać ?
dodane 2021-08-15 14:59Gdy się loguje adres strony po IP z pieca to nie ma takiej strony mi wyskakuje
2021-08-15 15:57
pawel1136 napisał » 2021-08-15 14:59
A jakie to IP się pokazuje na panelu sterownika? Strzelam, że będzie to 192.168.0.129 ??
Napisz jak jest podłączony sterownik do internetu
2021-11-13 14:30
  Pelekris Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam to samo nie mogę połączyć z piecem poza wifi
2021-11-13 14:35
Pelekris napisał » 2021-11-13 14:30
Napisz jak sterownik jest podłączony do internetu.
Napisz czy sparowałeś swój sterownik ze swoim kontem na platformie.
Napisz czy zrobiłeś cokolwiek innego poza napisaniem postu na forum.
2021-11-21 18:25
  lukolo85 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
mam podobny problem. Mianowicie do czasu zaktualizowania aplikacji na iOS widziałem normalnie parametry kotła, od dwóch dni wyskakuje mi informacja " urządzenie niepodłączone".
Jak włączę wifi w telefonie to poprzez aplikacje działa normalnie.
Aplikacja na telefonie - eSterownik.
Zauważyłem pewien niuans i nie pamiętam czy z przed aktualizacji aplikacji też było : Ethernet ( ustawienia ) różnią sie od Ethernet aktualne.
2021-11-21 20:06
Jest jakaś awaria bo też tak mam urządzenie niepodłączone
2021-11-22 07:18
lukolo85 napisał » 2021-11-21 18:25
Sprawdzimy aplikację iOS czy uda nam się powtórzyć ten błąd.
Co do ustawień Ethernet:
Ethernet ustawienia - są to wartości ustawione i brane pod uwagę gdy DHCP jest wyłączony
Ethernet aktualne - są to wartości przy włączonym DHCP - przydzielone przez router w sieci lokalnej.
2021-11-27 20:25
  Sebastian150182 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam tez mam problem ze u mnie działa w sieci lokalnej a poza nią nie. Czytam to forum i nie wiem do końca co mam zrobic ?
2021-11-27 20:45
Sebastian150182 napisał » 2021-11-27 20:25
Jakiej aplikacji używasz ?
Pobrałeś nową aplikację eSterownik.pl ?
2021-11-28 21:05
  Seveks Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Miałem podobne problemy jak w tym wątku, po przejściu bruli 3.5 do wersji 1.1.35.1 i do nowej usługi, z nowej aplikacji esterownik (1.1.0.28 (266)) nie mogłem wejść do mojego urządzenia (był na liście, zielona ikona ale nie logowało) No więc usunąłem moje urządzenie z listy urządzeń na koncie na eSterowik.pl i to dało możliwość wejścia do urzadzenia w sieci lokalnej i tutaj wszystko jest ok... Po drodze pełno razy próbowałe resetu urządzenia. Problem w tym, że nie mogę teraz ponownie dodać urządzenia do konta...Brak opcji "Powiąż kontem" jak się loguję lokalnie przez przeglądarkę. Jest tylko "eSterownik.pl, zapisz zmiany" a pod tym pusto. Jakieś rady?
2021-11-29 07:07
Seveks napisał » 2021-11-28 21:05
Jakim loginem / hasłem logujesz się do sterownika lokalnie ?
2021-11-29 07:34
PrzemekP napisał » 2021-11-29 07:07
Jako admin, swoim hasłem zmienionym.
2021-11-29 08:04
Seveks napisał » 2021-11-29 07:34
Zaloguj się jako root
2021-12-12 13:14
  Andrzej62 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam jestem nowy czyli podłączyłem piec do sterownika wczoraj wszystko działa,odpaliłem aplikacje na smartfona i nie widzi pieca?
dodane 2021-12-12 13:05Tzn. na laptopie widzi a na smartfonie nie znajduje.
dodane 2021-12-12 13:14Okey zaskoczyło!
Użytkownicy online: djcebul, giker64, sokol02
