Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak ciepła w domu, nie wypalony węgiel Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2021-02-18 17:35
  WeronikaM Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
A co do palnika to jak na razie jest ok.
2021-02-18 17:40
Ładnie, jeszcze wywal tę cegłę z prawej, a będzie bardzo ładnie.
2021-02-18 17:41
Ogrzewam 115 m, palę karlik piast 26 mj
Mam zawór 4d i pompę, która ogrzewa tylko bojler. Tyle wiem 😂
2021-02-18 17:46
Że jak ? 115m kotłem 26kW ? I ten super kocioł miał problem ?
2021-02-18 17:59
Nie znam się na ustawieniach, w końcu podkręciłam parametry, było ciepło, ale zral ekogroszku niemiłosiernie. Teraz chodzi mi, by go dobrze ustawić, by szedl tak jak powinien i żeby tyle nie spalał
2021-02-18 18:42
Masz to ustawione w miarę poprawnie. Spalanie powinno spaść.
2021-02-18 19:25
Tylko mam mały problem z zadana temperatura, ponieważ kocioł i cwu nie umie dobić do zadanej
dodane 2021-02-18 19:25I czemu w miarę? Wolałabym idealnie mieć ustawione 😋
2021-02-18 19:32
  luck Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
te ustawienia koleżance ja podałem,zapewne korekty będą potrzebne,no i powrót jest lipny na obecną chwilę
2021-02-18 19:38
Chwała Ci za to luck. Tam ino 1% dla mocy max trza dodać i będzie OK na burnerze. Zadana na 65-70st i powrót powinien zrobić się ok. Na schemacie wyłącz mieszającą i termostat, po co mają wprowadzać w błąd.
2021-02-18 19:49
A o co chodzi z tą 1% dla mocy max? Jakbyś mógł wytłumaczyć
2021-02-18 20:06
Że niby plus 1% wiatru dla mocy max. Ale to Ci tam luck ustawia, i jego słuchaj.
2021-02-18 20:20
verb napisał » 2021-02-18 20:06
Ja nie jestem żadnym ekspertem,każde wskazówki są mile widziane A jak to mawiają człowiek uczy się całe życie
2021-02-18 20:35
Dobrze Ci idzie, i nie umniejszaj swojej roli.
2021-02-19 06:45
Weronika , daj mi uprawnienia do Twojego sterownika i Ci to ustawię jak należy
2021-02-20 08:48
verb napisał » 2021-02-18 18:42
Dobrze mówisz, nie chce się wtrącać bo sam się jeszcze uczę drugi sezon, według wskazówek leOna ustabilizowałem pracę kotła.
Wiadomo spalanie to nie tylko ustawienia ale i instalacja, u mnie dom 130m2, kocioł Kamen 20kW, trzeba dążyć do obniżania temperatury za zaworem ale nie zrobisz tego jak za male grzejniki, Ja dołożyłem latem i teraz mogę mieć za zaworem 38 st, jak za oknem 0.
Jak na taki duży kociołek to Weronice i tak długo dobija o zadanej.
Nie zauważyłem czy ktoś tu wspominał o drożności komina i czopucha.
Luck coś wie o tym
No i ten powrót u Weroniki, Luck miał tak samo puki nie ogarnąłem mu powrotu. U mnie CWU musi na 2 biegu pykać.
https://esterownik.pl/device/19494
Ciekawe co okiem leOna u mnie jeszcze do poprawy? Chętnie posłucham, bo Jego rady to skarb.
Miłego dnia.
2021-02-20 10:39
Mój temat ogarnięty przez leON22 💪-dziękuję Ci za pomoc. Dziękuję też innym za wskazówki i chęć pomocy
2021-02-20 10:49
WeronikaM napisał » 2021-02-20 10:39
jeszcze trochę brakuje,szczególnie powrót trzeba dopracować
2021-02-20 11:16
Powrót jest ok, wystarczy tylko zmienić lokalizację czujnika temp.powrotu, bo obecnie jest zamontowany na rurce powrotu z instalacji CO ( przed trójnikiem łączącym powrót z CWU ) , a powinien być zamontowany jak najbliżej króćca powrotu do kotła
2021-02-20 13:33
No to wszystko wyjaśnia ale spalanie...?
Jak wszystko dobrze wpisane to na 4 godziny pracy kotła 30 min podawania przy potencjale Ogniwa (ok, 0,23kg/min) daje 41kg/dobę.
I ta temperatura spalin 200st. ?
2021-02-20 16:33
Chata nie ocieplona no i smok OEPM 26kW, który nie może dobić do temp. zadanej ,dziwne
PS. Bo Weronika lubi ciepełko 25st w domu i chyba nie ma co tu szukać dziury w całym
Użytkownicy online: Awert, djcebul, Formdar, Justyna1992, Ogniwo-1-2-3, oxalis3
