Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak ciepła w domu, nie wypalony węgiel Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 5Następna stronaOstatnia strona
2021-02-12 15:17
  wrojaw Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam! Mam problem z piecem gdyż pięć osiąga temperaturę a nie ma ciepła w domu. Dom jest nie ocieplony. Węgiel w popielniku wypada nie wypalony w czym może być problem?
https://esterownik.pl/device/22414
2021-02-12 15:26
  Jureq Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Podnieś temperaturę na piecu do min. 60, zmniejsz czas pracy podajnika i daj więcej wiatru
2021-02-12 15:53
Po pierwsze opisz swoją instalację , jaki masz kocioł , czym palisz  W ten sposób wszystkim , którzy będą chcieli Ci pomóc będzie łatwiej
2021-02-12 16:07
Instalacje mam starą rury 2 calowe, dom dwupiętrowy. Kocioł to ogniwo eko plus m 20kW. Palę eko groszkiem.
2021-02-12 16:19
Jeszcze za mało danych , większość z nas pali eko-groszkiem ale jakim , jaką ma wartość opałową ? Ile pomp w instalacji ? Widzę na schemacie zawór 4D ? Więcej informacji , bo tak to możemy sobie wróżyć i gadać do usranej ...
2021-02-12 16:34
Wartość opałowa węgla to sztygar i piast 28-26 mj/kg. W instalacji posiadam dwie pompy jedna od wody a druga od ogrzewania. Tak posiadam zawór 4D z regulatorem temperatury. Powierzchnia grzewcza to około 180 m2
dodane 2021-02-12 16:34Wartość opałowa węgla to sztygar i piast 28-26 mj/kg. W instalacji posiadam dwie pompy jedna od wody a druga od ogrzewania. Tak posiadam zawór 4D z regulatorem temperatury. Powierzchnia grzewcza to około 180 m2
2021-02-12 17:00
Rafał zacznij od ustawień fabrycznych ustaw czas pracy podajnika na 5s, korekta dmuchawy 0%, za zaworem 4D zrezygnuj narazie z pogodówki ustaw na stałe 50st, a temp.kotła na 60st i obserwuj. Ile obecnie masz stopni wew. pomieszczeń , czy na grzejnikach są może termostaty?
dodane 2021-02-12 17:00Ps. Ochronę powrotu ustaw przez pompę CWU, bo przez zawór 4D nigdy tej chaty nie dogrzejesz
2021-02-12 17:01
Nadal pluje węglem ?
2021-02-12 17:08
Może węglem już nie pluje ale przy takiej mocy dmuchawy kalafior wyjdzie mu kominem
2021-02-12 17:20
Niekoniecznie, u mnie aktualnie dmucha tyle samo i jest git.
Sugerowałbym (o ile faktycznie nie ma wielkiego warzywa na retorcie) zmienić w ustawieniach typ kotła na właściwy, obniżyć zadaną o 3 oczka ale podnieść krzywą grzania kotła o 3-4 bo widzę że jest trochę cieplej ale  nie urywa
2021-02-12 19:06
Pluć już nie pluje ale na pokojach mam cały czas 16/17°. Termostatów nie mam. Spróbuję te ustawienia fabryczne może coś pomoże bo nie potrafię zagrzać domu wcale a jeszcze jak takie mrozy przyszły to się wytrzymać nie da w takiej temperaturze
2021-02-12 19:29
Typ kotła jeszcze zmień na właściwy.
dodane 2021-02-12 19:29Masz wyczyszczony czopuch?
2021-02-12 19:42
Czyściłem nie dawno. A jaki typ kotła powinien być? Po ci od montażu mi mówili że trzeba ustawić na 15kw bo na ten piec nie ma docelowo 20 kw
2021-02-12 19:48
Wejdź w typ kotła i sprawdź.
dodane 2021-02-12 19:48No i był typ M
dodane 2021-02-12 19:48Na palniku masz górkę czy dołek?
2021-02-12 19:55
Z natury jest tam górka
2021-02-12 19:58
  Mateo139 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Witam kolegów. A czym się różni ustawienie typu kotła EKO PLUS M 20E od EKO PLUS M??
2021-02-12 20:04
Podejrzanie niskie spaliny przy tych "wiatrach".
2021-02-12 21:07
Wrzuć fotę, jak to się teraz pali, przy tak dużej mocy dmuchawy,aż 54%. Te spaliny fakt bardzo niskie
2021-02-12 21:54
Tak to wygląda https://www.fotosik.pl/zdjecie/cf237af7e973a92b
2021-02-12 22:01
Trochę ciemno to widać , wywal te cegły z palnika
Użytkownicy online: bersmo69, djcebul, DK1968, Grzesiek69, Jureq, Labowiec, mirekbajno, Pavelek1, Sylwina1983
