Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc w wyborze pieca Subskrybuj
2021-02-13 09:19
Fajny wątek się zrobił,
Ja też rok temu kupilem nowa eMke 14kw i w przyszłym roku wylatuje z domu grzać budynek firmowy bo mnie denerwuje ten syf od wungla. do domu wpadnie PC Panasonic Tcab 9kw i będzie czysto
2021-02-13 09:41
  Hexen84 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Panowie na chwile obecna dom jest nieocieplony i zapotrzebowanie na energie jest ok 299kwh/m2/rok, tak wynika z audytu, wiec na stan obecny potrzeba pompy 28kw czyli kaskada 16 i 12 aby dala rade, co do obecnego spalania groszku to bartex gold potrzeba ok 750 kg na miesiąc na 240m2 plus ok 600zl za gaz na ogrzanie piwnicy ok 100m2. Po modernizacji do ogrzania wystarczy cos o mocy 13kw na CO. co za  tym idzie PC 14kw powinna dać rade ale nadal koszt wyprodukowania 1kw energii z wungla jest tanszy niz z PC( mówie tu tylko o koszcie produkcji, nie biore pod uwage kosztów zakupy czy chodzenie do kotłowni i wszechobecnym syfie w budynku, bo od tego mam pracownikow ktorym i tak place za inne obowiazki. Dla mnie jako dla posiadacza budynku ktory wynajmuje na cele mieszkalno-biurowe liczy sie tylko jak najtansze ogrzewanie.
dodane 2021-02-13 09:41
karoka65 napisał » 2021-02-12 22:42
Hexen niedawno wróciłem z serwisu i nie chce mi się rozwodzić dłużej, napisze Ci tylko że jesteś moją wierną kopią z przed kilku lat Gdzie Ty wyczytałeś te moje 120m?
Zasugerowalem sie Twoim metrazem na podstawie jednych z wczesniejszych Twoich odpowiedzi ale zapamietalem 120m lecz nie był to Twoj metraz a informacja o ludziach ktorzy na takich m2 maja 25kw kotły, sorki moj blad
2021-02-13 10:16
Hexen84 napisał » 2021-02-13 09:41
O, i to zmienia postać rzeczy, 13kW na obiekt pod wynajem to za mało.
2021-02-13 13:55
Hexen84 , czyli suma sumarum z m-c płacisz za ogrzewanie Twoich m2 ok.1350pln ( gartex gold 750kg=750pln + gaz 600pln ) , to jednak sporo  Ile stopni utrzymujesz wew. pomieszczeń
PS. Wracając do tematu , w takim razie do wyboru pozostaje coś o mocy od 14kW do 16kW
2021-02-13 14:09
Raczej 17+
2021-02-13 16:01
verb napisał » 2021-02-13 10:16
 na samo co wystarczy do cwu plus 3kw i powinna wystarczyc
leON22 napisał » 2021-02-13 13:55
w tej chwili max 21stC ale zazwyczaj ok 20( na kotle 55st za zaworem 3D 40-45 w zaleznosci od mrozu
wg obliczen 16kw powinno sobie poradzic z CO i CWU  po ociepleniu 13cm styro grafit Lambda 0.031. obecnie dość sporo place za ogrzewanie natomiast po ociepleniu mam nadzieje ze to sie zmieni mocno na plus
2021-02-13 17:31
Panowie
Też będę za chwilę miał dylemat czy nowy kocioł na eko,gaz czy PC.
Dom 120m2,ocieplony 15cm grafit,12cm w podlodze i 20cm wełny na poddaszu.
W całym domu podłogówka+2 drabinki w łazienkach.
Wymagana przez  3 panie temperatura w domu ok23 stopnie
Nie mam FV i zastanawiam się nad tym jaki byłby orientacyjny koszt prądu  zużytego do ogrzania PC zakładając taką zimę jak w tym roku?  nie ukrywam że właśnie pompa najbardziej chodzi mi po głowie
Z góry dzięki
2021-02-13 17:35
buhaj wejdź na ciepło właściwie i ci wyliczy. Przed chwilą liczyłem synowi dla pelleciaka
2021-02-13 18:00
Pompa ciepła powietrzna
Koszt ogrzewania: 2 870,00 zł / rok podobnie jak teraz
Koszt instalacji: ~30 000,00 zł (w tym: Sprzęt i robocizna: 25 000,00 zł, Miejsce na sprzęt: 5 000,00 zł) "ciepłowłaściwe" wychodzi tak jak poniżej
Wynik z "ciepło właściwe". Wg tego decyzja powinna być tylko jedna,PC
Jedyna co mi się nie podoba to koszt :-(
Muszę sprawdzić ile mogę dostać z programu.
Mam jeszcze trochę czasu
2021-02-13 18:52
Hexen84 napisał » 2021-02-13 16:01
Na CWU liczysz tylko 3kW ? Zależy jak wykorzystywane są lokale...na tych metrach może być 3 handlowe, albo więcej usługowych. W handlowych 1kW na CWU powinno starczyć. Ale na pewno nie możesz liczyć jhak dla obiektu mieszkalnego, trza dodać ze 4kW na handlówki, lub 7kW na usługówki. Sam rozumiesz dlaczego, prawda ?
dodane 2021-02-13 18:52Przy okazji zapytam: wchodzą Wam schematy, czy lipton lekki ?
2021-02-13 19:40
Póki co , u mnie wchodzi wszystko - jeszcze  Daj Boże, oby jak najdłużej
2021-02-13 20:16
buhaj39 napisał » 2021-02-13 17:31
Panowie
Z góry dzięki
zacznij od wykonania Audytu OZE dla Twojego domu, bo do mnie jak przyszedl przedstawiciel z columbusa to powiedzial ze moj dom do ogrzania CO +CWU zuzyje ok 8Mwh na rok co dawalo kwote ok 6tys PLN jak sie okazalo po audycie kwota lekko x 3 jak nieocieple bydynku. Koszt audytu to ok 1000pln, ale warto bo tez finansuje to panstwo jak skorzystasz z programu czyste powietrze.
Co do ciepło właściwe slyszalem ze trzeba doliczyć ok 15 do 20% ale to tylko opinie ludzi sprzedajacych PC
dodane 2021-02-13 20:15Buhaj39 jak bedziesz mial zapotrzebowanie na energie domu nawet z cieplowlasciwe to policz tutaj tylko dobrze ustaw parametry bo mozesz regulowac cena sprawnoscia zrodla ciepla itp
https://www.a-pic.pl/kalkulator
dodane 2021-02-13 20:16
leON22 napisał » 2021-02-13 19:40
Czy taka temp spalin to norma bo u mnie troche nizsza ok 140 jak mam nadmuch na 38%
2021-02-13 20:25
Hexen ja Ci tylko tyle napiszę omijaj Columbusa o  3 uje z boku, to najbardziej bandycka firma chyba w całym kraju.
Mnie już nawet zablokowali na fejsbuku bo pisałem ludziom co ile kosztuje a że u nich kosztuje to dwa razy drożej to mnie zablokowali
dodane 2021-02-13 20:25
buhaj39 napisał » 2021-02-13 18:00
Tobie znowu napisze tak, jeśli coś robisz to rób dobrze a nie jakimiś darmowymi kalkulatorami znaleziony w internecie. Dlaczego?
Bo ja mam 135m stary dom na grzejnikach o ociepleniu jak masz Ty to mogę tylko pomarzyć co najwyżej a pierwszy rok grzania CO i CWU pompą wyszedł mi bez paru groszy 2050pln, w za 2020 gdzie prąd podrożał chyba coś o 6gr/kWh wyszło mi 2300 z groszami. Także sam widzisz.
2021-02-13 20:38
karoka65 napisał » 2021-02-13 20:25
Ogólnie nie zrobili na mnie dobrego wrażenia ale cene pompy nie mieli najwyższej, nie wiem jak inne sprawy ale pompe NIBE mieli w jednej z lepszych cen choć mitshubishi znalazle pare zlotych tanej, ale fakt ze koszty robocizny mieli dość wysokie lecz pojawialy sie firmy co mialy wyższa
dodane 2021-02-13 20:38
nie mam powodów Ci nie wierzyć, nie wiem jak masz ocieplony dom i z czego zbudowany ale mało zaplaciles wiec albo jednak masz dobrze ocieplony dom albo marzniesz w domu, albo podłączyłeś sie z kablem do sąsiada, można tylko pogratulować takiego wyniku nie mniej jednak do mnie przemawiają cyfry z audytu i po ociepleniu pompa bedzie potrzebowac ok 3300pln/rok co jest dobrym wynikiem ale eco wyjdzie ok 2100 wiec jest troszke lepiej a jak wczesniej pisalem robota mnie nie interesuje bo i tak konserwator ma to w obowiazkach. a koszt montazu PC 16kw to ok 50tys minus Czyste powietrze ok 13 tys minus ulga termomodernizacyjna ok 6 tys wiec ok 30tys do wlozenia plus ocieplenie 60tys co na chwile obecna jest poza moim zasiegiem, za kilka lat na pewno wroce do tematu PC ale w tedy juz razem z PV
2021-02-14 05:26
Odnośnie PV, to pojawiły się informacje i np. wywiad z v-ce prezesem Tauronu, że zakłady energetyczne, a na pewno Tauron, chcą wprowadzić rozlicznie PV trzymiesięczne a nie jak dotychczas roczne. Może to nastąpić już wiosną lub latem tego roku. Gdyby do tego doszło, to PV stała by się "troszkę" mniej opłacalna, niestety.
2025-02-24 20:43
  Matti Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
witam. posiadam pierwszy piec ogniwo eco plus m 20 kw .Palilem w tym piecu przez 7 lat pelletem az do teraz jak nie cofło mi zaru do podajnika . kupilem teraz piec ogniwo eco plus + i tez chce palic pelletem poniewaz jest czysto . i moje pytanie , palil ktos pelletem w tym drugim kotle ?? jakies rady ? co sie pytam kogos to mowia ze to piec na eco groszek i ten pierwswzy tez na ecogroszek a ja jednak palilem pelletem
2025-02-25 12:06
  krisgam Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Co było przyczyną cofki  do podajnika.Bo też mam zamiar peletem palić
2025-03-21 00:48
Odpowiadając na pytanie ..... zmniejszyć palenisko w Twoim aktualnym kotle.
Będziesz miał zasobnik, płaszcz i rozmiar kotła z 26kW a palenisko z 14kW.
Wystarczy włożyć krótszy ślimak i zmniejszyć palenisko przez wymontowanie środka.
Potrzebne elementy kupisz na stronie ogniwa.
Zmiana ślimaka oraz rozebranie paleniska z jego ponownym uszczelnieniem to banał.
Potem w sterowniku wybrać M-14kW i po kłopocie.Dużo większy płaszcz bez problemu poradzi sobie z tymi 17kW w audycie.
Wstawiam fotki już kiedyś publikowane odnośnie różnicy w M-kach.
Użytkownicy online: Bartosz2007, Cender, Cinus1, djcebul, dzwonek20, flota, Grzesiek69, Kamilogniwo97, Krystian5516, mr_luki, Oleks1986, Szymon1, zdzieszulice
