Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pello - producenci / zakup Subskrybuj
2021-01-29 19:04
Wydaje mi się, że jest bardziej szare niż w poprzednim sezonie, ale może się mylę. Moc jest!
2021-01-29 20:10
Robią to z flotu z wysokowydajnego węgla, i odpadów z papierni. Nie wiem co tam może się spiekać. Może flot płukany byle jak, i jest dużo "ciężkiej" (czytaj: kamiennej) frakcji ?
2021-01-29 21:07
Pewnie z kopalni Marcel. Kiedyś się takim flotem hajcowało
2021-01-29 21:57
Nie wiem z jakiej gruby, ale wg mojej wiedzy idzie to z kopalń jastrzębskich. A tam mają węgle wysokokaloryczne, które idą na eksport . To co wypłukali, idzie na Varmo, "siła" z tego powinna być .
2021-01-29 22:14
I jest ..tylko ustawić
2021-01-30 06:57
Widzę , że wykresy idą jak po sznurku Czy w kociołku nie jest "czorno" przy tak niskim lufcie
2021-01-30 11:51
Jest brązowo ...ale spieki niestety są. Sznurek sznurkiem, ale ssie paliwo jak rząd z podatków
2021-01-30 11:59
Idź w drugą stronę, może uda się przepalić te spieki. Miałem podobnie na (chyba oszukanym) jarecie.
2021-01-30 12:21
Czyli jak Verb?
2021-01-30 12:43
Przesadź z wiatrem.
2021-01-30 12:44
ile proponujesz?
2021-01-30 12:52
Tyle, by nie odkryć dziur. Ze 2%+ na początek ?
2021-01-30 16:21
To chyba dobry trop ...muszę iść palnika zobaczyć
dodane 2021-01-30 16:21A miało być tak pięknie
2021-01-30 16:30
Tzn jak jest, zatyka się palnik czy co ?
2021-01-30 17:31
Na palniku niby ok, a widzisz co się dzieje
dodane 2021-01-30 17:31Towar na palniku jest luźny. Górka jest. Spieki baaardzo malutkie i małej ilości.
Użytkownicy online: djcebul
