Forum  eCoal.pl  Extremalny mróz Subskrybuj
2021-01-19 08:23
Po co przecie pompa ma COP 1,1 Geniuszu
2021-01-20 12:38
@marcinbb brawo, że zaczynasz eksperymentować z fizyką
Właśnie wykazałeś, że do układu dostarczałeś określoną ilość energii (vide "OK może za małą temperaturę puszczam w grzejniki i podłogówkę ") i zacząłeś dostarczać ją z innego źródła czyli klimy. Na wykresie widać było, że układ był mniej więcej w równowadze, ilość energii dostarczanej była równa oddawanej, czego objawem jest właśnie stała temperatura. Nie wiem zatem skąd zdziwienie, że po dodaniu źródła energii do takiego układu temperatura wzrosła (czyli wzrosła ilość energii w układzie)
A gdyby ktoś chciał sobie przeliczyć na szybko kg węgla na kWh to:
  ilość kg węgla x wartość opałowa w MJ/kg x 0,27778 (1MJ to 0,27778 kWh)
przykład:
20 (spaliliśmy 20 kg na dobę) x 25 (MJ) x 0,27778 = 138,89 kWh
i to jest całkowita energia w tym węglu;
pomnóżmy to przez powiedzmy 0,6, 40% dajmy na stratę kominową;
no i mamy 83,3 kWh realnej energii skierowanej na ogrzanie domu i to możemy sobie przemnażać przez COPy chcąc obliczyć ile prądu zżarłaby nam PC.
2021-01-20 14:01
mamut napisał » 2021-01-20 12:38
Zamiast mnożyć można też podzielić przez wartość 3,6
np. 1kg węgla 26MJ spalonego w ciągu godziny da:
26/3,6 = 7,222kWh przy 100% sprawności
Czyli dla sprawności 60% będzie to 4,333kWh
a dla 80% - 5,778kWh
2021-01-21 07:27
https://dziennikzachodni.pl/bestia-ze-wschodu-wroci-do-polski-na-przelomie-stycznia-i-lutego-temperatury-znow-moga-spasc-do-30-stopni-celsjusza/ar/c1-15400494?utm_source=facebook.com&utm_medium=dziennik-zachodni&utm_campaign=fb-dz&fbclid=IwAR0rSIOYPzf0lV-qrjdqgqQIEnixgrrj6oYTehaQdO0jpTsi79yi_wod3ZM
2021-01-25 22:37
tryt napisał » 2021-01-21 07:27
W końcu jakaś dobra wiadomość bo tylko wirus i wirus ja już tego słuchać nie mogę, wole tą bestię
2021-02-07 18:44
Sytuacja stabilna -8C. Wyszedłem na chwilę na dwór ale odczuwalna temperatura to jakieś -16*C.
Niestety taką temperaturę nocami zapowiadają przez kolejny miesiąc - oby się nie sprawdziło.
2021-02-07 23:35
-7C i właśnie zaczął padać marznący deszcz. Rano będzie prze............. .
2021-02-08 08:00
marcinbb napisał » 2021-02-07 18:44
Oby się sprawdziło, wreszcie normalna zima. Nawet dziadowskie burnery będą lepiej "gadać".
2021-02-08 09:09
Nawaliło u mnie przynajmniej 15 cm tego białego czegoś. Odśnieżyłem podjazd i pół zakrętu bo sampochody przejechać nie mogły. Jutro będzie dopiero przejechane...
Noc minęła pod znakiem -9*C teraz jest niewiele więcej ale cały czas sypie.
2021-02-08 11:14
MAtko Boska u Nas w nocy 25/30cm spadło + pozwiewane zaspy
2021-02-08 13:31
Czyżby kolejna zima stulecia pewny
2021-02-08 13:39
Ja tam lubię zimę, w końcu zrobiło się normalnie. Może jeszcze trochę starego prundu uda się przepalić.
Mogłoby choć z miesiąc tak potrzymać.
2021-02-08 15:38
karoka65 napisał » 2021-02-08 13:39
Mnie zostało 1250 kWh do przepalenia. Jak znalazł na mroźny luty. Pompa sobie mruczy, rączki czyste, w domu ciepło, płacić nie trzeba. I jest radość
2021-02-08 16:24
Szczęściarze  A mnie prundu brakło , trza było zapłacić ponad 7 stówek Tauronowi za manko i dalej się grzebę w wunglu
2021-02-08 16:58
wiadomosci.wp.pl/pogoda-sa-jeszcze-gorsze-prognozy-to-moze-byc-zima-stulecia-6605955133745824a
2021-02-08 20:25
Odpaliłem klimę na grzaniu na zewnątrz -8*C, zadana 23*C byłem bardziej niż pewny że łyknie 1000W, A tu zonk sucho jak cholera i bierze niecałe 400W (392.05W).
Odpalałem nawet klimę przenośną, nie odpalana od lata. Grzeje i to zajebiście.
2021-02-08 21:31
Marcin , szczerze nie wiem co o tym myśleć  400W to mało i dużo zależy ile się ma nadwyżki prądu , jak ma się to zmarnować to tylko korzystać Czyli grzejąc przez 2godziny, pobierasz niecałą 1kWh = 0,62PLN Rozumiem , że ogrzewasz tym jedno pomieszczenie ?
PS. Co robi w tym czasie "niebieski"
2021-02-08 21:44
Klima - fajna rzecz, mam 7,5Kw klimy na multi. Grzać grzeje jak trzeba, ale jest jeden kurde problem, ciepło jest tam gdzie zamontowane jednostki hehe. Jak rozwiązać ten problem ? ;]
2021-02-08 21:47
Niebieski stwierdza że w chałupie jest więcej niż temp. zadana i idzie w odstawkę.
Jednak grzeje bufor z którego idzie podłogówka, więc coś tam robi.
Teraz klima wciąga 405W i to są miarodajne wartości 13kWh/doba na grzaniu.
2021-02-08 21:50
To moja chałupa bez klimy wpierdziela w porywach do 18kWh/d  Chyba mi się ktoś podłączył pewny
Użytkownicy online: djcebul, domini565, karaluch, mati, Pavelek1
