Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo eko plus + 16kw - jakie spalanie na 150 m² Subskrybuj
2020-12-01 18:20
  Tomek_Sz Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Od 20 października jestem posiadaczem kotła ogniwo plus+ 16 kw. Powierzchnia grzewcza około 145 m². Budynek ocieplony styropianem 10. Od 20 października spaliłem około 900 kg opału 27-28MJ (860 zł/1t). Czy to dobre spalanie? Wiadomo, że temperatura jeszcze miesiąc temu była wyższa niż teraz. Jak ewentualnie ustawić parametry? W domu jest około 21,5-22,5 stopnia. Jedynie w sypialni 19.
dodane 2020-12-01 18:20" data-lightbox="post" class="l-box">.jpeg"/>
2020-12-01 18:37
To sporo spaliłeś , dla porównania ja spaliłem  400kg   , metraż 120m2
Musisz napisać troszkę więcej o swoim budynku ,   to że masz 10cm styropianu nie daje pełnego obrazu jak docieplony jest dom , musisz napisać jakie sa okna , czy masz piwnice , ile styropianu w podłodze , jakie ocieplenie dachu , masz grzejniki  czy podłogówkę , a może mieszane
Po prostu podaj więcej szczegółów odnośnie domu  ,  fajne jakbys udostępnił sterownik
2020-12-01 19:10
Jest kotłownia (piwnicy nie ma), okna trzyszybowe wymienione w październiku. Strop jest ocieplony również styropianem. Poddasze ocieplone wełną. Nie pamiętam jaka grubość tej wełny. Na parterze 6 pokoi, kuchnia, łazienka, toaleta, duży korytarz - łącznie 133 m². Na poddaszu sypialnia, korytarz, łazienka - łącznie 21 m². W całym mieszkaniu są grzejniki. Łącznie jest ich 12 sztuk.
P.s. do kotłowni nie ma wejścia bezpośrednio z wewnątrz mieszkania, jest niezależne wejście z zewnątrz.
Podany metraż jest bez uwzględnienia kotłowni.
dodane 2020-12-01 19:10
Ameno25 napisał » 2020-12-01 18:37
400 kg przez półtorej miesiąca? Jeśli tak tak super wynik. Bo u mnie przez ten czas półtorej miesiąca wyszło tak jak wspomniałem wyżej 900 kg, czyli 600 kg na miesiąc wychodzi przy około 150 m² dokładnie.
2020-12-01 19:36
  mamut Posty: 288 Ostrzeżenie: 0
Oblicz sobie zapotrzebowanie domu na https://cieplowlasciwie.pl/ i będzie się można łatwiej zorientować.
Ja mam po podłogach około 140m2, użytkowa 117m2 bo skosy i w tym okresie niecałe 400kg, a dom wg obecnych norm z tych średnio energooszczędnych około 95kWh/m2 rocznie.
2020-12-01 21:12
Mamut czyli masz dokładnie to samo co ja przy czym ja mam oep 16kW  , i jak widać przewymiarowany kocioł wcale nie musi więcej spalać ,
2020-12-01 21:21
900 kg to naprawde dużo. Ja spaliłem 600 z CWU od 10.10.2020, ale ja mam 170m2, kubatura duża bo pomieszczenia 2,8m wysokie, brak ocieplenia, stare plastikowe okna dwuszybowe, do tego pod domem piwnica z garażem - strop nieocieplony i starabrama bez ocieplenia
dodane 2020-12-01 21:21Ameno co do Cieie, to przy twoim ociepleniu i metrażu, w porównaniu z moim domem, też dużo spaliłeś. U mnie jedynym ociepleniem jest dylatacja w podwójnym murze
2020-12-01 21:28
  luck Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
od 28.9-do dziś 1118,0kg,ogrzewam 205metrów,Ogniwo 16KW ,dom ocieplony styro 15cm,spalanie grupowe
2020-12-01 21:42
Olek85  może i dużo nie patrzę  na to , w domu jest ciepło od 22 do 23.5 przez cała dobę
2020-12-01 21:45
co wy panowie macie poustawiane w tych kotłach a może żle wykonana instalacja dom lata 70-80 kostka w zabudowie bliżniaczej pow. całkowita 200m trzy kondygnacje od 27.09 nie spaliłem jeszcze 500Kg paliwa
2020-12-01 21:54
A może to kwestia właśnie przestawienia parametrów sterownika? (eCoal 3.5)
2020-12-01 22:09
Ameno25 napisał » 2020-12-01 21:42
u mnie też w okolicach 23
2020-12-01 22:40
@halo ta jedna ściana bliźniaka może sporo dawać, moja najbliższa okolica powoli się zabudowuje, ale w porównaniu z ciągiem domów w linii starej wsi, u mnie "pizga".
@Tomek_Sz szkoda że nie widać steru, to można by na wykresy popatrzeć. Oprócz tego co idzie na dom, mogą być straty w innych miejscach. Jaką masz temperaturę spalin? Czy i jak instalacja w kotłowni jest zaizolowana, bo może się okazać, że "grzejesz kotłownię" gdzie masz z-tkę i kratkę wentylacyjną, i przepływy powietrza na tej linii są ogromne, a Ty ogrzewasz ogródek.
Jeśli węgiel jest dopalony, to energia powstała z tego procesu gdzieś się musi trafić.
2020-12-01 23:19
  leON22 Posty: 6481 Ostrzeżenie: 3
Jedna ściana mniej do ogrzania to jedno ( w zależności od położenia "bliźniaka" i wspólnej ściany to duży plus dla oszczedności, mam tak samo ( bliźniak wschód-zachód )   , a drugie z tego co się orientuję to @halo nie grzeje CWU kotłem U mnie +24st w domu 2 rodziny woda płynie jak potok zużycie za kwartał ok.70m3 , rachunki ponad 500pln
PS.Od 12.09.2020 dodziś, poszło z dymem 850kg Greenpala .
2020-12-02 00:05
Witam szanownych "palaczy" , to ja się też dopiszę - dom 210m2 , 36 rok , rozbudowa 88-89 r . mur 47 cm , styro biały w ciapki 10 cm , dach wełna 15 cm . piwnica (strop piwnicy nie docieplony), parter , poddasze (w dwóch pokojach skosy ) , klatka schodowa ( dwa oddzielne mieszkania ) , 12 okien 2 szyby , 13 grzejników, stalowe dwu płytowe , żeberka alu.  pół na pół , instalacja stara ,stalowa, otwarta , głowice tylko na czterech grzejnikach , brak CWU .
Wungiel - karlik luzem - od 2-10- 2020 zeszło 820 kg . W tej chwili grupowe 8-12 .
Bielsko-Biała , od dobrych kilku dni temperatury nocą schodzą do -5 , -6 .
W domu tak plus minus 23 stopnie .
2020-12-02 07:30
Czyli wygląda na to że wszyscy maja coś z instalacją lub kotłem nie halo
A tak na poważnie sam metraż  mieszkania nie jest wyznacznikiem   tego ile musimy spalić , wcale nie jest tak ze mieszkanie  2 razy większe metrażowo to 2 razy więcej opału ,  tak samo jak u jednego 15cm wełny w dachu może byc skuteczniejsze niz u drugiego 30cm , wszystko zalezy jaka wełna , jak została położona , jak została wykonana paroszczelność ,  to samo styropian , okna itp ,  na deweloperce nie raz spotkałem się że niby okna 3 szyby , a spod parapetu mróz
2020-12-02 09:26
mamut napisał » 2020-12-01 22:40
Wrócę z pracy do domu to odezwę się. Zrobię fotki kotłowni i wrzucę do wglądu.
2020-12-02 15:11
  Michal_T Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Też się dopiszę. Od 20 października do dzisiaj 370 kg OEP 10 KW, 150m2, kubatura ok 995m3 bo mam wysoki salon. Ocieplony dach 40cm wełna, ściany 20cm grafit, podłoga 15cm zwykły, okna trzy-szybowe + rekuperator. I całość składa się na zużycie . A w domu 21 w sypialniach a w salonie 22 w porywach 23.
Od 1 stycznia 2020 całkowite zużycie 1586kg.
2020-12-02 16:43
Ja od 1 stycznia 2,5 tony , ale u mnie kocioł nie jest wyłączany , latem grzeje CWU , a sezon ziomowy też zacząłem wcześniej , no i u mnie w salonie musi być min 23 , przy czym poprzedniej zimy nie schodziło ponizej 24 , ogólnie wszyscy  odwiedzający nas zawsze mówią ze u nas jest mega ciepło
2020-12-02 17:05
Panowie i panie leON22 ,Ameno25 starzy wyjadacze zmiłujcie się pomóżcie mi pozbyć się tego czarnego kur..twa z kotła ,czytam fora. kręcę sterownikiem w lewo i prawo - jakby miał pokrętła to już by się ukręciły, jeszcze z oczko i dmuchawa podniesie kocioł, palę sobiankiem lwem ,oep+16 , 170 nieocieplonej chaty.
2020-12-02 20:55
janjan nie masz CWU daj na kotle max 50C moc min max na 16KW wiatr 42% histeryza z 1C, wiatrem z małą ilościom węgla to kotła nie zagrzejesz moc na jedną wartość czyli 16 i nie zaglądąc co chwilę na palnik (mam starszy soft gdzie zadaną temp. przebija o 1C i dmucha do puki spaliny rosną jak dla mnie rewelka)
dodane 2020-12-02 20:55a w tej 16 po 5 powtórzeń
Użytkownicy online: bzymek, Chmielna, goldiOEP, Heater_pello, heniekwi, Kazim111, Michakot1234, ochen3, Patryk4991, seneka72, sp7woc
