Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo eko plus + 16kw - jakie spalanie na 150 m² Subskrybuj
2020-12-02 21:19
Jestem zainteresowany jak palić oszczędnie mam ogniwo m 20kw i spalam 50kg doba temperatura zadana kotła 60c na grzejniki leci 50c bo w domu Dziadki lubią ciepło od początku były problemy z kotłem po 2 miesiącach okazało się że czujnik kotła był słabo wciśnięty następnie czujnik powrotu był w złym miejscu założony ostani problem to kiepski węgiel kocioł próbowałem na wszystkich możliwych trybach zawsze jest jakiś problem jak nie może dojść do zadanej to znowu na innym trybie kalafiory teraz działam na ręcznym bo w miarę dobrze się pali ale ilość węgla co spala bardzo duża co tu zrobić??
2020-12-02 21:26
ramzes28 ustawiłem kilka OEP w okolicy nie przez internet (tylko siedząc w kotłowni) ,oep M widziałem raz jak dla mnie ten kocioł to błąd producenta niestety ja nie pomogę, ale życzę powodzenia może się mylę nie instaluję kotłów jestem użytkownikiem OEP 10kw
2020-12-02 21:36
halo napisał » 2020-12-02 21:26
Czyli Ogniwo M to taki niewypał ??
2020-12-02 21:39
ramzes28 napisał » 2020-12-02 21:19
Jak M-ka 20kW to pewnie chałupa jakaś 750m2 ze słabą izolacją, albo 480m2 z drewnianymi oknami, bez izolacji, drzwi się nie domykają i zawiewa. To musi tyle palić chałupa jak pół pałacu co się dziwić! Ja mam skromne 150m2 spalam jakieś nie wiem 10-15kg z czego 75m2  jeszcze nie ocieplona i podłoga grzeje do 16*C w pomieszczeniach.
2020-12-02 22:14
i ja się nie zgodzę z tą teorią marcinie dwie 25kw ustawiłem na nowych 120m i może szału nie ma bo faktycznie kocioł za duży ale 50kg na dobę to jakiś dramat u mnie teraz -7C i spalę może z 13-14 kg a w domu 23C , M puszcza spaliny w komin zamiast grzać kocioł ,jak na dole kotła pod palnikiem można wypuszczać spaliny to jakaś poraszka
2020-12-03 05:14
dodane 2020-12-03 05:14
halo napisał » 2020-12-02 20:55
janjan nie masz CWU daj na kotle max 50C moc min max na 16KW wiatr 42% histeryza z 1C, wiatrem z małą ilościom węgla to kotła nie zagrzejesz moc na jedną wartość czyli 16 i nie zaglądąc co chwilę na palnik (mam starszy soft gdzie zadaną temp. przebija o 1C i dmucha do puki spaliny rosną jak dla mnie rewelka)
dodane 2020-12-02 20:55a w tej 16 po 5 powtórzeń
mam CWU z solarów ,na obecną chwilę wodę  CWU grzeje kocioł ,pompa podpięta jest do sterownika solarnego  więc nie widać ją na schemacie.
2020-12-03 16:30
Rozumiem że ogniwo M to zła konstrukcja i nie da się oszczędnie palić przy dużym domie
Użytkownicy online: bili, djcebul, drobny10, Justyna1992, Ogniwo-1-2-3, RobercikS121, sokol02, Wiecho43, wojtekbizon, xwomada
