Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  eCoal v3.5 aktualizacja oprogramowania Subskrybuj
2020-11-27 14:52
Pytanie do ES.
Pojawiły się na eSterownik.pl urządzenia ze sterownikiem eCoal z wersją oprogramowania 1.1.31.16.
Kiedy pojawi się możliwość aktualizacji do tej wersji ?
dodane 2020-11-27 14:52Pytanie jeszcze co ta aktualizacja wnosi ?
2020-11-27 18:57
  Lindrek Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Ja włączyłem aktualizacje przez stronę internetową i zaciągnęło 1.1.31.16.. Aktualizacja narobiła trochę bałaganu w ustawieniach, radzę zapisać dane.
2020-11-27 19:56
Ja mam wersję 1.1.30.11 ale aktualizacja do nowszej wersji nie jest dla mnie udostępniona. Czy u kogoś pojawiła się już ta możliwość ?
2022-07-26 18:53
  Ochmi Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Robiłem dziś aktualizacje sterownika i wyświetlacza. problem w tym ze sterownik się nie wczytuje ciagle sie restartuje. Czy ktos moze pomóc?
2022-07-26 19:36
Jaki sterownik i jaki wyświetlacz ? Taki jak w temacie ecoal3.5?
2022-07-27 12:29
Ochmi włącz sterownik żeby był online to pomożemy zdalnie rozwiązać problem.
2022-07-27 14:52
@mnich problem rozwiązany, oczywiście zainteresowany się nie pochwalił. Wystarczył restart sterownika bruli3. 5
2022-12-11 00:02
  Krzysztala Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Podepnę się pod temat bo mam problem po aktualizacji. Sterownik na piecu ciągle się restartuje, nie mam podglądu parametrów na wyświetlaczu a jedynie przez aplikację, bo tak się mogę z piecem połączyć. Zerknijcie proszę, może powinienem wrócić do poprzedniej wersji sterownika? Nie mam już dostępnej aktualizacji na stronie, bo chciałem przejść to w całości ponownie. Restart sterownika nie pomaga. Proszę o pomoc.
dodane 2022-12-11 00:02
2022-12-14 08:02
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
U mnie po aktualizacji sterownik nie wyświetla temperatury z czujnika BT2 ale jak wejdę do zakładki pokoje to łączność jest. Oczywiście w ustawieniach mam wybór na radiowy czujnik temperatury.
2022-12-14 14:39
Pajus76 napisał » 2022-12-14 08:02
Musisz dodać czujnik jako rozszerzenie, a nie jako pokój:
2022-12-14 20:16
Działa, dzięki.
Faktycznie, nawet jest to opisane pod aktualizacją ale nie doczytałem.
2022-12-15 05:22
  Bartez1981 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
może ktoś pomoże  nie działa  mi czujnik temperatury wewnętrznej co moze byc powodem
2022-12-15 15:00
Bartez1981 napisał » 2022-12-15 05:22
Przerwa w obwodzie lub sam czujnik. Kupisz w każdym sklepie elektronicznym. Oznaczenia są na czujniku. Może też wypiął sie z listwy kabel jak monter słabo przykręcił. Sprawdź też sam przewód połączeniowy może się gdzies przerwał. O i tyle z usterek. Nie podejrzewam sterownika. Ale różnie może być. U mnie odłamała się nóżka od czujnika. Na oko było ok a jednak po wymontowaniu okazała się usterka.
2022-12-15 20:48
czujnik już wymieniłem może faktycznie kabel
2023-10-02 21:19
  Markosm_2014 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
U mnie ten sam problem po letniej przerwie i włączeniu sterownika cały czas się ładuje o resetuje panel nie działa co mogę zrobić ?
2023-10-04 18:38
  Bedziok Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Nie mogę zaktualizować sterownika. Pobiera się ok ładuje i potem dalej mam starą wersję. Poproszę o aktualizację sterownika.
Dzięki
2023-10-10 08:04
Miałem wczoraj podobny problem z panelem , taki był komunikat: "PANEL- EC waiting for firmware" ciągle się aktualizował, Panel nie działał tylko wyświetlał informację o aktualizacji. Wyłączenie i włączenie sterownika nic nie dawała. Po wyłączeniu sterownika odłączyłem wtyczkę z panelu, po chwili podłączyłem z powrotem wtyczkę do panelu, włączyłem zasilanie sterownika  i po tych zabiegach wszystko wróciło do normy.
Wcześniej też aktualizowałem sterownik do najnowszej wersji ale to tez nie dawało pozytywnych rezultatów.
Można było się jedynie podłączyć do zdalnego programu i sterować kotłem.
2023-10-14 12:20
U mnie nie idzie zaktualizować ani przez IP ani po kliknęciu zielonej strzałki. Niby pobiera się ,aktualizuje, wyświetla info że sterownik ma najnowszą wersję oprogramowania ale dalej widnieje stara wersja.
Zrobiłem jeszcze format karty sd i też nie pomogło.
2023-10-14 20:14
Czy przy wgraniu nowego softu po kliknięciu "zielonej strzałki" robisz to zgodnie z procedurą opisaną na forum w innym miejscu. Najpierw aktualizacja sterownika a później od razu podchodzisz do panela(u) i fizycznie kończysz przy piecu? Czy robicie to zgodnie z instrukcją?
Użytkownicy online: Fela, mirek733
