Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prośba o pomoc w ustawieniu pieca Subskrybuj
2020-12-06 05:39
halo, podałeś mi  podobno sprawdzone ustawienia i chwała Ci za to , zmieniłem, poszedłem do pracy ,wracam   w kotle jak powiada leon doopa,  a ja mówię -czarno to widzę panie.
2020-12-06 17:06
Test rozpoczęty , póki co ochrona powrotu przez pompę CWU jest dalej aktywna ale pompa nie pracuje non-stop ustawiłem odpowiednio mniejszą temp.CWU i powrotu , żeby się wyłączała . Na pompie CO zwiększyłem bieg na 2 , czekam na efekty tego ustawienia
dodane 2020-12-06 17:06Ps. Po krótkim teście powrót do moich starych ustawień , na wykresach wszystko totalnie rozjechane
2020-12-09 08:06
Temat jak widzę rozbudowany dlatego może i ja sie podepnę. Ktoś może zna odpowiedź i przerabiał temat. Paląc w automacie i wiedząc że piec przebija o 5C lepiej ustawić temperaturę na kotle 55 czy 60? Piec M20kw. Teraz przy 55C i -1 zew.  dobowe spalanie w granicach 16-17. Co doradza sznowne forum? WIem że pewnie grupowe było by najlepsze bo już nie raz przerabiałem ten temat na forum i paliłem w grupowym natomiast przy automacie mam mniejsze spalanie niż przy grupowym. Ostatnio chciałem nawet przejść na ręczne ale z braku czasu odpuszczam temat na tę chwilę. Sterownik dostępny.
2020-12-09 18:41
Dla mnie wniosek jest prosty. Jak mniej spala w auto , to zostaw automat Myśle, że 55st będzie OK Ostatnio sam testowałem automat ale ze względu na trudny opał wróciłem do ręcznego.
2020-12-09 19:02
krzych_boch-og20 napisał » 2020-12-09 08:06
Ja doradzam żeby zapomnieć o forach a życie stanie się prostsze, bezproblemowe i tańsze bo tutaj zaraz wywróża Ci przeróbkę instalacji za kilka tysięcy złotych
2020-12-09 19:06
  Dan123 Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Witam mam ustawiony piec na automat i  muszę chyba od tego zacząć uczyć się go obsługiwać. Chyba jak już Ktoś odpowiedział mi na forum zajmie mi to długi czas. Mam wielką prośbę czy Ktoś by mógłby spojrzeć na niego i podpowiedzieć mi czy zawór 4D, który jest otwarty na 100 % nie powinnam przymknąć na 50 %. W mieszkaniu mam ciepło. Z góry dziękuje za podpowiedź.
2020-12-09 19:38
Przecież teraz jest otwarty na 40% i sam się ustawia wg zadanej krzywej grzania. Chodzi Ci o max kąt otwarcia zaworu w ustawieniach
2020-12-09 20:06
Tak o maksymalny kąt otwarcia zaworu w ustawieniach.
2020-12-09 20:43
Najpierw się zastanów dlaczego ten parametr chcesz ustawić na 50%, bo za chwilę jak się zrobi zimniej na zew. będziesz pisać i  pytać dlaczego w domu zimno  Najpierw jak pisałaś wyżej naucz się jak pracuje Twój kociołek, obserwuj temp. wykresy i wyciągaj wnioski, oczywiście jak czegoś nie wiesz zawsze możesz tutaj zapytać, pewnie ktoś życzliwy odpowie i rozwieje Twoje wątpliwości
2020-12-09 21:03
Dzięki za odpowiedź. Patrzę na te wykresy i dzisiaj miałam wrażenie że pól nocy pracował na podtrzymaniu czy tak ma być czy nie. A jeżeli nie to co mogło być przyczyną. Rano wyczyściłam trochę piec z sadzy i popiołu, były spieki, ucze się rozpoznawać palenisko ale to jeszcze inna bajka.
dodane 2020-12-09 21:03Często korzystam z forum i Waszych podpowiedzi ale jeszcze obawiam się wprowadzać zmiany i przechodzić na inny tryb. Mam nadzieję że sobie jakoś poradzę przy wsparciu osób życzliwych i cierpliwych.
2020-12-09 21:09
Pracował normalnie jak powinien, podtrzymanie to czas między postojem palnika a jego pracą ( grzaniem) jeśli ten czas jest dłuższy niż czas postoju zdefiniowany w parametrach podtrzymania ( u Ciebie 25min ), to kociołek wtedy pracuje w podtrzymaniu, czyli zgodnie z ustawieniami w tym trybie, droga Danuto
2020-12-09 21:42
No i dzięki za wytłumaczenie, jestem spokojniejsza by już myślałam że coś ze spalaniem jest nie tak, chodziło mi o moc dmuchawy.
dodane 2020-12-09 21:29Oj dużo jeszcze się będę uczyć
dodane 2020-12-09 21:42Jeszcze żebym wiedziała dlaczego zapowietrza mi się bojler po dopełnieniu wody do naczynia wyrównawczego i muszę odpowietrzać pompy to by było dobrze. Instalator nie wie, zgania to na starą instalacje. Odpowietrznik do bojlera jest zamontowany w połowie rury do niego  ale ponoć tak ma być. Czy może jakieś sugestie?.
2020-12-09 21:56
Cierpliwość, dopuszczać i stopniowo odpowietrzać. Poszukać na forum ( użyć szukajki na forum albo Google ) jakaś przyczyna tego powietrza w układzie musi być
dodane 2020-12-09 21:56Ps.Szukać wycieku, może przy zaworach grzejnikowych.
2020-12-09 22:04
Dzięki za pomoc jutro będę szukać, może problem się rozwiąże.
2020-12-14 14:32
leON22 napisał » 2020-12-09 18:41
Witam. Postanowiłem wrócić do automatu. Jednak najmniejsze jest zużycie. Przynajmniej w moim przypadku. Przynajmniej pozostałe tryby pracy ustawiłem sobie i przetestowałem. Nie taki diabeł straszny jak go opisują.
Pozdrawiam i życzę zdrowych radosnych i ciepłych Świąt.(oczywiście ciepłych w domku)
Użytkownicy online: djcebul, jagoda_sg, michcioole, Seatleon2002, sokol02, Tomczal
