Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  pompa kotłowa . Subskrybuj
2020-11-17 14:27
Dzięki , w między czasie znalazłem podobny temat , gdzie tam była propozycja - ochrona 4d wyłączona , pompa kotłowa , pompka chodzi non stop ( akurat te 5 wat na pierwszym biegu nie robiło by mi różnicy ) . Żeby nie było że coś kombinuję czy się wymądrzam to były podpowiedzi od - Inter , gmaja i innych obcykanych w temacie .
2020-11-17 14:46
Jeśli nie będzie Cię kłóć w oczy widok bufora na schemacie i nie zrujnuje te 5W to jak najbardziej ta pompka może pracować cały czas.
2020-11-17 15:02
Nie , akurat to nie problem
Przez jakiś czas próbowałem obydwie kombinacje -
retortowy ecoal , zadana 58 , powrót 50 , pogodówka dla zaworu 4d 33-43 , teraz na zew. 12 stopni.
W trybie mieszająca - mieszająca kocioł miał problem dobić do zadanych , praktycznie nie dobił kocioł 55 , powrót 42 za zaworem tak jak być powinno 31 .
W trybie 4d wył.   - pompa kotłowa temperatury idą  bardzo szybko do góry ponad 70 , za zaworem tak ze 29-30 , zawór otwarty na jakieś 13 procent ( max otwarcie zaworu mam na 55 ) .
dodane 2020-11-17 15:02Dałem z powrotem na mieszająca - mieszająca ,     28 procent zawór , 31 za zaworem , temperatura kotła i powrotu powoli spada . No cóż trzeba się uzbroić w cierpliwość .
2020-11-17 15:55
Powinno być ustawione jak napisał karoka, i poczekać cierpliwie. Pompa CO, być może, będzie musiała pracować ciut mocniej.
2020-11-19 18:59
OK , jest tak jak piszcie , ustawiłem pompę na miesz.- miesz , już troszkę pracuje i na razie wygląda to obiecująco . Dzięki za odzew .
dodane 2020-11-19 18:34Witam ponownie , od wczoraj walczę z kotłem i pompą i oczekiwanych efektów brak . Wszystkie kombinacje - retortowy ecoal zadana 60 przebitka na 65-66 , powrót 50 , tryb ochrony i pompa dodatkowa jako mieszające i jak tylko za zaworem rośnie to powrót leci na pysk poniżej 40 , jak wyłączę ochronę to kocioł leci prawie na 80 , pompa na zasilaniu pico yonos 25-40 drugi bieg , pompa na powrocie 1 bieg .
Od rana jadę na grupowym ,
12   --   16
8 kw -34 / 4
12 kw-36 /5
16 kw -38 /5
podtrzymanie - 10 sek
postój -35min.
przerwa- 20 sek.
pow. 3
dmuchawa42
hist kotła 0,2 ,  przejście max 2,0
Krzywa za zaworem 33-41 ,  max kąt zaworu 60 ,
Teraz mam ustawione powrót 60 , ochrona wyłączona , temp załączenia pomp 58
pompa jako kotłowa .
W tej chwili na kotle 65 , powrót 45 , za zaworem 32-33 na zewnątrz 10 , zawór 30 % , spaliny latają 60-120 .
A najlepsze jest to że pompa na grzejniki (pico yonos) idzie na pierwszym biegu czy tam delikatnie więcej a ta kotłowa elektroniczna na biegu drugim .
Ja już nie wiem - ludzie montują pompę - zadana 60 powrót 60  , na grzejniki ile potrzeba .
Dostępu do statystyk i wykresów brak .
Może jakieś podpowiedzi ? .
dodane 2020-11-19 18:46Witam ponownie , od wczoraj walczę z kotłem i pompą i oczekiwanych efektów brak . Wszystkie kombinacje - retortowy ecoal zadana 60 przebitka na 65-66 , powrót 50 , tryb ochrony i pompa dodatkowa jako mieszające i jak tylko za zaworem rośnie to powrót leci na pysk poniżej 40 , jak wyłączę ochronę to kocioł leci prawie na 80 , pompa na zasilaniu pico yonos 25-40 drugi bieg , pompa na powrocie 1 bieg .
12   --   16
8 kw -34 / 4
12 kw-36 /5
16 kw -38 /5
postój -35min.
przerwa- 20 sek.
pow. 3
dmuchawa42
dodane 2020-11-19 18:51Witam ponownie , od wczoraj walczę z kotłem i pompą i oczekiwanych efektów brak . Wszystkie kombinacje - retortowy ecoal zadana 60 przebitka na 65-66 , powrót 50 , tryb ochrony i pompa dodatkowa jako mieszające i jak tylko za zaworem rośnie to powrót leci na pysk poniżej 40 , jak wyłączę ochronę to kocioł leci prawie na 80 , pompa na zasilaniu pico yonos 25-40 drugi bieg , pompa na powrocie 1 bieg .
12   --   16
8 kw -34 / 4
12 kw-36 /5
16 kw -38 /5
postój -35min.
przerwa- 20 sek.
pow. 3
dmuchawa42
dodane 2020-11-19 18:59witam.
Użytkownicy online: maciekdom82, pherrman, sokol02
