Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Eko plus m 14 kw - spalanie 20 kg na dobe Subskrybuj
2020-10-30 07:32
  Arel87 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich, od roku walczę z kotłem dziennie spalanie to ok 18-20kg
kocioł ogrzewa 2 mieszkania po 40 m  w kamienicy nie ocieplonej + bojler 110l + bojler 10l
tryb ecoal-auto
1 CO  - mieszkanie parter  4 grzejniki + bojler 110l  jako cwu
2 CO - mieszkanie (salon - bez potrzeby grzania w nocy)  piętro 4 grzejniki +bojler 40l   w instalacji
temperatura CWU wolno dochodzi do zadanej  , co 4 minuty piec wchodzi w grzanie
ochrona powrotu - cwu
Uprzejmie proszę o pomoc czy ktoś mógłby sprawdzić co jest nie tak? czytałem forum wiele razy bawiłem się w ustawienia co chwile coś próbuje zmienić. ale mniej więcej tak czy siak wychodzi niecałe 20kg na dobę
Urządzenie: bolo
2020-10-30 08:30
Podnieś temperature na kotle 46*C to nie jest dobra temperatura dla niego przynajmniej 55*C na początek
2020-10-30 08:51
Może na początek sprawdź czy czujnik temp. kotła jest wsunięty do końca. Druga sprawa wyłączanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń to też nie jest dobre rozwiązanie  Masz Oczywiście temp. kotła stanowczo za niska.
2020-10-30 09:35
Dziękuje za informację. zmieniam i zobaczę jak dalej będzie to wyglądało
2020-10-30 12:10
Szkoda że Ci nie wcisnęli 26kW, miałbyś trochę zapasu
2020-10-30 12:46
10kW kocioł by się nawet nie zmęczył przy takim metrażu. A i zapas mocy byłby
2020-10-30 13:41
Obecnie nikt nie produkuję kotłów na paliwa stałe które będą odpowiednie mocą do takich klitek.
Najrozsądniejsze grzanie takich mieszkanek to bufor z grzałką i prąd dwutaryfowy, czysto, bez roboty, bez problemów i taniej jak wungiel.
2020-10-30 14:42
Dwa mieszkania po 40m w niedocieplonej kamienicy i dwa bojlery , to może się okazać że ma większe zapotrzebowanie niż dom 150m2 i jeden bojler
 1.Czy ta kamienica ma duze straty cieplne ? podaj jakie okna , mury , czy mieszkania są na piętrze , parterze , jakie okna itp , czy nad sufitem jest mieszkanie czy może dach niedocieplony
2. Jakie jest zużycie  CWU , ile  osób korzysta i jak często
Wejdz na cieplowlasciwe.pl i wypełnij  jak najbardziej rzetelnie się da i podaj wynik
2020-10-30 16:08
Bolo , czym sterujesz temp.wew. pomieszczeń jakiś termostat pokojowy  Stary , czym palisz , bo masz w parametrach spalania korektę dmuchawy -8% , a czas podawania 11s  Mam nadzieję,  że jeszcze nie spływa Ci woda w kominie
dodane 2020-10-30 16:08PS.Podnieś temp.powrotu na 50st , a CWU na 51st  . Przy ochronie powrotu przez pompę CWU zapomnij o programatorze CWU , bo temp.CWU będzie zbliżona do temp.zadanej kotła ( taki minus ochrony przez pompę CWU )
2020-10-30 17:18
Ameno25 napisał » 2020-10-30 14:42
te 20kg to około 4kW, nie widzę żadnej podstawy żeby montaż jakiekolwiek kotła na paliwo stałe był tam zasadny ale jak to piszą: kto bogatemu zabroni
2020-10-30 17:39
80m2 x 50Wm2 = 4kW
2020-10-30 18:36
Wiesław, to by się zgadzało, bo u mnie średnia za m-c to ok. 10kg ( Greenpal 26MJ ) czyli około  2 kW , u Ciebie Piotr połowa mniej
dodane 2020-10-30 18:36
2020-10-30 18:42
I chyba wszystko w temacie.
2020-10-30 18:43
20kg wegla to 4kW jesli to dobrze spalisz i odpowiednio dostarczysz tą energie ,
2020-10-30 19:08
Skoro ten drugi banik od CWU jest na piętrze, a ochrona powrotu jest przez CWU, to może tu jest pies pogrzebany 🤔
2020-10-30 19:44
do 3 lat 3 mieszkanie ma byc wziete to bedzie 120mk  dlatego taki zapas. odnosniee cwu to tylko ochrona powrotu dotyczy  bojlera przy piecu czyli z mieszkania nr 1 .
2 piętro to instalacja razem z malym bojlerem.
2020-10-30 19:49
leON22 napisał » 2020-10-30 16:08
Możesz odpowiedzieć na moje pytanie ? Moja sugestia, w/g mnie możesz trochę zaoszczędzić zmieniając tryb spalania na grupowe albo ręczne, ochrona powrotu czyli pompa cwu ma pracować non-stop, pozostałe pompy najlepiej również.
2020-10-30 20:27
poprawnie wykonana instalacja to podstawa , dwa dobry kocioł, M ma dużo mniejszą sprawność od oep , trzy ustawienie parametrów spalania i nie wyłączanie pompy CO bo to żadna oszczędność tylko straty regulujemy temp. w domu zaworem 4D lub termostaty a nawet jak nie mamy ani zaworu ani termostatów lepiej przykręcić grzejnik niż wyłączać pompę Leon już ci to napisał , ja oep 10 kw grzeję kostkę lata 80 i na te warunki spalanie 6 kg doba
2020-10-31 21:54
O qrka, a ja spalam 10 ponad. Może mi coś doradzisz ?
2020-11-01 09:31
A ja mam OEP 25kW i spalam w tej chwili 18-20kg na dobę. Zawór 4D, termostaty na wszystkich 18 grzejnikach, węgiel 26-27MJ, popiół w normie temp spalin przy pracy max.100-110stopni. W domu 23 stopnie, na klatce schodowej 21.
Spala tyle ile musi.
W moim przypadku spalanie grupowe względem automatu, to było jakieś 15-20% mniejsze i lepiej dopalony opał.
Użytkownicy online: achimgr, bozena, faco, moma62, Podklucze11, poloniny
