Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Krzywa grzania kotła Subskrybuj
2020-10-06 17:00
Witam forumowiczów.
Czy tylko mam takie wrażenie, czy rzeczywiście krzywa grzania kotła nie działa. Kocioł OEPM 14, sterownik ecoal 3.5 soft 1.1.30.11.
Po włączeniu regulatora pogodowego dla kotła jego temperatura zadana powinna zostać ustawiona na podstawie temperatury zewnętrznej oraz nachylenia krzywej grzania. Tymczasem jakakolwiek zmiana nachylenia krzywej poprzez zmianę temperatury dla +10 i -10 nie wpływa na temperaturę zadaną. W instrukcji sterownika jest informacja że, aktualizacja temperatury zadanej dla
regulatora pogodowego odbywa się co 5 minut. Ale po tym czasie też nic się nie zmienia.
Czy u kogoś to działa?
2020-10-06 17:04
Może winna temu jest zadana temp.powrotu kotła obecnie 50st , spróbuj ją obniżyć , bo temp. kotła nie może być od niej niższa ? ( temp.kotła musi mieć w tym przypadku min.52st ) Podnieś krzywą dla +10st na np. 55st i wtedy sprawdź czy się zmieni temp.zadana w/g krzywej
2020-10-06 19:24
A nie trzeba wyłączyć regulator pogodowy w obwodach CO1 CO2. a pozostawić i ustawić  reg.pogodowy w  kocioł /tryb pracy, będzie sterować temp.zadaną kotła. a nie zadaną za zaworem.
2020-10-06 19:30
janjan  to dwie różne krzywe działają niezależnie
2020-10-06 19:32
ale on ma dwie aktywne .czy to się nie wyklucza?
2020-10-06 19:37
Nie , przecież napisałem wyżej że działają niezależnie ale najlepiej dla zaworu 4D ustawić na sztywno temp.zadaną kotła
2020-10-06 20:13
leON22 miałeś rację. Problemem była temperatura zadana powrotu. Dlatego nie widziałem reakcji na zmiany nachylenia krzywej bo wyznaczona przez nią z temperatura kotła dla temperatury zewnętrznej +14st musiałaby być niższa niż ustawiona temperatura powrotu a sterownik na to nie pozwoli. A więc leON22 - dzięki. Jak zwykle niezawodny .
Jednocześnie dodam, że u mnie zmiana nie od razu była widoczna. Jest to pewnie związane z 5-cio minutowym odświeżaniem temperatury zewnętrznej. Pomogło chwilowe wyłączenie i ponowne włączenie regulatora pogodowego dla kotła.
Potwierdzam również, że krzywe grzania dla kotła i dla zaworu 4D działają niezależnie.
Dzięki za podpowiedzi.
2020-10-06 20:40
Nie ma za co ale cieszę się , że mogłem pomóc
dodane 2020-10-06 20:40Chociaż coraz bardziej mi się nie chce , bo co niektórzy zaczynają mnie delikatnie mówiąc wkurzać i za nich dostaję nominacje  ale widać tak musi być . Tylko dzięki takim osobom jak Ty , chce mi się pomagać   Regulamin i przepisy to rzecz święta , nie wspomnę o prawie i sprawiedliwości
2020-10-06 23:03
Mam nadzieję, że jednak nadal będzie ci się chciało dzielić doświadczeniem. Pomogłeś wielu ludziom i zaoszczędziłeś im czasu przy rozwiązywaniu problemów. Z całą pewnością to forum zyskuje na twojej aktywności. Myślę, że wartością tego forum jest to, że są tu tacy ludzie jak ty "którym się chce" poświęcać swój czas na przeglądanie postów i reagować tam gdzie mogą być pomocni. Piszę to bo czytam, że masz chwile zwątpienia, więc może dobrze żebyś to od kogoś usłyszał.
2020-10-07 06:10
leON22 nie strasz nas ,jak wysiądziesz z tej łajby to zatonie, jest pewne.
2020-10-07 13:26
  berabs Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
 leON22 też się podpisuję pod wypowiedzią janjan-a
2020-10-07 14:50
Spokojnie Panowie jeszcze nie "wysiadam", a łajba nie zatonie , bo takich "leonów" jest tu na Forum wielu i pewnie chętnie pomogą za free   Może to jesienne przesilenie i nawał pracy dają o sobie znać  a dziadek musi mieć siłę, bo wnusio już biega i szkudzi jak nie wiem
Użytkownicy online: alek2104, carnivean, Przemo1979
