Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb Lato - włącza się pompa CO Subskrybuj
2020-06-17 23:31
  maciejtoya Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Mam problem. Piec przełączony na tryb lato, retorta-ecoal. Nagrzewa CWU 80 stopni (zadane 43) i włącza się pompa CO. Piec ma zadane 50 a nagrzewa też do około 80 stopni. Spusciłem wodę z CWU więc trochę się parametry poprawiły ale na następny dzień znowu jest to samo.
Tyle lat bylo dobrze a teraz takie coś. Czym to może być spowodowane ? Wyłączałem z prądu, wyłączałem sterownik, sprawdziłem wszystkie kable. Nie przywracałem narazie do ustawien fabrycznych.
Z góry dzięki za pomoc.
2020-06-18 00:01
Brak odbioru ciepła i złe ustawienia parametrów spalania i podtrzymania , to główne przyczyny Twojego problemu Dodatkowo włączony priorytet CWU, ochrona powrotu przez CWU i włączony programator temp.CWU to wszystko mija się z celem, aż nie chce mi się wierzyć, że tyle lat było dobrze  Jak się nie mylę, to pompy mieszającej również brak
2020-06-18 09:10
Wystarczy węgiel zmienić i po latach może się wszystko rozsypać a patrząc na ustawienia podtrzymania to prawie można na nich grzać mały dom
2020-06-18 12:16
Dzieki za odpowiedź. Tak było dobrze, bo mieszkało 5 osób a teraz 1.
Jak zmienić ustawienia, zeby bylo korzystnie ?
2020-06-18 23:24
Napisz jeszcze czym palisz , będzie łatwiej Najlepiej jakbyś zmienił tryb spalania na Retortowy-Ręczny ,w/g mnie najlepszy tryb Jak chcesz odezwij się na PW najlepiej jutro po 22 , bo mam teraz 2 zmiany , dasz uprawnienia i Ci to ustawię jak trzeba , pozdrawiam
2020-06-19 11:20
Problemem nie jest tryb spalania tylko ustawienie podtrzymania.
2020-06-19 12:45
W/g mnie jedno i drugie podbijanie temp.zadanej kotła a automacie mija się z celem ekonomicznego i ekologicznego spalania
2020-06-19 13:27
Masz oczywiście prawo do swojego zdania, jeden walczy o każdy okruch węgla a drugi ma to w doopie, chcąc mieć święty spokój Sterownik Ci ocalał po burzy? Jadę po południu w Twoje strony bo jeden wczoraj dokonał żywota.
Pewnie nie jeden, na jesień będzie wysyp tych z lata jak trzeba będzie znowu odpalić piekielną maszynę
2020-06-19 16:05
U nas nie było burzy, żyje i ma się dobrze
2020-06-20 09:58
Wiesz gdzie jest miejscowość Borowe? u gościa straty na około 15 tysi, nawet sterowanie bramy wjazdowej oberwało, sterownika nie opłacało się naprawiać założyłem mu nowego eCoala v3.5, miał jeszcze starego, nawet czujnik wewnętrzny był uwalony. Sterownik był wypięty z prądu, dostało mu się po lanie.
2020-06-20 10:26
Wiem 15min jazdy ode mnie w kierunku Wręczycy W, robią tam niezłe kiełbachy ( masarnia Borowe).  Mogłeś wpaść na kawę Po lanie w zeszłym roku uwaliło mi dekoder nboxa, na szczęście dostała tylko karta sieciowa
2020-06-20 12:01
Już trochę późno było, dzwonił w czasie jazdy jeszcze gościu z Pszczyny i nie byłem pewny czy jeszcze nie pojadę ale się nie odezwał chyba za dużo mu za dojazd było płacić.
Użytkownicy online: CptYolo, ondrej00, Przemo1979, RajdaPetr
