Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Awaria kotła Subskrybuj
2020-06-15 20:28
  MaciejZ Posty: 64 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich,
Jestem posiadaczem OEPM 20kW i w dniu dzisiejszym zaskoczyła mnie zimna woda w kranie... Okazało się, że kocioł jest wyłączony. Sprawdziłem bezpieczniki domowe i ok. Wymieniłem bezpieczniki w sterowniku i nadal cisza. Macie jakiś pomysł ? Piec ma niecałe 2 lata...
2020-06-15 20:44
Czy do sterownika dochodzi napięcie  Czy jest całkiem ciemno , czy coś się pojawia na wyświetlaczu ? Może padł werystor , jak w tym temacie - > Werystor
2020-06-15 22:09
Napięcie dochodzi. Jest całkiem ciemno. Jak się włącza przełącznik to powinien cyknąć i zapiszczeć jak zawsze, ale kompletnie nie reaguje, tak właśnie jakby nie było prądu.
Odkręciłem pokrywę sterownika i tak organoleptycznie patrząc, nie ma tam żadnych śladów przepalenia czegokolwiek...
dodane 2020-06-15 22:09Sprawdzałem, i bezpieczniki też przepuszczają napięcie dalej. Tyle, że ono ginie gdzieś po drodze... Jak chciałem sprawdzić jakie napięcie za nimi wychodzi, to zaczęły włączać się pompy na ułamek sekundy i gasnąć. Przełącznik też działa. Zmostkowałem przewody i nic to nie dało...
2020-06-15 22:26
A wczoraj czy przedwczoraj to jakiejś burzy nie było?
2020-06-16 07:44
No właśnie nie było...
2020-06-16 08:51
leON22 napisał » 2020-06-15 20:44
Leon to już serwisant zna się na usterkach zawsze doradzi. I bardzo dobrze
Płyta do MaciejZ już jedzie. Wszystko będzie dobrze
2020-06-16 19:58
Nie no bez przesady , jestem "serwisantem na swoim podwórku", a tutaj raczej wróżbitą  . Właściwy , pomocny i słuszny Serwis ES, jest tylko jeden w Kutnie, pozdrawiam
Użytkownicy online: Charmed, Den23, jakubik, Marcin170888, Mataji, wajnercz
