Forum  eSterownik.pl  Czym dociągnąć instalacje w gruncie do budynku gospodarczego? Subskrybuj
2020-05-24 17:11
  DamianOwczarek-zablokowany Posts: 0 Ostrzeżenie: 0
Witam. Muszę założyć CO w budynku oddalonym od kotłowni o jakieś 7m. Zacznę od tego że z rurą preizolowana nie chce się męczyć bo chce żeby pod ziemią nie było łączeń a takiej tury nie da się zagiąć do 90st na małym promieniu. Może jakieś rady? Myślałem o zwykłym pexie w otulinie i w rurze kanalizacyjnej 110mm
2020-05-24 18:07
  Wiciu9 Posts: 52 Ostrzeżenie: 0
Np. tym - sprawdzone : Rura preizolowana podwójna2x25 lub 2x20 HeatPex .
Pozdrawiam .
2020-05-24 19:40
Napisałem że preizolowana odpada z pewnego powodu
2020-05-24 20:20
Damian dobry pomysł z tym mixem pexa z pcv. Tylko nie zapomni o 2 strefie przemarzania gruntu w naszym rejonie, czyli ok. 1m, dodatkowo rurę możesz obudować styropianem aqua
2020-05-25 14:34
Juz wykopane 130cm gleboko
2020-05-26 12:57
  Lopi1 Posts: 27 Ostrzeżenie: 0
Daj jakąś podsypkę i nadsypkę z piachu.
2020-05-28 14:41
  leon Posts: 533 Ostrzeżenie: 0
               DamianOwczarek Trzeba było sobie kopnąć o 10 cm głębiej i miał byś 15 stopni stałej,znikoma utrata ciepła.Licz się o u tracie ciepła mimo styropianu jak pisał
         leON22
dodane 2020-05-28 14:41Robiąc coś takiego, nie zapominajcie o zastosowaniu pompy ciepła.Czym głębiej tym wyższa temperatura i bardziej znikoma utrata ciepła
2020-05-28 15:14
  karoka65 Posts: 2064 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Krótko sumując, jeśli zrobi się babola na przesyle ciepła pod ziemią płacić za te babole będziemy latami.
2020-05-28 15:51
Oczywiście na pexa obowiązkowo otulina
2020-05-30 20:29
PEX 32mm w otulinie i dodatkowo w rurze 160mm łączonej na uszczelki, 130cm pod ziemią
dodane 2020-05-30 20:29A moje ogniwo 14kw niedługo idzie na sprzedaż bo mam dość tego kotła
2020-05-30 21:59
Już? dopiero zacząłeś w nim palić, trzeba być twardym a nie miętkim
2020-05-31 20:37
Przynajmniej nie będzie się dostawała woda z gruntu a zostawiłeś otwory w tej 16 po obu stronach?? Czyli przy piecu i w domu???
dodane 2020-05-31 20:37Panowie z ES takie pytanie...Jest możliwość w Esterowniku instalacji prognozy pogody choćby na 48 h do przodu??
Users on-line: Arek71, darektucznio, dawwac, djcebul, Dubak, Jan46, JP1976, karkut4, Maly219, Mar-54, Martivw, oxalis3, Pepaplzak, rsw255, sokol02, Tex90
