Forum  Defro Smart II  Dziwne zachowanie sterownika Defro 3.5 Subskrybuj
2020-03-25 11:29
Witam. Pytanie do ES
Wczoraj wieczorem przykładałem drewna do kotła, temp. wzrosła i przełączyłem na ręczny i otworzyłem sobie z poziomu sterownika zawór na 80%, wtedy na kotle było ok 84st. i za zaworem ok. 75st. chyba, wtedy przełączyłem na automat i tu niespodzianka, w momencie przełączenia na auto wyłączyła się pompka CO1 wiec od razu przełączyłem na ręczny. Gdy temperatury spadły gdzieś na 65st włączyłem auto i było dobrze (20:34-20:35).
Co jest tego powodem? raczej nie ustawienie, zdecydowanie nie powinno się tak dziać. Telefonicznie otrzymałem informacje, że po kilku sekundach włączyła by się pompka i zawór zamknął na 0, a potem zaczął by się otwierać, ale tak tez nie powinno być, obydwa scenariusze mogą doprowadzić do uszkodzenia instalacji. Czas zdarzenia, 24.03.2020 pomiędzy 20:10 - 20:15
Druga sprawa, sterownik po wyłączeniu i włączeniu kalibruje zawór 4D, czyli wraca na zero i zaczyna otwierać według schematu, ale powinien się otworzyć na ostatnią znaną mu pozycje, a nie zaczynać od zera.
Proszę o odpowiedź.
2020-03-25 14:28
Sam kocioł jak i instalacja jest przystosowana do sytuacji awaryjnych, jeśli w trybie ręczny doprowadziliśmy do powyżej opisanej sytuacji to sterownik po przełączeniu na auto zaczyna kontrolować powstałą sytuacje.
Przy przekroczeniu temperatury 90 stopnii lub zadziałaniu termika CO następuje zatrzymanie pracy kotła i  wypuszczenie gorącej wody w instalacje centralnego ogrzewania jak i CWU. Oczywiście z ograniczeniem do ustawionych temperatur maksymalnych.
Nie mamy czujnika położenia zaworu 4D stąd konieczność wykonania procedury kalibracji.
2020-03-25 15:26
Nie doszło do przekroczenia temp. 90 st. Na kotle było 84, za zaworem 75 i po przejściu z ręcznego na auto wyłączyła się pompka CO1
2020-03-25 15:54
Ale przekroczyło pierwszy próg 75 i  drugi próg 80 a dalej Ci mnich wyjaśnił co jak się dzieje.
2020-03-25 15:57
Po zakończeniu kalibracji zaworu 4D pompa CO zostaje załączona.
2020-03-25 16:04
mnich napisał » 2020-03-25 14:28
Napisałeś w poprzednim poście
2020-03-25 16:42
Powtórzyć nie zaszkodzi
2020-03-25 17:33
Wy nie rozumiecie, nie wiem jak to prościej opisać, dlatego załączam film.
Kalibracja następuje po wyłączeniu i włączeniu sterownika, a nie przekroczeniu temperatury.
Po przekroczeniu temperatury 90 ma nastąpić otwarcie na 100% to wiem.
Tak jak się dzieje na filmie na pewno nie powinno być, zawór 4D ani drgnie, pompka zostaje wyłączona.
Jak komuś muli film to na lepszym sprzęcie odtworzyć.
Link do filmu
2020-03-25 17:40
Są dwie możliwości: albo my albo Ty.
2020-03-25 17:46
Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem i powoli to zrozumiesz, że Wy.
YouTube film
Wiadomo o co chodzi, czy nadal podtrzymujecie stanowisko, że jest dobrze? pompka CO1 powinna dalej pracować.
2020-03-25 18:03
Ok, sprawdzamy zaprezentowaną sytuację.
2020-03-25 18:48
Wykonałem następny test.
Po przekroczeniu 80 st. i przełączeniu na ręczny i z powrotem na auto wyłącza się CO1, mało tego, przed 90 wyłącza się CWU, a żeby było mało to tryb alarmowy NIE DZIAŁA!
Zaraz wrzucę, bo film zajmuje 1.7GB
W związku z powyższym, narażając swoje życie i zdrowie oraz swoją instalacje. Czy za wykrycie błędu otrzymam sterownik 4.0? który wyjdzie w przyszłym roku? chętnie przyjmę go do siebie na testy
Proszę, 14 minut filmu.
YouTube
Pobierz Film
Dodaj jeszcze, że gdyby kocioł pozostawał cały czas w trybie auto zapewne wszystko by było w porządku.
Błąd ten występuje po przejściu z trybu ręcznego na auto powyżej 80st. na kotle.
2020-03-25 20:15
Zrobimy teraz aktualizacje, coś musimy w tej sprawie pomysleć, jutro będziemy się kontaktować
Użytkownicy online: DAN4444, djcebul, jjezek, Nelson71, roman19, Sebastian_Rynarzewo, skony88, Slawomim, sokol02, svod, tomwia9, tpavlat, tymon1, wegry, Wieslaw421, zbyszekp
