Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb retortowy-Ecoal Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 5Następna stronaOstatnia strona
2020-02-16 14:44
Witajcie.
Próbuję palić w ostatnim czasie w trybie w pełni automatycznym. Ekogroszek 28MJ. No i niestety spieka się. Jakie macie ustawienia spalania? Ja na chwilę obecną 4 s podanie i -6% dmuchawa.
2020-02-17 06:39
Widocznie masz mocno spiekajacy się wegiel, a może to nie spieki tylko niedopala? Wrzuć fotę jak to wygląda, przy korekcie - 6 dmuchawa dmucha na 30%, to dużo za mało
2020-02-17 11:05
A dlaczego za mało? Zapytałeś, jaka to dmuchawa?
@DawidGroncio  spróbuj dać krótszy czas podawania. Tryb automatyczny przy braku odbioru ciepła nie sprawdza się zbyt dobrze.
2020-02-17 11:14
Narazie wygląda to tak Spalanie Ecoal
2020-02-18 12:58
Palnik jest źle napowietrzany, od strony dmuchawy ogień ok a z drugiej strony ledwo się tli.
Powinno Ogniwo się za to pozwać, niech łapią za łeb twórców i niech poprawiają.
Żeby nie ta cegła to by niespalony eko ładował do popielnika.
Burner SM miał być lepszy a jest gorszy od poprzednika.
2020-02-19 12:43
Często jest tak, że jest dużo popiołu na palniku po przeciwległej stronie niż podajnik i powoduje to zapchanie się otworów powietrznych.
2020-02-19 15:06
To wywal te cegły z palnika
2020-02-19 17:17
leON22 napisał » 2020-02-19 15:06
I co to da? Ja wyrzuciłem i żadnej różnicy nie ma
2020-02-19 17:50
Nadmiar popiołu na końcu palnika będzie spadał i nie zapychał otworów nawiewowych .Damian u Ciebie to może nie działa wszystko zależy od opału i mocy nadmuchu . Dodatkowo bez szamotu mniej spieka opał przy mocniejszym dmuchaniu. Jak nie spróbuje , to się nie dowie
PS. Nie macie pojęcia jak ja kombinowałem na początku mojej przygody spalania w moim OEP z szamotami ale "ktoś" tu kiedyś napisał , że szkoda czasu na takie eksperymenty, bo wcześniej czy później te cegły wylądują w koszu i tak się stało w moim przypadku
2020-02-20 12:06
Zdjąłem cegły. Za dwie godziny zrobię filmik i wrzucę post z nagraniem na forum.  Jak narazie szybciej dochodzi do zadanej temperatury + 5 st. i idzie w podtrzymanie.
dodane 2020-02-20 12:06Dzisiaj nagrałem filmik. Zwiększyłem podawanie z 3s na 6s i zmniejszyłem wiatr do -6, bo zapadał się kopczyk.
Palenisko bez szamotek
2020-02-25 19:17
Potrzebuje podpowiedzi . Pale w auto ecoal i od jakiegoś dnia zapada mi się kopczyk . Dokładniej po tym jak zasypałem KARLIKA zakupionego luzem.
Wcześniej na tych ustawieniach szedł karlik workowany. Na chwilę obecną zmniejszyłem nadmuch o 2 oczka i podawanie w górę o 1 sek. Na razie czekam i zobaczę wieczorem . Co jeszcze można zmieniać aby kopczyk się nie zapadał? Zmiana trybu to ostateczność. Krater był taki że 2 rzędy otworów nadmuchowych było widać.
Druga sprawa to fakt że krater robi się dużo większy po stronie przeciwnej do drzwiczek.
Otwory nadmuchowe wszystkie drożne sprawdzane i kontrolowane lusterkiem. Od czego to zależy?
dodane 2020-02-25 19:17Powyższe zmiany nie pomogły. Krater zaś mam i to tylko od strony przeciwnej do drzwiczek.
Ktoś coś?
2020-02-25 19:24
Czyli baniak masz po lewej. Zawsze opał jest luźniejszy tam gdzie ślimak "wypycha", tam spalany jest łatwiej. W sumie nie wiem czemu, ale ja karlikowi dmucham więcej niż zwykle. Być może masz inną mieszankę, i trzeba zejść jeszcze niżej z wiatrem.
2020-02-25 19:36
Czyli dać na -2 i patrzeć tak?
dodane 2020-02-25 19:36Tak kosz z lewej.
2020-02-25 19:47
Wg mnie tak, jak po dobie będzie lipa, to zaś obniżysz. Chyba, że ciąg Ci tam wariuje, to ecoal sobie z tym nie poradzi.
2020-02-25 19:50
Ciąg może być za duży i temu wyczystka uchylona.  Do tej pory było ok. Dopiero zmiana grochu dała takie objawy.
2020-02-25 19:54
Może być inna mieszanka, jak pisałem wyżej. Uchylona wyczystka to dobry pomysł, choć ciut niebezpieczny. Byleś nie klął na czym świat stoi jak weźmiesz ten z wiosny 2019 hehe... Ma swoje humory
2020-02-25 20:07
O wyczystce wiem , dlatego mam w planie rck.  Wyczystka mam poniżej czopucha.
Zobaczę,  najwyżej na forum.Cie wyklnę
2020-02-25 20:14
Spoko, jak udowodnisz, że ja to wyprodukowałem, to klęknę na kolana hehe. Granulacja jest różna, mieści się w normie, ale nie jest równa.
2020-02-25 23:44
  piterekzioberek Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Ja również miałem problem z zapadającym się kopczykiem. Próbowałem uchylać wyczystkę. Trochę pomogło, ale niestety ciąg kominowy się zmienia. Wystarczy, że zmieni się ciśnienie atmosferyczne albo mocno wieje na zewnątrz.
W końcu zainwestowałem w regulator ciągu kominowego. Zamontowałem go około 20-30 cm ponad rurą wchodzącą do komina. Powiem wam, rewelacja. RCK reaguje na każdą zmianę ciśnienia w kominie i utrzymuje ją na zadanym poziomie. W moim przypadku (OEPM14) zalecany ciąg kominowy to 20. RCK kompensuje każdy silniejszy powiew wiatru. Wcześniej, gdy mocniej wiało na dworze to słychać było jak obraca się wiatrak dmuchawy, a kopczyk często był zapadnięty. Teraz z RCK kopczyk utrzymuje się na stałym poziomie. Nawet ostatnia wichura niewiele wpłynęła na pracę palnika. Szczerze polecam.
2020-02-26 04:53
Też planuje kupić. Czy może być zamontowany po stronie przeciwnej od wejścia czopucha i prawie na tej samej wysokości (No moze kilka centów niżej)?
Wyczystka jest w garażu a kocioł  w kotłowni ale piwnica włącznie z garażem to tak jakby jedno pomieszczenie.
Użytkownicy online: arkadius10, bili, Igor, krzysiek, Nadstmar, Papikj, skubi, tomaszziomek123
