Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Apka mobilna Subskrybuj
2020-02-15 21:31
Nie mam możliwości zmienić ustawień kotła z apki mobilnej. Nie mam opcji ustawienia
2020-02-15 21:50
Mam to samo, może chwilowe bo u kolegi mam podgląd.
U mnie:
dodane 2020-02-15 21:50I u kolegi
2020-02-16 15:44
Wogole to ta apka chodzi jak stary wielbłąd...
2020-02-16 16:02
  Skalaeko Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
U mnie tam chodzi jak należy, nie narzekam. Po grudniowej aktualizacji wydaje się chodzić jeszcze lepiej, zakładka ustawienia jest i działa. Jedna pierdoła jest tylko do poprawy - po zalogowaniu się, trzy kropki u góry z prawem czyli zarządzanie kafelkami. Przydałoby się dodać potwierdzenie przy opcjach usuń wszystkie i ustaw domyślnie. Już kilka razy niechcący w warunkach polowych nacisnąłem co nie trzeba i trzeba było od nowa kafelki ustawiać. A wystarczy dodać potwierdzenie wykonania danej operacji, o co zresztą miałem prosić  zespół ES, dla siebie i wszystkich innych użytkowników apki. Trafiła się właśnie okazja...
2020-02-16 18:43
U mnie bez najmniejszych problemów. Logujesz się z pełnymi uprawnieniami by mieć dostęp do Ustawień?
Jedyną niedogodnością jest to, że wartość temperatury z czujki pogodowej ukazuje się dopiero po ok. 5-10 s. od włączenia apki. Przez te 5-10 s. pokazuje 0.0 st.
2020-02-16 18:49
Koledzy.. Czujnika musi sie skomunikowac. Moze trwac to chwilke. Czujniki radiowe nawet do 2 minut. Bo co tyle czasu wysylaja sygnal.
Skalaeko.. Przekażemy odpowiedniej osobie
2020-02-16 19:00
ES_Serwis napisał » 2020-02-16 18:49
Rozumiem. W takim razie na czas komunikacji z czujką proponuję zamiast wyświetlania na kafelku "0.0 st" wyświetlać inny symbol, np. "..." lub "b/d" itp. "0.0" jest mylące.
2020-02-16 21:31
Jak dla mnie zadna roznica. Jezeli bedzie pokazywalo sie np - - - to beda hlosy ze czujnik sie psuje
2020-02-17 08:02
Witam. Coś stało się z histogramem w aplikacji? Wcześniej działało wszystko dobrze ale jakiś czas temu zaktualizowałem aplikację i od tego momentu przy histogramie mam "---" i po kliknięciu nic się nie dzieje.
2020-02-17 16:44
ES zabrał głos ale problem przeszedł bez odzewu, dalej brakuje ustawień.
Apka była już odinstalowania i nic to nie dało.
Ustawienia były i już ich nie ma 😭😭😭
2020-02-17 16:49
Jutro powinna być wprowadzona poprawka która naprawi problemy.
2020-02-18 12:59
Dzięki za zauważenie problemu 🤔🙂👍
2020-02-18 13:38
Anaana to że nic nie napisałem wam w tej sprawie nie znaczy że temat nie był poruszony.
Ale za czujność plusik
2020-02-18 18:49
Wielkie dzięki ustawienia wróciły na swoje miejsce 💪💪😁👍
2020-02-19 07:24
Ponawiam pytanie - czy coś się stało z histogramem w wersji mobilnej? Czy tylko ja nie mogę go wyświetlić czy inni tez mają taki problem?
2020-02-19 10:19
  Jureq Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Mam czujnik na płycie i jak jest ciepło to wszystko działa poprawnie ale jak tylko temp. na zewnątrz spada poniżej zera to mam też 0.0 po włączeniu apki a poprawny wynik pojawia się dopiero po ok. 10 sekundach więc chyba jednak jest gdzieś problem w oprogramowaniu
2020-02-28 10:50
Jureq napisał » 2020-02-19 10:19
Potwierdzam. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. U mnie to samo. Przy temp. dodatnich wartość temp. pojawia natychmiast, przy ujemnych trzeba czekać kilkanaście s. na wynik. Czujnik na płycie.
2020-02-28 16:09
10 sekund wyjęte z życia... U mnie w Mobilnej jest podobnie z temp spalin - jak wejdę pokazuje zawsze 100st, dopiero po paru sek wskakuje rzeczywista, ale żeby to przeszkadzało....? Mi np nie.
Użytkownicy online: AdamAdam1990, Adrian1, armalek1, bogu1971, Daro80, djcebul, Fela, kmarzotko15, matekg, michalpasternak, owkol, piotr67, Sebastian_Rynarzewo, tomasz_77, ViktorG
