Forum  eSterownik.pl  Jak długo nagrzewa Wam się bojler cwu? Subskrybuj
2020-02-21 09:25
Ceny tych zasobników są bardzo zależne od cen euro, u mnie między comfortem 130 a 160 jest chyba 6 stówek różnicy.
2020-02-21 21:09
  darek5w Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
DamianOwczarek napisał » 2020-02-21 07:12
Zamówiony acv comfort 130l
dodane 2020-02-21 07:12I przy okazji pompa mieszająca żeby cwu nie chodziła cały czas bez sensu,
A jaka różnica jest miedzy pompą mieszającą a CWU?  A tak mam ciągle gorącą wodę i ochronę powrotu,
2020-02-21 21:48
Darek np. po to żeby w pełni wykorzystać możliwości naszego sterownika i włączyć programator CWU
Damian dobry wybór, będzie Pan zadowolony
PS. Tylko wcześniej przeczytaj instrukcję obsługi i montażu tego bojlera, żeby potem nie było
dodane 2020-02-21 21:48Tak wygląda ACV w kotłowni u mojego pierworodnego
2020-02-22 06:16
leON racja, tej koncepcji nie rozważałem. U mnie założeniem była ochrona powrotu przez 4D ale nie za bardzo się sprawdziła, dzięki Twojej radzie włączyłem ochronę przez cwu i jest o niebo lepiej.
Jak to mówią, człowiek się uczy całe życie.
2020-02-23 13:40
Ciekawe ile mój dom potrzebował by gazu jeśli teraz Spale max 3.5t przez cały rok?
2020-02-23 13:57
Damian, w tym roku na wiosnę, ocieplam dom "młodych" , łącznie z termoizolacją fundamentów ( styro 10cm , piętro okna veka soft 82mm 3szyby, parter piwnice z garażem 2szyby ) , stropodach ocieplony styro 15cm , powierzchnia użytkowa ok.70m2 jeden poziom .W każdym pomieszczeniu delikatnie przewymiarowane grzejniki Purmo CV22 600 z termostatami , temp.zadana na kotle 55st , cwu 45st , obecnie dom nieocieplony ,ogrzewany tylko parter i piwnice .Temp.wew.pomieszczeń 21-22st . Rachunki za gaz, za ostatnie 3 m-ce ok. 700 pln/m-c zużycie ok.330m3/m-c . Też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało po ociepleniu budynku i jak "odpalimy" CO na piętrze
2020-02-23 18:47
Drogo
2020-02-23 19:07
Przed wymianą okien i dociepleniem stropu na ogrzanie tego budynku potrzeba było 5 ton węgla. Dla jednych drogo, dla drugich...
2020-02-24 11:39
DamianOwczarek napisał » 2020-02-23 13:40
Mniej więcej półtora raza GZ50 mniej m3 niż teraz spalasz kilogramów węgla. Czyli około 2000-2300 m3. Uwzględniając wyższą sprawność palenia gazem, pewnie będzie mniej.
2020-02-24 17:36
Plan na za 5 lat
2020-02-24 19:38
Masz już tego acefała C130 ? Pokaż.
Chyba masz 4D, to po kiego Ci mieszałka ? Jak już kupiłeś, to wstaw jako kotłowa - będzie miało sens. A tak w ogóle, przy 4D nic nie jest potrzebne, ino wysoka zadana... ale kto bogatemu zabroni hehe
2020-02-24 21:12
Wszystko leży i czeka na montaż, jak Zamontuje to wrzucę foty
2020-02-24 21:58
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-02-24 19:38
No i nie za cienkie rurki bez zbędnych załamań. I jeszcze 4D na odpowiedniej wysokości.
2020-02-25 06:30
Zawór napędzany pompami możesz sobie zamontować i pod kotłem. Calowy ma mieć dojścia i wyjścia calowe, ot i wsio.
2020-02-25 08:44
Bardzo proste. Przyjmując kaloryczność węgla na poziomie dajmy na to 27MJ i sprawności średniorocznej ok 70% - to 1kg węgla wytworzy ok 5,25kWh. Czyli Twoje 3500kg przełoży się na wyprodukowanie 18375kWh. Teraz w drugą stronę. 1m3 gazu to 9,86kwh. Wcześniej uzyskaną wielkość dzielimy wartość opałową i wyjdzie 1863m3 gazu. Ale do tego trzeba doliczyć sprawność urządzenia. Mówi się o ponad 100% kotłów kondensacyjnych, Ja w to nie wierzę. Przyjmiemy zatem niekorzystnie ok 90%. Po uwzględnieniu tego współczynnika wyjdzie nam ok 2070m3 gazu. Teraz tylko kwestia ceny tego nośnika. Nie mam gazu, w kuchni mam płytę indukcyjną. Przyjmę to co widzę gdzieś na stronach. M3 = 2,2PLN. Wyjdzie zatem ok 4500PLN. Koszty oczywiście szacunkowe zależne od wielu innych zmiennych.
2020-02-25 21:14
DamianOwczarek napisał » 2020-02-24 21:12
Zobaczysz jak porządny baniak grzeje wodę
2020-02-26 06:55
W sobotę będę na budowie , to nagram filmik jak długo dogrzewa wodę o 10st na instalacji gazowej z kotłem kondensacyjnym tej samej marki
2020-02-29 08:21
Żeby przy ochronie przez 4d uzyskać zadania za zaworem 4d np 36st lub 40st to musiał bym chyba bujqc kocioł do 70st, bez sensu.
2020-02-29 12:37
Masz do dyspozycji jeszcze przepływy, nie tylko temperaturę
Użytkownicy online: bersmo69, Majcher11, Wieszko77, zbigniewmarek
