Forum  eSterownik.pl  Jak długo nagrzewa Wam się bojler cwu? Subskrybuj
2020-02-09 12:07
Witam. Mam Bojler  cwu 100l 6io letni poziomy wiszacy
Moje ogniwo eko plus m 14kw nagrzewa go z 40st do 50st chyba z godzinę. Czy to normalne?
Po tylu latach mogli by się z nim coś stać?
2020-02-09 12:17
Szybkość nabijania baniaka zależna jest od temp wody zasilającej płaszcz/wężownicę, czym wyższa, tym prędzej. Jeśli przy takich samych nastawach dawniej nabijał szybciej, to może kamienia narosło, albo zapowietrzony. Mój 140 od 30 do 50 rośnie szybko, ale końcówka do 55 idzie wolniej.
2020-02-09 14:12
dodane 2020-02-09 14:04
Temperatura kotła 57 * , po nagłym spadku temperatury CWU temp kotła spadła do 50*  , po 30 min znów było 57 * , więć pierwsze 30min grzania baniaka było temperaturą od 50 do 57 * , pozniej  55-57
dodane 2020-02-09 14:12Baniak 120L , poziomy , płaszcz wodny , wisi zaraz nad kotłem , rura miedz Cu28 , pompa na 1 biegu
2020-02-09 19:50
Jak jest filtr przed pompą CWU, to sprawdż, czy był czyszczony przez te sześć lat.
2020-02-09 22:20
Był, ostatnio w październiku
2020-02-09 22:45
Damian, jak masz problem z dogrzaniem baniaka , to włącz ochronę powrotu przez pompę CWU
2020-02-10 17:45
I od tego szybciej będzie się nabijał hehe, dobre
2020-02-10 20:50
Może nie szybciej ale cały czas będzie podgrzewany
dodane 2020-02-10 20:50U mnie podniesienie temp.CWU z 45-55st , czyli o 10st zajmuje średnio ok. 2h . Stary bojler dwupłaszczowy, ma ponad 15 lat
2020-02-10 22:42
Ktoś może polecic bojler stojący około 200l żeby się dobrze i szybko grzal?
2020-02-10 22:56
A po diabła Ci 200 litrów? kup dobry baniak 140 i będzie wody pod dostatkiem a jak nie chcesz co trochę go wymieniać i żeby dłużej posłużył to odżałuj raz na nierdzewny to się nim pocieszysz trochę.
2020-02-11 07:33
Damian, ilu masz domowników?
2020-02-11 23:31
2+2
2020-02-12 06:17
Polecam Biawar Mega 150.81
2020-02-12 09:36
  Sven75 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2020-02-10 22:56
Jak ma wannę to NIE będzie.
2020-02-12 10:15
Sven75 napisał » 2020-02-12 09:36
Bzdura, też mam wannę 180-tkę i dwie kabiny prysznicowe.
2020-02-12 10:27
  slawjar1 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Czas nagrzewania wody w bojlerze zależy od miejsca w którym założony jest czujnik temp. Jeżeli mamy bojler pionowy, a czujnik umieszczony jest w 1/2 jego wysokości lub poniżej ten czas się może się wydłużyć, gdyż czujnik będzie wskazywał temperaturę niższą niż faktyczna, która jest podawana do baterii.
2020-02-12 11:38
Na którym biegu jest pompa?
2020-02-12 13:12
U mnie jakąś godzinę bufor kombinowany bez wężownicy 400l + 100l (cwu).
2020-02-12 15:38
karoka65 napisał » 2020-02-12 10:15
A ja mam psa, kota i rybki.
Zależnie od komfortu, przyjmuje się, że na 4 osoby powinno być przynajmniej 150 litrów, przy czym 4 osoby, jedna po drugiej, umyją się w ciepłej wodzie tylko wtedy, jeżeli pomiędzy kolejnymi wizytami minie trochę czasu... Żeby był komfort stosuje się większe zbiorniki.
Proponuję zlać wannę wody jednocześnie biorąc prysznic, potem powtórzyć czynność z tym że pod drugi prysznic puścić żonę to wytłumaczy nowe znaczenie słowa "bzdura"
Chyba że wanna służy karpom od święta.
2020-02-12 16:54
Sven75 napisał » 2020-02-12 15:38
Pierdoły opowiadasz. Wystarczy podbić temp zasilania płaszcza i dobry bojler idzie jak terma (nie będę wymieniał nazwy tych drogich, bo nasza polska Termica robi bardzo fajne baniaki, które są w stanie nabijać komfortową temp "w locie").
Pozdrawiam zwierzaki.
Użytkownicy online: adam777, Adam88e, EwaZurich, gabek1000pl, kazik_dom, kgas, piec14, Pucekkartuzek, rmichonski, TomaszDudzik, Wagaros, zofia
