Forum  eCoal.pl v3.5  Eko Bartex Silvera, RBR 17 KW spieki i sadza Subskrybuj
2020-01-23 23:05
  Falubaziak Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Tak jak w temacie, piszę na prośbę mojego byłego teścia (bo to fajny gość). To ja swojego czasu wybierałem kocioł, do mojego byłego domu. Długo szukałem i trafiłem wtedy na to forum. Słynny Verb od razu mi odradził zakup kotła z ecoalem ( ogniwo czy RBR). Słynny Karoka65 i Magok wyśmiewali mój pogląd na temat Defro "taki ładny czerwony" i wybór padł na RBR Ekouniwersal 17kw z palnikiem batory, na powierzchnię 320 M2. Kocioł zakupiłem u Pana zwanego Karoka65. Co do obsługi nie powiem wszystko przebiegło ok. Kocioł zainstalowany i wszystko ok działa. Pali się w automacie super. Przynajmniej takie było moje zdanie bo był to mój pierwszy kocioł na ekogroszek i człowiek nie miał porównania. Wybierałem całą szufladę co drugi dzień popiołu z takimi dużymi kalafiorami skrobiąc sądzę dzień w dzień myślałem, że tak ma być. Na dodatek w pierwszym sezonie grzewczym jeden wspornik od płyty szamotowej, ktora niby ma w tym kotle spełniać rolę deflektora odpadł. Z racji tego, że człowiek  (ja) nie jest jakimś ułomkiem i spawać potrafi, po odpowiednim pozwoleniu Pana Wiesława przyspawałem owy wspornik. Nadmieniam, że w 3 roku użytkownia odpadł wspornik po drugiej stronie. Zgłaszałem usterkę u producenta, ale bez żadnej reakcji i odpowiedzi. Tak sobie żyłem w nie świadomości, że takie spalanie jest super ekstra, dopuki nie chrzestny małżonki, który zakupił "czerwony piec  Defro 25kw" do identycznego domu jak mojego byłego teścia. Oczywiście po zainstalowaniu pochwalił się nowym nabytkiem. I co się okazało, jak myślicie? A no ten sam węgiel ( Bartex silver, zakupiony w tym samym czasie) zero spieków, komora spalania siwa od popiołu, wymiennik siwy od popiołu i to wszystko w PIDzie. Mój były RBR17 do takiego spalania nawet nie mógł i z tego co wiem nie może się zbliżyć. Z perspektywy czasu żałuję wydanych pieniędzy na ten kocioł, choć trudno powiedzieć, czy sam kocioł jest przyczyną złego spalania, czy podajnik Batory w 17kw jest za duży, czy ecoal 3.5 nie współpracuje dobrze z tym podajnikiem. Na owy czas było dużo niewiadomych i rozwiązanie było zbyt kosztowne, aby znaleźć przyczynę problemu mega spieków i zarazem olbrzymiej ilości sadzy.
Mieczysław
2020-01-23 23:14
  leON22 Posty: 6423 Ostrzeżenie: 3
Mieciu, a czy pytałeś na forum dlaczego się tak brzydko pali  Czy możesz udostępnić sterownik , żeby podejrzeć jego ustawienia  Nie wspomnę o sprzedawcy kociołka @karoka65 , który przecież się na tym zna i cały czas jest tutaj obecny
2020-01-23 23:30
  karoka65 Posty: 2060 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ano jestem i wystarczyło podesłać link.
Ze 3 czy 4 dni temu odezwał się ktoś kto mówił że 4 lata temu jego były zięć kupił ode mnie kocioł i jest jakiś problem ze spalaniem. Poprosiłem o numer faktury bo nie kojarzyłem nazwiska a pamięć mam dość dobrą jeszcze, ta osoba nie odezwała się do dzisiaj.
Dlaczego proszę o numer faktury?
bo nader często zdarza się że ktoś dzwoni że kupił u mnie kocioł i ma problem ale za chwilę się okazuje że jednak kupił ten kocioł gdzieś indziej, on ze mną rozmawiał albo pisał ale jak się robi problem to próbuje mi wmówić że kupił.
Nie mam czasu żeby zajmować się wszystkimi rbrami, ktoś wziął od kogoś kasę i niech też się uczy a nie tylko patrzy żeby kocioł sprzedać.
Proszę powiedzieć teściowi żeby podesłał link do kotła albo mi go udostępnił.
Jeśli nie jest podłączony mogę mu ewentualnie powiedzieć gdzie i do czego zajrzeć.
2020-01-24 07:30
Falubaziak. eCoal z batorym to zgrana para. Jeśli pali się źle, to przyczyna może leżeć w uszczelnieniu. Albo ktoś mądrzejszy od sterownika postanowił palić wiatrem.
Tak czy siak, palnik nie jest całkiem bezobsługowy, ale to instalator chyba meldował ? A może nie było instalatora, który powinien wykonać rozruch i odejść dopiero gdy wszystko gra ?
2020-01-24 10:03
Byłem na serwisie końcem roku pod Wrocławiem, też wezwanie do RBRa, zakupiony w hurtowni w Brzegu zamontowany przez jakiegoś zaprzyjaźnionego instalatora hurtowni. Pracował 2 lata z otwartą kierownicą spalin, spaliny po 350 stopni, spieki na palniku, zamontowany na zaworze 4D siłownik który nie był podpięty pod sterownik i nie było czujnika za zaworem, z resztą po co jak zawór nie podpięty, temperatura ustawiona na kotle na 42 stopnie bo gorąco w domu. Przestaje mnie to powoli dziwić że producenci zaczynają wymagać tych pierwszych odpaleń czy przeglądów gwarancyjnych. Przyczyn może być kilka, czasami bardzo błahe ale robią bardzo wrogą robotę.
Z resztą i tutaj na forum chłopaki pisali, Gmaj i Adam chyba długo palili bez deflektorów w kotłach i leżały na półce w kotłowni zamiast w kotle.
2020-01-24 16:35
A bo po co ten deflektor w RBRze tak wysoko? Tylko przeszkadza. Spaliny tak czy siak muszą sie odbić od "sklepienia" i  zejść w dół do komory nawrotnej. Widziałem nawet radosną twórczość u jednego z użytkowników RBRa, który dał nad palnikiem "dedykowany" do Ekoenergii wklęsły żeliwny prostokątny deflektor. Szuflada popielnika niemal do czerwoności była rozgrzana
Jesli już cos bym tam dał, to stożkowy, "rozpraszający" ogień i spaliny na boki komory.
2020-01-24 22:31
Grześ jak Ci się chce to możemy pogadać o tym deflektorze ale pisać mi się nie chce
2020-01-24 22:53
Porzadny ten wklesly deflektor, zamontowalem do batorego 10 i sobie chwale
2020-01-25 08:11
Deflektor dobiera się nie do palnika a do konstrukcji komory kotła . Takie jest moje zdanie.
2020-01-25 10:03
Zamiast rusztu - rusztodeflektora czy jak go zwał w ogniwo eko plus 10kw. Czyściejszy kocioł w środku, mniej  o połowę osadza się pyłów. Także chwalę osobiście tą zmianę.
2020-01-26 19:07
To może doradzicie jaki deflektor do mojego kociołka będzie najlepszy  Oryginalny rusztodeflektor zbiera zbyt dużo pyłu z mojego opału VP , sam jego środek leżący na poziomych belkach wydaje się być za mały , może coś pośredniego pewny
2020-01-26 19:28
https://youtu.be/LiqpU7AnHSE
To sie faktycznie niezle sprawdza w chyba kazdym kotle. Deflektor miska Azora
2020-01-26 19:44
Pokaż jak to się sprawdza u Ciebie
2020-01-27 06:00
próbowałem i ja miska taka ładna błyszcząca na różnych wysokościach  a  sadza jak była tak była, zmieniłem opał i miska w odstawkę, u mnie nie sprawdziła się.pozdrawiam
2020-01-27 10:55
esterowniksabaton napisał » 2020-01-26 19:28
To sie faktycznie nieżle sprawdza w chyba każdym kotle. Deflektor miska Azora
Widzę ,że "moje" określenie na ten typ deflektora się upowszechnia na inne fora Musze tą nazwę  opatentować...
2020-01-27 16:11
Witam wszystkich i każdego z osobna
Dala Pana Wiesława , a to dla pozostałych. Tak wygląda komora spalania po 7 godzinach, gdzie palnik i wszystko było wyczyszczone.
Po 24 godzinach wszystko zawalone. Do neta w tej chwili nie jest podłączony sterownik, ale retortowy ecoal podawanie 6s korekta +1% Ekogroszek Bartex Silver
I dalej żeby nie być gołosłownym już nie cały rok po zakupie korespondencja z Panem Wiesławem.
Niestety zdjęcia mocowania płyty szamotowej które odpadło  już nie mam, ale Pan Karoka jeśli ma dobrą pamięć pewnie pamięta telefon jak do niego dzwoniłem.
Żeby jeszcze trochę dolać oliwy do ognia to rozmawiałem w piątek z Panem Mockiem od palników BATORY. Serwisant podjedzie do teścia w czwartek uszczelnić palnik, ewentualnie jest propozycja z jego strony za dopłatą 200 zł wymienić podajnik na 10 kw, bo jak on to określił w tak małym kotle jak 17 kw to podajnik 25 kw jest trochę za duży. Mało tego powiedział że Bałka już bierze tylko 10kw.
Jest jeszcze 3 opcja i chyba najbardziej brana pod uwagę, to to że teść (fajny gość) podłączy pompę ciepła taką 30 kw, a prądu mu odstąpię bo i tak przy mojej instalacji pv 50 kwp mam nadwyżki, i wtedy RBR chcąc uzyskać dotacje pójdzie na złom.
Chyba wyczerpałem temat, że nie wszystko złoto co świeci, niezależnie jak każdy to zrozumie
Pozdrawiam i dziękuję, za zaangażowanie przynajmniej niektórych.
Miecio
2020-01-27 16:38
Zamiast się odezwać jak prosiłem to wstawiacie jakieś faktury po 4 latach.
Widać na forum można ale jak prosiłem tylko o numer na maila to do tej pory się nie doczekałem.
2020-01-27 16:45
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-01-24 07:30
Mam nieodparte wrażenie, że jeden ze sprzedawców RBR-a kiedyś powiedział, że podłączasz i będziesz sypać groch i wybierać popiół. Jakoś tak to było.
karoka65 napisał » 2020-01-23 23:30
Trochę trzeba ważyć słowa Panie Wiesiu, bo wyżej są dowody na to, że zostałem ja czy teść potraktowany w taki sposób jak Pan napisał
dodane 2020-01-27 16:45Niech się Pan już nie gniewa, ale sam Pan chciał, a Pan Tadzio teść wiekowy człek faktury znaleźć nie mógł, a jak poszło od Pana z grubej rury na forum, to ja jestem osobą, która nie odpuszcza i stąd ta cała kołomyja.
2020-01-27 16:57
Jak piszę, prosiłem tylko o numer faktury ale pan widać woli forum a odnalazłem teraz nasze korespondencje i z tego co wyczytałem to był pan zadowolony z kotła, była też mowa o większym zasobniku ale doszedł pan do wniosku że gra nie warta świeczki jeśli będzie tylko 50 czy 70kg więcej mimo że miał być po kosztach produkcji ale to już szczegół.
Nie lubię posługiwać się privami na forum ale skoro pan nawet faktury wstawia i moje PW?  pan to chyba pisał?
"WitamMam kupiony u Pana kociol RBR 17 kw. Czy można kupić do niego większy zasobnik? Przy 320 m2 to co 3 dni, a jak jest zimniej to nawet częściej muszę sypać groch. Po za tym ta mała bestia wszystkich w okolicy zadziwia, że przy mrozach -22 daje sobie radę przy takim metrażu, i to z zapasem jeszcze 6 kw pod warunkiem, ze węgiel ma takie parametry iak zapewnia sprzedawca.
Jeśli jest taka możliwość proszę podać koszt takiego zasobnika.
Podajnik z palnikiem Batory.
Mietek"
dodane 2020-01-27 16:57Ja się nie gniewam, poza tym jednym mailem który pan tu wstawił więcej nie odnalazłem że coś jest nie tak, chyba że z innego konta pan pisał?
Odpisałem panu jeszcze żeby otwory w koronie przeczyścić, więcej żadnych innych informacji do teraz od tej pory?
Nie rozumiem takiego postępowania, proszę tylko o numer, do dzisiaj nie ma ale na forum wszystko się znalazło, smutne to.
2020-01-27 17:16
Proszę się cofnąć do początku tej dyskusji, jest tam wyraźnie napisane, że byłem zadowolony, że paliło się super w automacie, wszystko się zgadza co Pan zacytował, z mojego maila, ale później ma Pan coś innego napisane,  że myślałem że takie spalanie to rzecz normalna, (nigdy wcześniej nie miałem kotła z podajnikiem) dopóki nie było porównania z innymi kotłami byłem święcie przekonany, że tak ma być, żeby 3-4 razy dziennie rozbijać spieki żużlowe i zgarniać sadzę. Nigdy nie negowałem tego, że kocioł sobie nie radził z osiągnięciem temperatury.
Za te fotki serdecznie przepraszam
Użytkownicy online: junior77, mariusz4100, tomaszsewen
