Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoką temperatura podajnika Subskrybuj
2020-01-27 10:27
Nie widzę zdjęcia przymocowania czujnika do podajnika.
2020-01-27 10:29
  Smok Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
sq9tbu napisał » 2020-01-27 10:24
Kup czekoladę dzieciom a sreberkiem owiń czujnik powrotu do rurki a na to załóż otuline ocieplającą rurki i ściągnij trytytkami. Co masz tak ciemno na wejściu wylotu spalin do ściany?
To farba
dodane 2020-01-27 10:29
sq9tbu napisał » 2020-01-27 10:27
Jest z boku na podajniku przed kotłem później mogę zrobić zdjęcie.
2020-01-27 10:34
Kiedyś to pisałem zbyt duża temperatura : uszkodzony czujnik, nie skalibrowany, źle zamocowany, źle umiejscowiony, duży ciąg, kaloryczny węgiel, za mało podań węgla, za długi postój, za mało wiatru.
dodane 2020-01-27 10:34Kiedyś to pisałem zbyt duża temperatura : uszkodzony czujnik, nie skalibrowany, źle zamocowany, źle umiejscowiony, duży ciąg, kaloryczny węgiel, za mało podań węgla, za długi postój, za mało wiatru.
2020-01-27 10:41
karoka65 napisał » 2020-01-25 12:07
Jakie dobrze jak dalej powrót 36? Ty wiesz w ogóle o czym się pisze? o ten powrót pytam?
dodane 2020-01-25 12:07Leon a wiesz dlaczego nici z tej ochrony? bo mi się wydaje że wiem.
Teraz czekamy na tego" wiemmmm ale nieee powiemmmm"
Mnie się też wydaje się wiem i powiem: czujnik powrotu jest na rurze powrotu z 4D a nie kotła
PS: Nie doczytałem, że odpowiedz juz była
Ale przy okazji: co prawda nie ma to wpływu na temperature podajnika, ale przyczepić się do 4D muszę. Tam jest zasilanie z kotła od dołu a wyjście na instalację z boku. Neutralne położenie (5) powinno ustawiać przegrodę w poziomie, dlatego sprawdzić,czy przypadkiem nie jest w pionie?
@Smok cyt: "Jest z boku na podajniku przed kotłem później mogę zrobić zdjęcie."
I przymocowany plastikową opaską?
2020-01-28 19:11
Czujnik powrotu przełożyłem na powrót Cwu przy kotle. Nocami ładnie pracuje ale w dzień coś wariuje. Może mam coś źle w ustawieniach.  Id 19672
2020-01-30 14:13
Wydaje mi się że trzeba by skalibrować ten czujnik. Nie masz jakiegoś pirometru aby strzelić w podajnik koło czujnika i zmierzyć temperaturę? Ja sobie kupiłem na aligroszu za pare groszy i wiele razy mi się przydał. Nawet do cylindra motoru
Np taki jakis tam pirometr
2020-01-30 21:47
Mam taki termometr tylko narazie wysoka temperatura ustala. Zastanawiam się dlaczego w dzień są wachania temperatury, czy to nie wina 4d jak dużo się otwiera to wychladza układ.
Użytkownicy online: Marian75, Michal1989, skladak, Vodecky
