Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoką temperatura podajnika Subskrybuj
2020-01-23 21:51
  Smok Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam, prosiłbym o pomoc w ustawieniu kotła, ponieważ są skoki temperatury kotła i wysoka temperatura podajnika sięgającą 70 parę stopni. Myślałem, że problemem jest ciąg kominowy, lecz po inwestycji w regulator ciągu i użytkowaniu przez tydzień bez większych zmian. Kocioł rbrk, groszek kgm gold, ecoal 3.5 id sterownika 19672.
2020-01-23 23:02
Może opisz bardziej swoją instalację , jaka moc kotła , ile m2 ogrzewasz, czy dom ocieplony itd. Po pierwsze brak ochrony powrotu  Jak na golda , to chyba za mocno dmuchasz . Jak wygląda sprawa na palniku ? W/g mnie 50st podajnika to w tym modelu standard ale 70st to dużo za dużo
2020-01-23 23:03
Batory się nie grzeją i radziłbym Ci podnieś ten powrót bo jak producent zobaczy te 36 stopni to się przewróci.
2020-01-24 11:05
Rbrk obecnie ustalone na 16kw , 200m2 bez ocieplenia. Temperatura powrotu ustawiona na 50 ( tylko nie chce na nią wejść). A na palniku dzisiaj dosyć ładnie bez spieków .
2020-01-24 11:43
Włącz ochronę przez pompę CWU , bo przez 4D nie dogrzejesz pomieszczeń , nie osiągniesz zadanej temp.za zaworem , bo ochrona będzie miała priorytet
dodane 2020-01-24 11:43Możesz dodać w grupowym  moc min. 12kW 5podań i dmuchawa 38%
2020-01-25 08:50
Ok dzięki.  Winą była ochrona powrotu. Tą minimalną też dałem 12kw chyba reszta już jest dobrze.
2020-01-25 12:07
Jakie dobrze jak dalej powrót 36? Ty wiesz w ogóle o czym się pisze? o ten powrót pytam?
dodane 2020-01-25 12:07Leon a wiesz dlaczego nici z tej ochrony? bo mi się wydaje że wiem.
Teraz czekamy na tego" wiemmmm ale nieee powiemmmm"
2020-01-25 13:16
Wiesiu - jak jest w tych RBR-ach. Tam zdaje się są 2 króćce powrotu. Może to mieć wpływ na wskazania czujnika? Zaznaczam nie widziałem instalacji u kolegi SMOKA. Wg jego informacji ma u siebie w instalacji zawór 4D. Brak jednak pompy mieszającej/kotłowej czy jak ją zwał. To może wpływ na taką nie inną temperaturę powrotu. Dodatkowo - dziwna sprawa z 23 na 24 stycznia kolega załączył na stałe pompę CWU. Temperatura CWU dobiła grubo ponad 60deg. Nie podniosło to jednak znacząco wskazań czujnika powrotu.
2020-01-25 14:22
No i pozamiatane   PrzemekP
@Smok jak możesz wstaw foty instalacji z uwzględnieniem podłączenia czujników temp.powrotu i za zaworem 4D , trzeba to zobaczyc
dodane 2020-01-25 14:22PS. Napisz jaki masz zawór 4D i siłownik do niego , czy parametry jego pracy ( które wprowadziłeś do sterownika w ustawieniach ) są zgodne z jego specyfikacją  Wyłącz również priorytet CWU w obwody cwu ( histereza #2 inna niż 30st ) .
2020-01-25 20:09
Leon po co CI te zdjęcia? zobaczysz na nich dlaczego podajnik się grzeje? bo to jest tematem wątku?
A co do powrotu to przeczytaj co napisał Sebsa, co ja odpisałem wyparowało, tam jest prawdopodobnie odpowiedź.
Dobrej nocki życzę.
2020-01-25 20:39
Właśnie nie wiadomo jak to się tam pali ? Jak wygląda sprawa na palniku ? O tych dwóch powrotach w RBR-ach też wiem , dzięki i wzajemnie życzę
2020-01-26 20:56
Są dwa powroty czujnik jest na powrocie od co , pompy mieszajacej nie mam A zdjęcia z 4d podeślę jutro.
2020-01-26 21:28
Czyli potwierdziłeś moje podejrzenia.
2020-01-26 21:35
Czyli powrót z CWU jest pewnie cieplejszy , pod warunkiem że jest wpięty pod ten drugi króciec , dlatego chciałem zobaczyć foty Nie mniej problem wysokiej temperatury podajnika pozostał
2020-01-26 21:53
Tak temperatura podajnika czasem jest wysoka ale chyba przez to że 4d się dużo otwiera i wychladza.
2020-01-26 21:57
4d nie ma nic do temp. podajnika, podajnik Ci się grzeje jak staje wentyl, wtedy nie chłodzi się złomstwo
2020-01-27 08:43
Fotka palnika
dodane 2020-01-27 08:41
dodane 2020-01-27 08:43
2020-01-27 09:13
Kolego Smok. Pisałeś mi na priv, że masz duże przekroje rur w instalacji. Niestety zdjęcie temu przeczy.  W związku z powyższym aktualny układ nie zapewni Ci grawitacyjnie ochrony powrotu. Pisałem nie raz co jest problemem. Od Ciebie zależy co z tym zrobisz. Twój kocioł, Twoje decyzje.
{EDIT} Ewentualnie celem sprawdzenia temperatury powrotu zmień umiejscowienie czujnika na ten drugi obieg.
2020-01-27 10:24
Kup czekoladę dzieciom a sreberkiem owiń czujnik powrotu do rurki a na to załóż otuline ocieplającą rurki i ściągnij trytytkami. Co masz tak ciemno na wejściu wylotu spalin do ściany?
2020-01-27 10:26
Przy kotle jak był montowany może nie są takie grube lecz rury które idą na co są grube takie jak nad kotłem ta czarna rura.
Użytkownicy online: alseb, arturro2112, BanditGra, bili, cervinka, djcebul, drewnianysklep, gpkmtward, Jan46, Justyna1992, kazik_dom, krzysztofg77, Majestatyczny, Megi2001, piotr1111, Sebasov, sokol02, sp3lff
