Forum  eSterownik.pl  Problemy z aktualnymi statystykami oraz wykresami Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona11 / 11Następna stronaOstatnia strona
2022-01-06 20:45
Spróbuj napisać do @PrzemekP na PW może odpisze i coś poradzi
2022-01-07 11:44
  MarekKlyk Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Od niedawna mam ecoal 3.5, gdzie i co mam wpisać żeby mi statystyki pokazywało? Bo szukam na forum, szukam w apce na telefonie i nie mogę znaleźć. Pomoże ktoś, jest tu gdzieś jakiś tutorial?
2022-01-07 11:52
@Zdenek , widzę że już wszystko OK, możesz napisać co się stało, czy samo się naprawiło
dodane 2022-01-07 11:52Marek wpisz w szukajkę hasło : Statystyki, znajdziesz tu dużo tematów co i jak. W skrócie musisz dodać zakup i zasyp w statystykach, w zakupie musisz wypełnić wszystkie rubryki z nim związane czyli ilość, wartość opałowa, cena, współczynnik pracy podajnika ( ten musisz sobie wyliczyć odpowiednio do Twojego rodzaju podajnika i palnika ) na początek wpisz średnią wartość 0.23kg/min Nie zapomnij zaznaczyć ptaszka przy opcji domyślne paliwo !
2022-01-07 12:12
  Zdenek Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-01-07 11:52
Ciekawa sprawa pewny
Naprawiło się samo
Wczoraj za Twoją radą napisałem do Przemka  a dzisiaj dostałem odpowiedź że wszystko działa, sprawdzam i faktycznie
Mimo wszystko to ciekawe co się stało
Najważniejsze że teraz jest ok
2022-01-12 20:49
  Maik78 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Może ktoś mi podpowie dlaczego nie rysują mi się statystyki pracy kotła. Widać załóżmy ostanie 90 dni do dnia dzisiejszego. Lecz gdy ustawie zakres ostatnie 7 lub 30 dni to nie ma nic na wykresie
2022-01-12 21:44
Maik78 napisał » 2022-01-12 20:49
Sprawdź ostatni wpis z zakupem paliwa.
Masz znaczone "Domyślne paliwo"
2022-01-12 23:25
Faktycznie nie było zaznaczone jako domyślne, lecz myślałem, że jeżeli są statystyki 90 dyniowe to problem będzie gdzie indziej.
Oczywiście ptaszek odznaczony.
Jutro już powinno coś widać.
Dziękuję za pomoc
2022-01-13 10:48
  fedek61 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Coś się dzieje w statystykach, od kilku dni pokazuje mi średnie zużycie po 200 kg. Oczywiście nie spala takich ilości. Sterownik Pello. Pozdrawiam.
2022-01-30 17:45
  neonek4 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam gdzie znajdę w sterowniku priorytet pompy cwu
nowy sterownik 3,5
2022-01-30 20:57
neonek4 napisał » 2022-01-30 17:45
nowy sterownik 3,5
W ustawieniach CWU:
Histereza #2
Ustaw jaka wartość cię interesuje. Przy 30 priorytet jest wyłączony.
2022-02-06 15:23
witam a jaka wartosc najlepiej wpisac
2022-02-06 15:48
Odpowiednią do Twoich potrzeb, nie wiem czy rozumiesz zasadę działania priorytetu CWU ? Wartość histerezy#2, to temp.( różna od temp. 30st) o jaką musi spaść zadana temp.CWU, żeby priorytet zadziałał. Wtedy inne pompy zostaną wyłączone, tylko pompa CWU będzie pracować żeby dobić baniak do odpowiednio zadanej temp. oczywiście w tym momencie temp.kotła zostanie odpowiednio podbita o zadaną wartość
2022-02-07 07:54
rozumiem dzieki wielkie ogarniete
2022-02-08 07:36
Mam pytanie. Na laptopie mogę dodać i zapisać swój edytowany wykres. niestety nie widać go na smartfonie.
Na smartfonie nie ma możliwości zapisania wykresu (opcja jest ale nie zapisuje).
Ja robię coś źle czy to jest jakiś błąd?
2022-03-15 21:41
  Marzena71 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam mam sterownik 0,3,1,8 do pieca ogniwo od dłuższego czasu nie mogę wejść w aplikacji w laptopie na stronę urządzenia nie może się połączyć jest cały czas piec podłączony do internetu .Bardzo długo było wszystko ok .Czy ktoś wie co się dzieje i w tej kwestii nie mogę ustawić parametrów zmian .Bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam
2025-10-04 07:09
  kamiloboro Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry. Czy tylko u mnie od 6 rano brak wykresów?
dodane 2025-10-04 05:09Wszystko wróciło. Wykresy działają. Problemem był błąd karty SD. Wymieniłem na większą.
2025-10-04 09:36
  wuwok Posty: 138 Ostrzeżenie: 0
kamiloboro napisał » 2025-10-04 07:09
Możecie polecić kartę do sterownika. Która gwarantować będzie poprawną pracę. Potrzebuje 2 szt więc dobrze kupić coś pewnego.
