Forum  eSterownik.pl  KIlka pytań odnośnie "pogodówki" w retortowym e.coal i trybu "grupowy" . Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 7Następna stronaOstatnia strona
2020-01-06 12:38
Cham to się chyba tak pisze ale jak to nie jestem tak wykształcony jak pomocnik tynkarza
2020-01-06 12:39
Czyli to kwestia interpretacji. I gitara gra
2020-01-06 12:42
Ameno25 napisał » 2020-01-06 12:36
Panowie jest jedna istotna sprawa napisałem od ZADANEJ , jesli tego nie rozumiecie to sorry ale ja sie poddaje , druga sprawa chłop pisze tylko po to zeby sie byle główna czepić
Piszesz że się goowna czepiam? to puść sobie w podłogę czy nawet grzejnik 38 stopni a później 42.
Podobnie następnemu gościowi durnoty swoje wciskasz o powrocie ( drugi post )
Producent pisze w DTR 50 stopni ale Ty mu piszesz że jak jest 40 czy 45 to już git?
Ty musisz być nawet mądrzejszy od producenta kotła?
Jak się kocioł chłopu rozcieknie to powie serwisowi że taki Ameno25 z forum ES napisał mu że 40 czy 45 to git, a może kocioł mu kupisz nowy?
To że u Ciebie nic sie nie stało przez 4 lata to nie znaczy że w piątym się nie stanie a nic nie stanie się w jego kotle.
Ot tylko takiego goowna się czepiam.
2020-01-06 12:51
Panowie tylko spokojnie , popatrzymy zobaczymy , do tej pory pełny zasobnik wystarczał mi na 5 , 6 dni  przynajmniej od początku grudnia , w tym okresie według statystyk   + - 20 / 25 kg. średnio na dobę . W najbliższym czasie zamontuje ten czujnik wewnętrzny . Puki co tragedii nie ma . Wcześniej paliłem zasypowcem 28 kw , trochę za duży , żadnego sterowania tylko miarkownik ciągu , 65 na kotle w domu sauna że okna trzeba było otwierać a dom był jeszcze nie docieplony . Zasyp orzecha 24 mj.  około 10 kg starczał na 5 /6 godzin , bardziej kaloryczny znowu się nie spalał (kupa sadzy ) i dymu i paliłem non stop .
2020-01-06 12:54
dla GRZEJNIKA odchyłka od zadanej rzedu 2 * to znikoma wartość
wkleiłem Ci jeszcze raz przeczytaj dokładnie  i  pomału , jak nie potrafisz poproś kogoś  , o jakiej podłodze TY piszesz chlopie wez idz sie przewietrz
Ham napisałem celowo przez samo h ,  zresztą sorry ale kończę z Tobą rozmowę bo znów sprowadzasz wszystko do absurdu tam gdzie czujesz sie mocny ,
dodane 2020-01-06 12:54
budgie1 napisał » 2020-01-06 12:39
Nie to nie jest kwestia interpretacji to jest kwestia czytania ze zrozumieniem .
2020-01-06 13:00
Poprawka - nie paliłem non stop , jak bym palił non stop to by mi szło 40 / 50 kg na dobę z czego połowa poszła by przez komin i okna .
2020-01-06 13:02
Niech i tak będzie
2020-01-06 13:08
Takie zasilanie "niskotemperaturowe" nonstop grzejników sprawdza się pod warunkiem, że grzejniki są dobrane do niskich parametrów ewentualnie przewymiarowane. Kolega ma starszą instalację z grzejnikami żeliwnymi o sporej pojemności wodnej, więc powinno to zadziałać. Będzie grzał większym przepływem a niższą temperaturą. Pytanie tylko, czy ten Eko Plus M da temu radę? Jaką to ma pojemność wodną?
PS: Sprawdziłem: M-20 kW - 58 litrów a więc szału nie ma.
2020-01-06 13:14
No i gra 🎸 , powiem tak - wszyscy macie rację , niepotrzebne te przepychanki i wzajemne obrażanie @maco755 już zna kierunek zmian , tak że nie ma się czym przejmować , boję się tylko o Was i Wasze ciśnienie u mnie w Nowy Rok bez czytania forum 110/170
2020-01-06 13:15
Teraz już widze tylko że 1 czyli odchyłka 2? przecież nie ja pisałem że "nawet 2" odchyłka 4?
A napisałem żebys sobie sprawdził i puścił w podłogówkę czy grzejniki 38 i 42 czy odczujesz różnicę, to taki przykład, może wtedy odczujesz różnicę.
A ten ham przez samo h to co miał na celu?
Coś trzeba napisać żeby jakoś wyjść z tym wykształceniem
Nie skomentowałeś tylko temperatury powrotu? myślisz jakby to znowu przekręcić żeby wyszło na Twoje?
2020-01-06 13:17
Akurat nie mam grzejników żeliwnych -  5 grzejników aluminiowych żeberkowych po 20 żeberek , 2 grzejniki aluminiowe po 10 żeberek ,  2 płytowe stalowe 50/60 cm . ,  3 płytowe stalowe 120/60  , 2 płytowe stalowe 40 na 160 , jedna drabinka w łazience .
2020-01-06 13:52
To i tak masz o 5 grzejników więcej ode mnie ale więcej do ogrzewania , powinno być dobrze Co do temp.pwrotu przy 65st na kotle , powrót ma 50st tak, że warunki gwarancji spełnione
2020-01-06 13:58
leON spójrz na mój powrót, bo dziwnie się zachowuje proszę.
2020-01-06 14:03
Tzn. jak dziwnie , chodzi Ci o ten brzeszczot na wykresie powrotu ?
2020-01-06 14:05
Tak. Jak temp kotła rośnie, to powrotu spada
2020-01-06 14:13
Pewnie spada jak się wyłączy pompa CWU , gdy osiągnie zadaną temp.60st , a powrót jest wyższy o 2st niż zadana 50st , podnieś temp.zadaną powrotu na 55st i problem z głowy pompa CWU będzie hulać non-stop Nie wiem jeszcze jaki wpływ ma ten Twój termostat na pracę kociołka ale pewnie on też szarpie temp. w obiegu CO
2020-01-06 14:28
leON22 -  kocioł chodzi już chyba stabilnie , ale wzrosło spalanie na średnio 30 kg ,(na zew. 0  stopni  za zaworem 36,5 wewnątrz około 22/ 24 stopnie )  do tej pory schodziło mi max 25 kg , przynajmniej od początku grudnia przy podobnych temperaturach na zewnątrz i instalacji . U ciebie na kotle 16 kw , powierzchni 140 m2 , styro . 5cm . schodzi średnio 16 kg . To u mnie te 25 średnio powinno być do osiągnięcia . Ten czujnik wewnętrzny robi aż taka robotę ?. Później jeszcze spróbuję w automacie z takimi samymi nastawami - zacznę od 60 na kocioł , bez pogodówki , wyłączona ochrona , krzywa za zaworem 35/45 na początek .
2020-01-06 14:32
Jak Ci się dom wygrzeje przy takich ustawieniach , spalanie powinno zmaleć Chyba, że masz jakieś straty ciepła ( u mnie jest bliźniak jedną ścianę grzejemy wspólnie z kuzynem ) Jesteś pewien tej kaloryczności Twojego opału luzem ? Ja palę pelletem węglowym , wartość opałowa VP 27-30MJ
2020-01-06 14:36
leON22 napisał » 2020-01-06 14:13
To po co w takim razie ta pogodówka dla grzejników za mieszaczem?? Mieszacz na sztywno 50C, grzejniki wg termostatów, na kotle 60 C i pompa CWU nonstop. Efekt ten sam a nawet lepszy. Tylko kobiety w domu będą marudzić, że grzejniki czasem zimne, choć w pomieszczeniu będzie 22 C
2020-01-06 14:38
Grzesiu to inny temat , odpowiedź na pytanie @budgie1
Użytkownicy online: 2krzys, cervinka, Czaszka86, damianpeza, Djack, drobny10, Grzegorz_Cz, januszprzybyla57, Krzys683, mieczyslawnowak, mily1234, mlynoza, piotr1111, radgold, streleca, zbigniewmarek
