Forum  eSterownik.pl  KIlka pytań odnośnie "pogodówki" w retortowym e.coal i trybu "grupowy" . Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 7Następna stronaOstatnia strona
2020-01-06 00:28
Zrobione , niech sobie teraz popracuje , jutro się zobaczy jak i co i ewentualne poprawki , a teraz piwko , paciorek i do spania , dzięki wielkie za cierpliwość i pomoc .
2020-01-06 00:31
Zostawił bym do rana na automacie, żeby się ustabilizowało. Osiągnie żądaną i sprawdzisz jaki powrót wtedy jest.
2020-01-06 00:41
gmaj22 - się pośpieszyłem i przestawiłem , rano zobaczę co i jak na tym grupowym a później sprawdzę automat , teraz przynajmniej co nieco wiem . Dzięki za pomoc , nara .
2020-01-06 00:42
Grzegorz powrót jest ok , już obcykałem jak dobije do 60st powrót powinien być blisko 50st
marco..do pełni szczęścia brakuje Ci czujnika temperatury wewnętrznej
2020-01-06 00:59
W sumie mam taki czujnik luzem, taki sam jak na zewnątrz , one wtedy pracują wspólnie ?
2020-01-06 01:09
Ten czujnik temperatury wew. ma swoje dedykowane miejsce do podpięcia w sterowniku , patrz w instalacji obsługi
dodane 2020-01-06 01:09PS.Jak chcesz mieć powrót 50st musisz podnieść temp.kotła do 65st ale w/g mnie 45st to takie minimum które masz
2020-01-06 01:14
Tak , oczywiście że oddzielne wejście , chodzi mi oto że się uzupełniają . Montuje się go w podobno w trochę chłodniejszych pomieszczeniach .
2020-01-06 01:22
Niekoniecznie u mnie jest zamontowany w salonie tam gdzie najczęściej przebywam i chcę mieć cały czas zadaną temp. co prawda to trochę trudne, bo salon od południa i jak świeci słońce to jest trochę cieplej niż powinno być ale mnie to nie przeszkadza
2020-01-06 01:31
A cha , no dobra , wracając do ustawień , spaliny sobie latają 100 -180 mniej więcej , zadana dobija do 62 ,  powrót max 45 ,  następnie spada do 41 i znowu rośnie ,  za zaworem 39 .
2020-01-06 08:01
3 strony pisania , a jednak ustwawiłeś tak jak proponwałem na 1 stronie w drugim poscie
Dodam jeszcze tylko tyle , ze możesz sobie pozniej jak juz zaobserwujesz zachowanie 4d na zmiany temp na zewnatrz walnąc pogodówkę na kocioł , chodzi o to że jak spadnie temp na zewatrz i 4d pusci wiecej na instalacje to , to ma zarazem podniesc sie tez temperatura kotła , tylko to ma byc proporcjonalnie to wzrostu temp za zaworem .
dodane 2020-01-06 08:01Nie wiem tez dlaczeg masz histereze pracy zaworu na 0 , daj min 1 * a nawet 2* , dla grzejnika odchyłka od zadanej rzedu 2 * to znikoma wartość , a zobaczysz że kociołek bedzie szedł równiej i oszczedniej
2020-01-06 08:22
Cześć , zmieniłem histerezę , zmniejszyłem troszkę krzywą na 30/40 , bo 39/40 za zaworem troszkę za dużo , spalanie poszło na 28 kg średnio albo i więcej , zobaczymy jak się rozwinie sytuacja .
2020-01-06 10:58
Ameno25 napisał » 2020-01-06 08:01
Żeby Wam znowu nie wyszła taka oszczędność jak u Łukasza:
wcześniej paliłem 13 kg z doby a teraz 25
A ustawienie histerezy za zaworem na 2 skutkuje rozrzutem 4 stopnie a nie 2.
2020-01-06 11:15
Kocioł się ustabilizował , zobaczymy jak będzie ze spalaniem , mogę zamontować dodatkowo czujnik wew. , chociaż instalator nie do końca polecał bo -  parter i poddasze  to dwa oddzielne mieszkania na parterze mam średnio 23/24 stopnie , poddasze to troszkę niżej bo 22 stopnie 15 cm. wełny w dachu to nie jest optymalne rozwiązanie .
2020-01-06 12:22
karoka65 napisał » 2020-01-06 10:58
Ty jak żeś ty to policzył ,
histereza 2* daje nam wahania od zadanej temperatury  2 stopnie a nie 4 stopnie , no chyba że Tys sie innej matematyki uczył ,
 40* zadanej  z histerezą 2* daje nam  za zaworem min 38* i maxymalnie 42* co daje wahanie od zadanej 2*
Drga sprawa geniuszu matematyki skąd Tys wywnioskował że  odnosiłem sie do histerezy 2* a nie do histerezy 1* ?
No chyba że piszesz tylko po to żeby nasmrodzić w wątku
2020-01-06 12:30
Dla mnie między Twoich przykładowych 42 a 38 to wahania o 4 stopnie a nie o 2 ale może Ciebie inaczej uczyli. Zawsze kręciłeś i kręcisz aby się wykręcić. Jak tam u Łukasza? następna przeróbka?
2020-01-06 12:32
Tu  @karoka dobrze napisał, że histereza +/-2 stopnie to rozrzut 4 stopnie.
Co do porad nt. instalacji, to zawsze jest wybór: albo zrobić raz i dobrze, co zwykle kończy się wycięciem większości instalacji i wykonaniem od nowa, albo ratowaniem tego co jest drobnymi modyfikacjami czy ustawieniami.
Niestety, z piasku bata nie ukręcisz...
2020-01-06 12:33
karoka ma rację od min do max 4 stopnie
2020-01-06 12:33
Ty naprawdę masz problemy nie tylko z matematyką ale i czytaniem
Przeczytaj sobie jeszcze raz pomalutku , wez sobie kalkulatorek , policz pomału i przestań juz smrodzić bo roznosisz głowno wszedzie gdzie sie tylko pojawisz .
Sorry panowie za  słownictwo ale do takich typów inaczej nie mozna pisac ,  ham zasługuje na hamskie traktowanie
2020-01-06 12:35
"Ham" czyli szynka?
2020-01-06 12:36
Panowie jest jedna istotna sprawa napisałem od ZADANEJ , jesli tego nie rozumiecie to sorry ale ja sie poddaje , druga sprawa chłop pisze tylko po to zeby sie byle główna czepić
Użytkownicy online: Adamo19600704, Czaszka86, DS11, emaz, Fero, Hajnel, hdebiec, janusz, Luzol, Mario89, Michal_S, rmichonski, Sahryn66, urszula123, wojtas81
