Pierwsza stronaPoprzednia strona19 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-31 10:44
Zeby się potem nie okazało że ""przerobi instalacje"", będzie coś zle i potem mnóstwo postów aby coś przetestować...a ja chce tylko sypać groszek
2019-12-31 10:48
Mam kumpla koło Działdowa, mogę zapytać czy podejmie się naprawy.
Nie masz żadnych narzędzi ? Sam to zrób, zgrzewarkę do g.wna kupisz za grosze. Pakuły chyba umiesz nawinąć.
2019-12-31 10:50
Zapytaj tego kumpla , będe wdzieczny
Mam w garażu jakieś narzędzia , pytanie jakie potrzebne? i sklep hydrauliczny 2 km od działki , a czy ogarnę nie wiem ,bo nigdy tego nie robiłem
Z działdowa do mnie jest 175km.
2019-12-31 11:13
Od wielkiej biedy dwa klucze starczą, szwed i hakowy, plus dobre pakuły z pastą, plus piłka do metalu... zgrzewarka, trochę kształtek, jakieś złączki, jakaś rurka, 3 trójniki 5/4x1, 2 nyple 4/5, redukcja 5/4x1, 3 ZZ i pomału byś ogarnął wg schematu ratunkowego gmaja. Powinno gadać (choć nie jestem fanem tego rozwiązania) ino zrównoważyć trzeba.
2019-12-31 11:25
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-31 09:17
oxalis3 napisał » 2019-12-30 22:35
..skoro chłop ma przerabiać to niech to będzie idealnie
Lubię was (wnerwiać) hehe. Specjalnie dla Ciebie wersja wersji... bez opisu bo zapewne nie przejdzie weryfikacji. No i qrde nikt nie policzył ile mocy trzeba włożyć żeby wyjąć, nawet smerf mądrala do kupy z osiłkiem hehe
W przyszłym roku będzie lepiej, czego życzę szulczykowi i jemu podobnym "szczęśliwcom"
Jak to nie przejdzie weryfikacji? Jest OK. Toż to niemal to samo, o czym pisałem wczoraj o 20;52, żeby przerzucił zestaw pompowy z zasilania za 4D na powrót z 4D do kotła Za 4D ma już przecież pompę przy rozdzielaczach podłogówki.  Grzejniki i tak mają poczekać 3 lata.
2019-12-31 11:29
@inter.. jak będziesz wiedział daj znać czy kolega podejmie się naprawy.
2019-12-31 11:44
Myślałem o termostatach na górę, a sekcję ogolić z mieszacza. Wtedy ster opędzi dół za pomocą siłownika, a na górze komfort cieplny pewny jak śmierć. Kotłowa nie jest niezbędna, bo i tak widzę że CWU jako ochrona jest tu polecana. I miałaby to być już wersja ostateczna tej instalacji ;]
dodane 2019-12-31 11:44
szulczyk napisał » 2019-12-31 11:29
Dziś mu d.py zawracał nie będę, bo jedzie świętować. Raczej nastaw się na nie, bo nikt nie lubi poprawiać po kimś. Jeśli się zgodzi, to na robotę od nowa, i nie w PP. Tak że tanio już było, tam kasują więcej jak tu, bo kraina mlekiem i miodem płynie, prawda to ?
2019-12-31 11:44
"Gargamelu" wiesz równie dobrze jak "smerf madrala", że jakby nie liczył mocy do zapotrzebowania, to zanim wygrzeje posadzki i sciany, to i tak pierwszy sezon grzania w kieszeni mocno poczuje.
2019-12-31 11:49
Wiem, Ciebie o takie daremne wyliczenia nie podejrzewam. Grzać, i wietrzyć, bo pomaga.
2019-12-31 11:55
Tylko z tym ogoleniem mieszacza przy podłogówce to trzeba się zastanowić, czy rura od 4D do rozdzielacza "udżwignie" przepływy Musiałaby mieć najlepiej DN25. Jak za cienka, to korzystniej mieszacz przy rozdzielaczu zostawić. Chyba że ten 4D przeniesiesz do rozdzielacza?
Bo jak wywalać plastik-fantastik i robić od nowa, to nie ma problemu.
2019-12-31 12:14
Plastiki wywalić. Przynajmniej częściowo.
2019-12-31 12:17
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-31 11:49
Jakbyś ruszył mózgownica to byś nie kazał , puszczać w zimną podłogę 28* , taka zimna  podłogówka dla tego pieca jak wężownica schładzająca
2019-12-31 12:17
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-31 12:14
A pytałem go czy częsciowo przynajmniej robimy w miedzi , powiedział ze nie trzeba i zwróciłem sztangę miedzi do sklepu :(
2019-12-31 12:37
Ameno25 napisał » 2019-12-31 12:17
A ten dalej swoje, przez dwa dni wcześniej szło 40, więc przestań cwaniakować, bo niedawno o podłogówce wiedziałeś tyle, że ktoś ma i chwali.
2019-12-31 12:57
Tys za to wiedział   ,
2019-12-31 13:35
szulczyk napisał » 2019-12-31 12:17
Przy kotle do 4D może być "czarna" stal 5/4 cala. (DN32). Chyba że 4D pójdzie na rozdzielacz podłogówki, to przynajmniej żeby odejścia CWU - DN20 i CO-DN 20 były od rury 5/4" a dalej do 4D i rozdzielaczy może iść DN25. (Cu28 lub PP32)
To oczywiście dotyczy  ostatniego schematu internauty z 11;25.
2019-12-31 13:48
W żelazie źle się robi, trza ciąć, spawać, gwintować.. 28 styknie, CWU w 22 można zrobić.
2019-12-31 13:49
Witam , a co sądzicie o obecnej pracy kotła @szulczyk
2019-12-31 13:54
A Ty co sądzisz ? Masz wieści z pierwszej ręki jak to na zero chodzi ?
2019-12-31 14:06
Niestety nie mam ale w/g mnie póki co kociołek się ustabilizował ale nie wiadomo jak podłoga  Szkoda, że nie ma podglądu temp.wew.
Użytkownicy online: adrianek, bouD3, interauto24, marcinpo, sokol02
