Forum  eCoal.pl v3.5  Pomoc w ustawieniach SKAMP PV13 + ecoal 3,5 Subskrybuj
2019-12-18 08:38
  ethan89 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Cześć, mógłby ktoś zajrzeć do ustawię mojego pieca? Jak to wygląda?
Wcześniej paliłem podczas budowy domu 2 sezony po 2 tony i nie zwracałem na to uwagi, paliło się nawet spoko
Teraz zaczęliśmy mieszkać w domu - 280m2 całej powierzchni nowe budownictwo Kaloryfery + podłogówka
Dołożyłem w tym roku czujniki temperatury w środku i na zewnątrz + siłownik 4D
Pali około 15-17 KG na dzień ale zostaje bardzo dożo popiołu średnio z 3 wiaderka 20l na tydzień
Korekta dmuchawy na maxa bo wcześniej piec był w środku cały czarny - teraz fajnie wypalone, prawie zero spieków tylko sam drobny pyłek.
Po aktualizacji sterownika coś zaczęło dziać się z siłownikiem 4D. ustawiłem na piecu 50% otwarcia, na siłowniku fizycznie tak samo. a po 4-5 godzinach siłownik jak by sie rozkalibrowywał. Na piecu pokazuje np. 80% a fizycznie na siłowniku 40 powiedzmy.
2019-12-18 09:59
"Cześć, mógłby ktoś zajrzeć do ustawię mojego pieca? "
Nie mógłby, bo Ty nie mogłeś go udostępnić publicznie.
2019-12-18 15:07
gotowe
2019-12-19 18:49
  leON22 Posty: 6366 Ostrzeżenie: 3
Co to za siłownik, czy przepisałeś jego dane ze specyfikacji do ustawień siłownika w Obwody CO1 - zawór 4D, czy kierunek jego otwierana jest poprawny  Poza tym, czas jego reakcji masz za krótki, niedługo Ci się ukręci ten zawór  Dodatkowo brak aktywnej ochrony powrotu
2019-12-19 20:39
zawor z afriso i silownik, dane przepisane, otwieranie tez ok, jaki dac czas reakcji? bylo 10s dalem 40? bedzie lepiej?
przy aktywnej ochronie powrotu na obwod co nielecialo wiecej niz 35stopni
2019-12-19 21:14
Czas reakcji ustaw na min. 60s. Przez co była realizowana ta ochrona powrotu  Czy sprawdzałeś poprawność działania zaworu i kierunek jego otwierania ?
2019-12-19 21:43
ochrona powrotu byla przez zawor 4d. tak zawor wczesniej przed aotualizacja sterownika dzialal ok, w dobra dobra  itp,
ochrone wylaczylem bo tak polecil mi sprzedawca pieca.
a jak ustawic pogodowke i zaleznosc 4d do temperatury? na piecu temperature trzymac sztywna?
2019-12-19 22:12
Najlepiej na sztywno , żeby ten zawór jak najmniej wahlował . Musisz ustawić odpowiednio krzywą grzania za zaworem 4D , żeby mieć odpowiednio zadaną temp. wew. I tak obecnie przy 37st za zaworem masz 23st wew. przy 12st ( zew. Ustaw krzywą 36st dla +10 i 41st dla -10st i obserwuj jak będzie przegrzewało obniż krzywą o 1st ewentualnie odwrotnie , możesz ustawić temp. obniżoną za zaworem 2st jak przegrzeje temp.zadana automatycznie obniży się dodatkowo o 2st
dodane 2019-12-19 22:12Temp.wew. zadana 22st przy obecnych ustawieniach temp.za zaworem 39st i obniżonej 2st czyli 37st i tak przegrzewa i wew. są 23st . Obniż zadaną z zaworem 4D na 38st, powinno być OK
Zależność temp.zew , wew i za zaworem 4D ( czyli zasilania instalacji ) zrozumiesz jak narysujesz sobie wykres i tam naniesiesz odpowiednie dane
2019-12-20 05:43
a jak z praca podajnika i ustawieniem wentylatorow w podtrzymaniu i normlanie?
jak to doszlifowac?
ostatnio pozmienialem tam troche i jest juz lepiej mniej popiołu i ładnie wypalony, ale moze mozna cos zmienic?
zwiekszyc przerwe w podtrzymaniu czy cos?
2019-12-20 07:13
Wszystko zależy jak sprawa wygląda na palniku i czy w kotle czysto ? Podtrzymaniem się nie przejmuj, bo to bardziej na okres letni ale daj czas pracy 10s, ilość powtórzeń x2, dmuchawa 40% w zaawansowanych algorytm wygaszania kotła - Tylko w grzaniu
2020-01-20 21:11
oK, bede obserwował co sie teraz bedzie dziac i podesle najwyzej jakies zdjecia jak to wyglada,
dodane 2020-01-16 19:45piec pali niby juz lepiej ale dalej jest pelno czarnego pylu jak by niespalonego;( cos zmienic? nadmuchu juz niepodniose moze mniejsze podawanie?
dodane 2020-01-20 21:11tak to wyglada po dwoch dniwch i wyzszej temperaturzenna piecu, chyba nie do konca dobrze sie pali. noe za bardzo z tylu? i za czarno chyba
2020-01-20 23:05
Nieciekawie to wygląda, pewnie kwestia opału  Może zrób przesiadkę na tryb ręczny. Gdzieś oglądałem filmik na yt, że Varmo P fajnie na tym idzie, czyli opał którym obecnie palę. Sorki ale nie znam tego palnika SV200, z Pleszewa miałem starego śmieciucha od Białka
2020-01-21 05:47
Tak myslalem ze jest lipa:( reczny w sesie grupowy?
ale ogolnie powinno sie wiecej dmuchnac powietrza jak jest tak czarno w piecu? czy jak?
2020-01-21 09:43
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Gdzie Cię "ustrzelili" z tym palnikiem? na grupie na fejsie?
2020-01-21 11:35
tzn. co ustrzelili? nierozumie? kto mi polecił? czy jak?
2020-01-21 12:09
tak
2020-01-21 12:19
Minertu polecil mi ten piec ,byl zobaczyc dom, powiedzial ze bedzie ok,
ale ciezko go ustrzelic zeby to wyregulowac wiec pisze tutaj
2020-01-21 12:30
Tak myślałem, nie miał na czas................to ......... dobry i on miał dostęp do eCoala.
Jak już trzeba było wziąć z Batorym a nie z tym ..................
2020-01-21 15:25
życie;( teraz pieca niezmienie, wtedy niemialem takiej wiedzy, dzis moze bym bral cos innego.
Jak ktos wie jak to ogarnac dajcie znac, zmienilem dzis rano parametry, po 10 godzinach jest jak by lepiej
2020-01-21 16:27
Dzwon do Grześka, myślę że jesteś gdzieś ze śląska? to może by podjechał i zobaczył co się tam dzieje.
Nie wiem nawet jaki wiatrak założył Ci Jarecki do tego cudpalnika, ja nie biorę kotłów z tym czymś.
Na pewno jest to dobre na badania zabrać ale nie do domu.
Oczywiście to moje zdanie a każdy może mieć inne
Użytkownicy online: wiesiekk1
