Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia kotła Subskrybuj
2019-12-14 15:02
Możecie podejrzeć ustawienia mojego kotla?
Nowy dom, nie było jeszcze palone z nie znam się,  ale czy obwód co2 dziala? Jest tam podłączona pompa podłogowa,  dlaczego nie wyswiela6mi w sterowniku temperatury?
2019-12-14 16:21
Żeby obwód CO2 pokazywał temp musi być zamontowany czujnik w mieszkaniu. Zachęcam do zamontowania czujnika bezprzewodowego,. Który wyeliminuje zbędne okablowanie np. czujnik BT1.
Musisz trochę opisać o instalacji, czy masz jakieś problemy np z palnikiem, zimno w domu itd.
Masz ustawioną ochronę powrotu 4d a na schemacie tego zawory nie ma. Posprawdzaj zamontowane czujniki. Powrotu, kotła spalin itd.
2019-12-14 16:53
Opis instalacji mam w tym wątku https://esterownik.pl/forum/posty,4991/podlaczenie-pomp-oraz-czujnikow , mam zawor 4d manualny więc myślałem że przez niego będzie ochrona powrotu , w takim razie jak powinienem to ustawić? Pompy cyrkulacyjnej nie mam w ogóle podłączonej
Dom m 160m2 ,na dole podlogowka oprócz 2 łazienkowych grzejników,  na górze podlogowka tylko w łazience ale góra na razie zakręcona bo jeszcze nie wykończona
2019-12-15 06:40
szulczyk sprawdź położenie czujnika temperatury na kotle ( wczoraj około 17 temperatura powrotu przegoniła kocioł) i coś u ciebie nie tak z temperaturą cwu ( chyba że wyłączyłeś pompkę z gniazdka)
A i ta pompka o którą pytałeś to cyrkulacyjna cwu ( możesz podłączyć jako dodatkową i zaprogramować czas działania)
2019-12-15 08:26
cyt: "Opis instalacji mam w tym wątku https://esterownik.pl/forum/posty,4991/podlaczenie-pomp-oraz-czujnikow"
To nie można było kontynuować w tamtym wątku? Zresztą dodałem tam wpis - przeczytaj sobie.
2019-12-15 10:15
Vitis napisał » 2019-12-15 06:40
W jaki sposób powinien byc on zamontowany? wsunięty do konca w otwór w kotle?
2019-12-15 10:32
  karoka65 Posty: 2062 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Kolego szulczyk Ty sam montowałeś ten kocioł?
2019-12-15 10:42
karoka65 napisał » 2019-12-15 10:32
Nie,  kociol montowal hydraulik , ale powiedzial ze na elektronice sie nie zna , wiec odpalenie kotla i ustawienie sterownika spadlo na mnie .
2019-12-15 11:04
Obawiam się, że na hydraulice też nie za bardzo....
Użytkownicy online: Justyna1992, kgruszczynska, luck, paik790, Przemo1979, rafalsk, wajnercz
