Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura podajnika Subskrybuj
2019-12-25 14:32
  GREG1983 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Zmiana trybu spalania z e-coal na grupowe załatwiła sprawę, nawet mniej eko idzie
Dziękuję za każdą poradę i życzę wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT!
2019-12-25 15:11
Histereze temp.kotła zmień na 0.2st , a pracy zaworu 4D na 1st i wyłącz priorytet CWU w obwody CWU ( histereza #2 inna niż 30st , u Ciebie 6st ) chyba, że włączyłeś specjalnie i będziesz miał podobnie stabilnie jak @DobryLas73 z RBR-K 20kW
2019-12-25 16:19
leON22 napisał » 2019-12-25 15:11
0,2 ustawione i praca zaworu 4d na 1 st. jest jak wyłączyć priorytet CWU i obwody CWU? no i ta histereza#2 jak inna niż 30?
2019-12-25 16:25
Jak jest inna niż 30st ( u Ciebie 6st ) wtedy jest włączony priorytet CWU , wyłaczenie priorytetu histereza#2 =30st , poczytaj instrukcję obsługi Jej znajomość, to podstawa wszelkich ustawień i zmian w sterowniku
PS. Jak chcesz mieć temp.wew. jak w ustawionym programatorze , czyli komfort 22st , to albo obniż krzywą grzania o 2st albo ustaw temp.obnizoną za zaworem 2st
2019-12-25 16:26
Dziękuję, ustawione
2019-12-26 18:33
Brawo-qrwa-wy. Lipok źle zostawił kocioł na na rozruchu ? Słuchej chopie ze Sosnowca: idzie mniej eko, boś (wreszcie) włączył automatykę dla zaworu, Tobie nie jest potrzebne żadne grupowe, bo w tym kotle (i i kilku jeszcze) ecol radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Gość z priva ma niebieskiego, wali matrycą, a nie wie nic o kotłach który masz, choć wydaje mu się ze wie wszystko. Pozdrawiam serdecznie.
2019-12-26 21:20
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-26 18:33
No dzięki... Ja wiem, że Pan Grzegorz jest doskonałym fachowcem... nie mam co do tego żadnej wątpliwości...
Tylko jak próbowałem się z nim skontaktować gdyż naprawdę nie miałem pojęcia co zrobić, to nie "włączył mi jakiejś automatyki dla zaworu" ani mi nie podpowiedział co przestawić, więc stąd mój post na forum...
Ja się nie znam na ecoal i RBR-K bo jest to mój pierwszy sezon z tym kotłem a mam 3 miesięczne dziecko w domu i nie mam czasu siedzieć na dole i obserwować i szukać przyczyny, pytałem nawet o cenę serwisu by do mnie przyjechał...
2019-12-27 00:17
Że to niby czego nie włączyłem Panie Grzegorzu?
Zawsze po montażu kocioł rozpalam i instalację wygrzewam aby sprawdzić czy wszystko jest ok. Czy było inaczej?
Co do odzywania się to pisaliśmy do siebie na messengerze czy było inaczej? Wie Pan doskonale czym się zajmuje a nie jest Pan jedynym, któremu zamontowałem kocioł!
A co do problemu z podajnikiem to proszę wszystkim napisać co było tego przyczyną.
dodane 2019-12-27 00:17
anaana napisał » 2019-12-18 11:53
Dokładnie zaklej zaspawać otwory antyspalinowe i będzie dobrze.
Ciepłej na dworze lepszy kalorycznie eko u są problemy.
Jedyne rozwiązanie  bez klejenia i spawania to słabszy kalorycznie eko.
Tam nie trzeba nic spawać. To palnik Batory i nie ma potrzeby w nim grzebać. Poza tym palnik był rozebrany i sprawdzany.
Panie Grzegorzu jak już się zbiornik wyczyścić z tego "g...a" to proszę przywrócić ustawienia do stanu w jakim go zostawiłem. Tylko dla mojej ciekawości. Potem powróci Pan do grupowego i ustawień zaworu jak koledzy podpowiedzieli.
2023-01-08 18:16
  piecnr6 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Hej, a tak trochę zbaczając z tematu, jaką powinna być właściwa temperatura podajnika? U mnie cały czas jest w okolicach od 38 do 41 st
U mnie to wygląda jak na zdjęciach. Dodam, że mam max temp podajnika ustawiona 50 st, a jak to osiągnie to 3 min wyrzut węgla.
2023-01-08 18:21
U mnie 32st
2023-01-08 18:27
A jaki masz ustawiona max temperature?
2023-01-08 20:19
Mój ster jest udostępniony dla all, możesz sobie podejrzeć
2024-09-14 23:57
  dmdsz Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Ostatnio zauważyłem, że mam temperaturę około 50 stopni, czy to jest ok? https://esterownik.pl/device/27644
Użytkownicy online: AniPik, wojrad
