Forum  eCoal.pl v3.5  Problemy, problemy i jeszcze raz problemy. Subskrybuj
2019-12-12 19:09
Dzień dobry.
Na fotach przedstawiam historie mojej obecnej gehenny z kotłem.
Kotstal 16kw, ekoenergia, podajnik 125kg, dmuchawa 34W, obecnie sobianek silver ( próbowalem juz chyba wszystkich  o roznych mocnach dostepnych na lokalnym rynku) nieocieplona kamiennica ok 120m, plastikowe okna, wysokosc pomieszczen  2,50m.
Po gruntownym czyszczeniu kotła, podajnika ( bez rozbierania na częci pierwsze) cykl palenia ( mojej katorgi) wygląda następująco: Przez pierwsze 2 dni jest w miarę ok niezależnie od ustawień oraz algorytmu sterownika. Dzień 3 spada temperatura spalin i piec zaczyna pokrywać się sadzą i tracić wydajność (sadza sucha wystarczy dmuchnąc i spada). 4 dzień piec zaczyna się "dławić", dymi  - brak cugu, pluje niedopalonym groszkiem w ilościach hurtowych ( tryby ecoal lub grupowy) tylko w recznym jestem w stanie to jakos ogarnanc. Dzien 5 piec się wygasi ponieważ nie może dobić do jakiejkolwiek temperatury zadanej, temperatura kotła bliska temperaturze spalin oraz podajnika - dochodzilo nawet do sytuacji pożaru w miejscu na popiół. W piecu smoła.
Czego próbowałem/ co w jakimś stopniu pomaga.
 1. Każdy mi powtarza mokry groszek. Rurka z dmuchawy puszczona do podajnika. Groszek suszony na 3 etapy po 125kg. Cykl suszenia trwa ok 12-15 dni do tego napiernicza wiatrak z nadmuchem. Paliwo rozsypane luzem w kotłowni pod rurami grzewczymi niezaizolowanymi. Drzwi od kotłowni otwarte, także dostęp świeżego powietrza jest. Groszek którym leci do podajnika jest koloru szarego i jest bardzo lekki i matowy.
2. Komin czyszczony w zeszłą sobotę - nie było tam jakoś źle w porównaniu do tego co wywalam z pieca.
3. Izolowałem podajnik termicznie. Miernik temp podajnika jest dosyć blisko paleniska - widać na foto. Same sciany we wnętrzu podajnika nie są ciepłe na dotyk nawet przy ślimaku podczas pracy.
4. Odstawiłem tryby automatyczne i przeszedłem na ręczny. W tym trybie przerobiłem już chyba wszelkie kombinacje podania i przerwy. Najlepsze jest 10s podania i 60 s przerwy. Jednak przykładowo dzisiaj ( dzień 4) po czyszczeniu na szybko z sadzy ustawiłem 10/90 żeby nie pluł niedopalonym groszkiem. Dmuchawa musi być zawsze dosyć wysoko 40%+.
5. Probowalem wyzszych temperaturach pracy kotla.
Wykresy przez ostatnie 7/10 dni wyglądają troche lepiej ponieważ codziennie jestem przy piecu, czyszczę palnik, wydalam popiół, czyszcze na tyle na ile sie da przy koracym kotle.
POMOCY!
Zdjęcia które przesyłam przestawiają pobojowisko po 4-5 dniowej pracy kotła.
dodane 2019-12-12 19:09
2019-12-12 19:30
a może kanały powietrzne w palniku zatkane nie wiem jak długo użytkujesz piec ja co sezon czyszczę , w ogniwo palnik mam skręcany to demontuję dmuchawę i odkurzaczem , szwagier ma w palniku rewizję odkręca i wypada syf co przytyka kanały ,może połączenie kotła z kominem przytkane
2019-12-12 19:34
Masz dobrze wklejoną koronę palnika ?
2019-12-12 19:40
halo napisał » 2019-12-12 19:30
a może kanały
ok 2 miesięcy. Być może od strony przeciwległej od podajnika są zatkane bo widzę na palenisku, że z prawej jest niedopalony.  Dodaje foty obecne z paleniska.
Ameno25 napisał » 2019-12-12 19:34
Nie wiem czy mam dobrze wklejoną ponieważ nie ja montowałem piec tylkoe "spec". Jak mogę to sprawdzić ?
2019-12-12 19:46
nie jak 2 miesiące użytkowany to niemożliwe bu kanały przytkało ,a może lewe powietrze jak montował palnik w kocioł to nie dał sylikonu
2019-12-12 19:58
  mnich Posty: 234 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Wklejenie korony palnika
2019-12-12 20:01
skontaktuj się z serwisem eSterownik.
Palnik bodajże fabrycznie nie jest wklejany.
Czy próbowałeś palić innym węglem?
2019-12-12 20:02
Przerobiłem już ok 9 rodzajów które mam dostępne na lokalnym rynku. Od 21 po 29 mj. Najbardziej podoba mi się sobianek dlatego obecnie go wybrałem. Wymieniałem się również groszkiem z sąsiadem który palki takim jednym od 3 lat i ma zero problemów.
pawel3 napisał » 2019-12-12 20:01
Co ma serwis sterownika do palnika bo nie rozumiem ?
2019-12-12 20:09
a w nocy miałeś bardzo wysoką temperaturę pieca a spaliny niskie coś tam jest nie tak
dodane 2019-12-12 20:09a kanały z zawirowaczami czyscisz
2019-12-12 20:19
halo napisał » 2019-12-12 20:09
W nocy termostat odcina pompę i piec z grzania przechodzi w podtrzymanie.
2019-12-12 20:20
W sumie to nic. Chciałem  tylko przez telefon porozmawiać.
2019-12-12 20:27
no i tu jest pies pogrzebany pompa co ma pracować cały czas temperaturą w domu regulujesz zaworem 4D lub termostatami na grzejnikach a nie wyłączaniem pompy to żadna oszczędnośc a wrecz przeciwnie cyrk w kotle i większe spalanie
2019-12-12 20:36
Wyłącz ten termostat. I wklej koronę bo masz niedopalony ekogroszek, na YT wpisz wklejenie koryny palnika. Być może te niedopalki w popielniku produkują sądzę
2019-12-12 20:49
pawel3 napisał » 2019-12-12 20:36
Przy kotle na 50 stopni/24h w moim przypadku umre w plomieniach piekielnych Termostat ma w dzien wylaczony a w nocy po 23 wygasza bo nie lubie miec cieplo w nocy. Myslicie ze to az taki wplyw moze miec ?Korone jutro posprawdzam, dzieki za info.
2019-12-12 20:55
Sam zauważyłeś że przy mniejszym nadmuchu problem narasta. Tu u Ciebie jest problem z zamala ilością tlenu, powietrza. Musisz posprawdzac aby "kocioł, palnik" był wszędzie szczelny. Dmuchawa czysta i dopływ powietrzay do kotłowni musi być zapewniony cały czas
2019-12-12 20:57
pawel3 napisał » 2019-12-12 20:55
Problem narasta po 2-3 dniach. Gdy pojawi sie sadza która zapcha wszelkie dopływy itd. Po czyszczeniu mógłbym i 30 mieć ale zawsze daje więcej aby dosuszyć kocioł po tej smole.
2019-12-12 21:11
zobaczyłem twoją instalacje na pewno spec tego nie robił , zamontuj zawór 4d i tym steruj temperaturą w domu ja teraz puszczam 37C w domu 23c ale temperatura na grzejniki idzie 24h ,kupiłeś piec na ecogroszek i gasisz rozpalasz to śie mija z celem
2019-12-12 21:44
halo napisał » 2019-12-12 21:11
W tym sezonie raczej taki zabieg odpada ale moge sprobowac palic 24h. Myslicie ze to moze zaradzic?
2019-12-12 21:51
a spróbuj obniżyć temp. na kotle , ja mam 42C mówią że kocioł szlak trafi sadzy dużo itp ty masz w nocy po 70C i syf taki że sezon bym chyba nie czyscił i było by lepiej na te temperatury zadanej i powrotu to jakiś mit ,u mnie temperatura kotła a powrotu to max 4C ,spróbuj przykręcic grzejniki jak nie masz innej możliwosci
2019-12-12 23:10
  Pink01 Posty: 199 Ostrzeżenie: 0
Spróbuj wywalić całkowicie wszystkie zawirowywacze. I polukaj jak się bez nich będzie paliło.
Użytkownicy online: aburek, bouD3, Jurmax24, kmarzotko15, Martivw, MichalK1, Pavelek1, pawel123, Ranczo_Legowo, xgrandsquadx
