Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podlaczenie pomp oraz czujników Subskrybuj
2019-12-15 19:21
Na forum masz instrukcję obsługi sterownika ecoal 3.5 i tam masz wszystko czarno na białym na schemacie pokazane co do czego podłączyć
  Clik->Instrukcja obsługi
2019-12-15 19:38
Mam instrukcję,  ale w mojej sytuacji chyba nie trzeba podłączyć tego czujnika T1 ponieważ mam zawor 4D bez sterownika?
O która zawory chodzi cwu?
dodane 2019-12-15 19:38Jak mogłem pomylić czujnik temp kotła i powrotu?
Przecież czujnik temp kotła ma 4 przewody A powrotu tylko 2?
2019-12-15 19:40
Pomiędzy tą czerwoną pompą Grundfosa , czy to jest pompa CWU ? Czy czujnik temp.CWU masz podłączony ?
2019-12-15 19:51
Pompa cwu to wg hydraulika pompa poniżej zaworu 4d A ta to cyrkulacyjna to nie to samo?
Jak pisze głupoty to mnie popraw , a ze sterownika idzie czujnik opisany jako czujnik cwu i on jest wpięty do bojler  jak poniżej na rysunku
2019-12-15 19:54
Ok , bo porobiłeś te zdjęcia tak że nie wiadomo co , gdzie i jak
2019-12-15 19:55
czujnik Cwu nie jest włożony do zbiornika (tak myślę, patrząc po zbiorniku) Ten typ zbiornika standardowo miejsca na czujnik jest zaślepione. Aby zamontować czujnik trzeba chyba dokupić (nie wiem jak to nazwać) "gniazdo na czujnik".
u producenta zbiorników
zapewne można to dokupić.
To jest zbiornik z Galmet
2019-12-15 19:56
To jest zbiornik kospel wp100
2019-12-15 19:56
a czyli jest ale chyba nie tam gdzie jest jego miejsce
2019-12-15 19:57
Pompa cyrkulacyjna i CWU to dwie różne bajki
2019-12-15 19:59
podobny do Galmet. ale pewno ten sam typ.
musisz przeczytać instrukcję ale myślę że te zaślepki są właśnie po to aby tam zamontować czujnik.
zresztą możesz ten czujnik wyjąć z tej pianki i zobaczyć czy wogule dolegał do Cwu
2019-12-15 20:01
pawel3 napisał » 2019-12-15 19:56
A gdzie jest jego miejsce ?  z tylu nie widzę z przodu jest jak na rysunku
2019-12-15 20:01
I czy to jest czujnik z zestawu do sterownika , może to jest fabryczny Kospela pewny
2019-12-15 20:13
Tak  jest podłączony pod sterownik, tak przyszedł z fabryki i sprawdzałem i jest podłączony poprawnie do sterownika
dodane 2019-12-15 20:13Z tego co widzę w instrukcji kospela ,tam gdzie jest teraz zamontowany to jest poprawnie , może czujnik  jest uszkodzony , jak to sprawdzić?
2019-12-15 20:22
tak według instrukcji jest to rurka pomiaru czujnika ( wygląda nie pozornie) .
Wyjimi czujniki z baniaka ogrzej ręką i sprawdź czy temp rośnie. Jeżeli tak to włóż z powrotem do końca tylko wepchnij. Posprawdzaj czy pompy są wyłożone w swoje miejsca i też je podo pychaj
2019-12-15 20:29
Pochuchalem na niego i od razu wzrosła temperatura  ,włożyłem ponownie i spada cały czas
dodane 2019-12-15 20:24Jakie pompy podopychac?
dodane 2019-12-15 20:25Tak jest tylko jeden czujnik podłączony A napisałeś czujniki?
dodane 2019-12-15 20:27Dopchnalem go do końca trzymałem  i to samo caly czas spada temperatura
dodane 2019-12-15 20:29Nie wiem czy coś wniesie do tematu ale rura która idzie od pompy cwu do góry do bojler jest cały czas zimna
2019-12-15 20:38
przy bojlerze na ciepłą wodę użytkową masz pompę i pozamykane zawory przed i za pompą może tam jest problem
2019-12-15 20:40
Które dokładnie ten miedzy pompa czerwona  i zaraz za nią ?
2019-12-15 20:44
no ta chyba że to nie od bojlera ile masz tych pomp bo sie trochę gubię co od czego
2019-12-15 20:45
Ta jest od cyrkulacji pompa od cwu to jest ta poniżej zaworu 4d
2019-12-15 20:51
przy sterowniku ( czarna pycha za zasobniku) są powpinane pompy. Wtyki tych pomp są od dołu. musisz się schylić i zobaczyć czy są dobrze wepchnięte
Użytkownicy online: Barik1980, bersmo69, bynio2222, domini565, hrabia96, JakubJelinski, Kjaneczek, Lukbud0225, Pawel1971, Serdynski, sokol02
