Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podlaczenie pomp oraz czujników Subskrybuj
2019-12-15 20:55
Są wpiete dobrze
2019-12-15 21:00
na schemacie pokazuje że CWU kręci ,piszesz że rura zimna coś jest nie tak z instalacją szukaj instalatora z uprawnieniami bo sam możesz sobie nie poradzić ,u ciebie 3 pompy to max plus 2 zawory 4D jedna pompa na podłogówkę druga na grzejniki i trzecia na CWU
2019-12-15 21:02
Niech instalator na to spojrzy.
2019-12-15 21:04
na schemacie trzy kręcą a jedna jest off może daj ją on i coś ruszy
2019-12-15 21:04
Ok A jak sprawdzić czy podlogowka dziala? To jest chyba niezależne od cwu?
2019-12-15 21:05
Wracając do czujnika temp.CWU , napisałeś że jest fabryczny ale czy od sterownika , czy Kospela ?
2019-12-15 21:13
Od sterownika , ale wiadomo dlaczego nie działa gadałem z hydraulikiem bojler jest pusty tylko w płaszczu ma wodę więc dlatego nie pokazuje temperatury poprawnie.
Pamiętam że gadałem z hydraulikiem i na razie nie potrzebuje grzania na ciepłą wodę bo tutaj jeszcze nie mieszkam.
Ale wracając do podlogowki3,powiedział mi żebym ustawił na maksa te pokrętło przy grupie mieszkającej i ona musi się odpowietrzyc ile trwa odpowiednie podlogowki?
I jaką powinienem mieć ustawioną na sterowniki ochronę powrotu w obecnej sytuacji Zawór 4d czy pompa cwu?
2019-12-15 21:17
Zostaw pompa CWU , a z tym otwarciem zaworu na max to bym nie przesadzał otwórz na 50% i zobacz czy rurka za zaworem 4D i pompą podłogową jest ciepła
2019-12-15 21:18
po pierwsze twój schemat się zawiesił od godziny pokazuje to samo myślałem ze jakaś awaria ale u leona pokazuje ok ,dwa odpowietrzyć instalacje powinien ten co to robił a nie ty ,a pompę najlepiej dotknij ręka poczujesz czy jest przepływ
2019-12-15 22:38
Przepływ jest cały czas , tylko ile czasu to się będzie odpowietrzyc, sama podlogowka bo grzejniki będą  na górze ale tam wszystko zakręcone, na rozdzielacz pokazuje temperaturę 10 stopni
Schemat już dziala
dodane 2019-12-15 22:38Czy podlogowka powinna się sama odpowietrzyc czy nie?
2019-12-15 22:47
Poszukaj trochę w sieci , tam znajdziesz dużo odpowiedzi na Twoje pytania Np.tu - https://www.youtube.com/watch?v=o6PkF4Uq58w
2019-12-22 20:00
Poszperałem w sieci, przy tej grupie mieszajacej przy rodzielaczu podłogówki  mam pokrętło od min do max z podziałką od 0,5 do 5, wczoraj ustawiłem wieczorem na 4 i dzisiaj patrzyłem na rano na górny zegar i jest temperatura 30 stopni i ciepła górna belka rozdzielacza to chyba coś ruszyło ? Na dole jest ok 10 stopni .
dodane 2019-12-21 20:06Ogarnąłem już tą podłogówke, czy ktoś może sprawdzić moje ustawienia spalania ? Mam bardzo duze spieki , zmienilem teraz korekte dmuchawy na -4 % co jeszcze powinienem poprawić dla testów? mam ekogroszek bartex silver
dodane 2019-12-22 20:00Nikt nie pomoże?
Użytkownicy online: arkadioosz, djcebul, dolczak01, jacpatron, Kopidol, Lubek, Olek111, piwnica, sokol02
