Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podlaczenie pomp oraz czujników Subskrybuj
2019-12-06 10:07
Witajcie,
Hydraulik podłączył instalacje w kotłowni ,ale nie elektronikę od sterownika, bo powiedział że się na niej nie zna, wiec muszę sam podziałać.
Mam piec Ogniwo Eko plus m 20 kw,
Mam problem jak podłączyć pompy oraz czujniki.
W pierwszej kolejności chciałbym zapytać o podłączenie pomp .
Moja instalacja składa się z  jednej  pompy CO do kotła, drugiej pompy CWU do bojlera,  trzecia pompa ogrzewanie podłogowe oraz czwarta pompa to pompa cyrkulacyjna, występuje tutaj również zawór 4 d.
Mój hydraulik stwierdził że pompe cyrkulacyjna nie podłączam do sterownika tylko bezpośrednio do gniazdka, czy to prawda?
W instrukcji od sterownika są opisane porty i tak , wiadomo pompe CWU podłączam do gniazdka opisanego jak CWU , pompe od CO do gniazdka opisanego jako CO a co mam wpiąć do gniazdka opisanego jako pompa mieszająca?
Pompe od podłogówki?
Gniazda tych pomp to są i takie  gniazda jak do od kabla do komputera, rozumiem że musze kupić odpowiednie wtyki z kablami 3 żyłowymi i zlutować je z przewodami od pomp?
2019-12-06 10:15
Pompa od CO do P1
Pompa podłogowa do P2(w ustawieniach obwodu CO2 ustawiamy -pompa podłogowa)
pompa cyrkulacyjna do pompa mieszająca (w parametrach zaawansowanych zmieniasz funkcję pompy mieszającej na pompa cyrkulacyjna)
Zawór 4d podpinasz w sterowniku według instrukcji,czujnik za zaworem do T1
Ważna informacja. Zawór N-drożny możemy ustawić tylko w obwodzie CO1. Więc jeżeli zawór steruje podłogówką to pompę od podłogówki podłączamy do obwodu CO1 a pompę od kaloryferów do CO2
https://sklep.esterownik.pl/produkt/54 tu masz kable używane do podłączenia odbiorników. Powinny być w zestawie
2019-12-06 11:23
ES_Serwis napisał » 2019-12-06 10:15
Nie rozumiem , mozesz trochę jaśniej ?
2019-12-06 11:27
Zawór obsługuje kaloryfery czy podłogówkę ?
przydały by się ew zdjęcia instalacji z opisem co jest co.
w razie co dzwoń 605 780 882
2019-12-06 11:40
Rozmawiałem z hydraulikiem i stwierdził że zawór 4 drogowy jest założony " na piecu " i obsługuje i kaloryfery i podłogówkę.
Wieczorem porobię zdjęcia instalacji i wrzucę.
2019-12-06 11:42
W takim razie współczuje hydraulika.
Zrób te zdj jak możesz ew zadzwoń omówimy ten temat dokładnie.
2019-12-06 13:06
Wrzuce wieczorem, mam pytanie jeszcze o jeden z czujników  mianowicie czujnik KTY81-210 - czujnik temp wew/zewn , w jaki sposób się go montuje? w zestawie są dwie sztuki  i czy do niego potrzebuje jakiś kabel?
2019-12-06 13:12
Tak,te czujniki są opcjonalne. Nie są dodawane do nich kable,to leży po stronie użytkownika ponieważ nie mamy wiedzy ile tegoż kabla użytkownik potrzebuje
kabel 2 żyłowy o przekroju max 0,5mm2
2019-12-06 16:15
  toriman Posty: 133 Ostrzeżenie: 0
Na początku miałem podobnie
Do pompy cyrkulacji ciepłej wody polecam sterownik pompy CWU - AURATON PIR CR.
https://www.auraton.pl/produkty/auraton-pir-cr/
Używam z czujką w kuchni i czujką w łazience i jestem zadowolony. Oszczędza trochę paliwo. Niekoniecznie trzeba podłączać cyrkulację do sterownika.
Kable do pomp powinny być w zestawie (komputerowe ale takie jak do UPS-a)
Czujnik temperatury wewnętrznej mam zalany w podłodze. A co do temperatur - najlepiej kupić w sklepie esterownik zestaw bezprzewodowy z czujnikami.
2019-12-10 06:58
Ponizej zdjecia
dodane 2019-12-10 06:58
2019-12-10 07:15
Super. Pompa CO podpinasz w gniazdo w sterowniku P1 - w menu głownym w obwodzie CO1 ustawiasz typ obwodu Pompa CO ( jak założysz siłownik zaworu to ustaw pompa CO + zawór 4D)
Pompa podłogowa pod gniazdo P2 - w menu głownym w obwodzie CO2 ustawiasz Pompa Podłogowa.
Pompa CWU podpinasz pod gniazdo Pompa CWU.
Cyrkulację pod gniazdo pompa mieszająca - w menu głównym w parametrach zaawansowanych funkcję pompy mieszającej ustawiasz jako Mieszająca.
W obwodzie CWU jest zakładka programator pompy cyrkulacyjnej. Dla każdego dnia co pół godziny możesz dopasować pracę danej pompy dla własnych zapotrzebowań.
2019-12-13 16:22
Dziękuje , jutro będe walczył.
Mam domek 160m2 , na górze tez już instalacja i rozdzielacz CO na grzejniki jednakże nie chciałbym na razie grzac góry ponieważ nie jest wykończona mam tylko wylewki i instalacje , tylko dół ok 80m2 , jak w tej sytuacji ustawić ten piec? Na dole tylko sama podłogówka + 2 grzejniki łazienkowe.
dodane 2019-12-11 13:09
Jeszcze zapomniałem o tej pompie ale to chyba do gniazdka tylko?
dodane 2019-12-13 16:22Ktoś pomoże ?
2019-12-15 08:23
ES_Serwis napisał » 2019-12-06 11:42
Ja również... Tam jest mnóstwo rzeczy do poprawki. Wiele wykonanych niezgodnie z przepisami, np. podłączenia DVB, zbyt małe średnice rur.
2019-12-15 08:32
gmaj22 napisał » 2019-12-15 08:23
Mozesz konkretnej ? Czym to może skutkować ? To będe go  scigal chyba ze nie ma o tym pojecia .
Dlaczego na schemacie instalacji turaj   https://esterownik.pl/device/20848 nie widać zaworu 4D bo jest manualny? I  co powinienem mieć ustawione w sterowniku kotła  w ochronie powrotu : zawor 4D? Pytam bo praktycznie caly czas mam wieksza temperature powrotu od temperatury kotla , jakie mogą być powody?
2019-12-15 10:59
Weź chwyć kabel czujnika temperatury kotła i dopchnij go do oporu do wewnątrz obudowy. To najczęściej jest powód niewłaściwych wskazań czujników.
2019-12-15 11:05
Przede wszystkim, to zdecyduj się, w którym wątku piszesz...
2019-12-15 17:45
Dobrze, zostaniemy w tym wątku.
Co do czujnikow to po południu bedę na dzialce i podopycham kazdy z nich .  Zrobie tez filmik z całej instalacji i tutaj wstawie , proszę równie ż o wskazówki jak poprawnie powinienem ustawić ten kocioł i co z tą instalacją zrobić. Na razie z piecem eksperymentuje , dopiero co wczoraj go uruchomilem
Dom  jest nowy ma 160m2 nie jest jeszcze ocieplony, póki co ogrzewam tylko doł czyli ok 80m2 -sama podłogówka , niedlugo dojdą dwa grzejniki łazienkowe,  góra zakręcona  , jest instalacja , ale nie ma jeszcze grzejników.
dodane 2019-12-15 12:17Ktoś może mi również wyjaśnić czy te dwie cegły na palniku są potrzebne , czy trzeba je zdementować?
dodane 2019-12-15 17:37Poniżej zdjęcia instalacji,  pompa co to tą na górze A pompa cwu  to tą na dole , dlaczego cały czas mam temperaturę cwu 9.7 od prawie 15 godzin? I dlaczego temp powrotu jest wyzsza niz kotła?
Co powinienem ustawić w ochrona powrotu na kotle?
Czy w ogóle podlogowka to działa?
Czujniki podłączone jak trzeba.
dodane 2019-12-15 17:45Zostal mi taki jeden czujnik , co to za czujnik?
2019-12-15 17:50
Został Ci taki czujnik , a temp.CWU masz 9.7st od 15h i nie możesz skojarzyć faktów i jak widać na załączonym zdjęciu zawory na zasilaniu CWU zamknięte i pompa wyłączona  Co do temp.kotła i powrotu może pomyliłeś kabelki i źle podłączyłeś do sterownika pewny
PS. Faktycznie instalator zostawił Cie w czarnej ...
2019-12-15 18:40
szulczyk napisał » 2019-12-15 17:45
Pewnie to T1, jak się czujesz na siłach to się bierz za montaż. Do cyrkulacyjnej też masz zapewne kabel na podmianę. A najlepiej znajdź kogoś kto zna te stery i zna się na instalacjach CO, to Ci ogarnie.
2019-12-15 19:19
leON22 napisał » 2019-12-15 17:50
Kolego które to są zawory do odkrecenia? Która pompka wyłączona?
Od czego jest ten czujnik T1? Sam to sobie zamontuje
Nie mam tu nikogo od tego sterownika muszę sam działać
dodane 2019-12-15 19:19Gdzie podpiąć ten czujnik T1?
Użytkownicy online: adampolski, djcebul, isaserwis, Kwery, leszno.krzyz, mirekk501, monikamilewczyk, piecnasosnowej5, pszenica, rmichonski, S540520m, Seba1985, sokol02, szczepan_92_dom, tgacek8, Xyz4
