Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo EkoPlus 16kW w domu 185m2 - pomoc w ustawieniach Subskrybuj
2019-12-05 08:20
  aslan87 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Przestawiłem tak jak napisałeś leON22 i dalej są kreski w temp. zewn. na schemacie. Czy jest sens przestawiania typu spalania na grupowe czy zostawić automat?
2019-12-05 08:24
Skoro nie ma tej pompy mieszającej to ją wyłącz i usuń ze schematu. W  ustawieniach zaawansowanych : ochrona powrotu wyłącz, funkcja pompy dodatkowej wyłącz.
dodane 2019-12-05 08:24Właśnie włączyłeś czujnik temp.wew.
2019-12-05 08:27
Są 2 czujniki temperatury. Jeden na parterze gdzie podłogówka i jeden na zewnątrz kotłowni na wys. ok. 3m od podłoża. To na ochronę powrotu nic nie ustawiać? Nie spowoduje to jakiejś awarii?
2019-12-05 08:37
Skoro nie masz albo masz uszkodzony czujnik zew. to wyłącz ten aktywny reg. pogodowy w ustawieniach temp. kotła :(
dodane 2019-12-05 08:37Nic się nie stanie i tak jej nie było tylko wirtualnie ale jak pisał Ameno25 mimo wszystko, jest realizowana. Sprawdź ten czujnik zew. ja spadam bo jestem po nocce
2019-12-05 08:37
Wszystko ustawiam zdalnie, bo w delegacji jestem Dopiero jak wrócę wezwę firmę, która ten piec montowała, żeby wymienili czujnik. Powinno podejść pod gwarancję.
Co do samego typu spalania? Zostawić póki co na Retortowy-eCoal czy jednak przywrócić na Retortowy-Grupowe? Udało mi się dowiedzieć od byłego właściciela, że generalnie spalanie na poziomie 20kg/dobę mieli, ale jak pierwszy raz uruchomiłem piec w trybie zima to w domu było 28 stopni
2019-12-05 08:42
Jest jeszcze dużo do poprawy między innymi praca pompy podłogowej. Obecnie jest ustawiona na wyłącz po dogrzaniu pomieszczenia musisz ustalić taką temp. za zaworem żeby przy jej ciągłej pracy nie przegrzewało pomieszczenia. Póki co zostaw ten automat jak będziesz na miejscu to ogarniemy to grupowe, bo trzeba będzie trochę poobserwować palnik
2019-12-06 11:10
Dzięki za dotychczasową pomoc. Odezwę się jak wrócę. Będzie widać wtedy więcej w statystykach. Co do temperatury pomieszczenia zaobserwowałem, że temp. utrzymuje się na poziomie 23 stopni (wahania może o 0.3-0.5 stopnia). Po zakupie temp. za zaworem była ustawiona na 38 stopni (obniżona o 2*) a w salonie było 28 stopni, że omlet można było na podłodze robić. Zmniejszyłem i obecnie jest na poziomie 30* (obniżona o 2*). Dodatkowo jest ustawiony programator temp.  00:00-09:30 i 17:00-24:00 temperatura zadana, 09:30-17:00 temp. obniżona.
dodane 2019-12-06 11:10
leON22 napisał » 2019-12-05 08:42
Jak przestawiłem w opcjach by czujnik temp. wewn. był zczytywany to temp. w salonie spadła o 3 stopnie. Teraz już ją poprawiłem.
Mam inne pytanie czy teraz jeśli zmienię tryb spalania na retortowo-grupowy to wczyta mi ustawienia, które miał poprzedni właściciel czy jakieś domyślne. Jemu ustawiali hydraulicy co montowali piec i był zadowolony. I to samo w drugą stronę. Czy przejście między trybami przywraca ustawienia fabryczne czy zapamiętuje ostatnie?
2019-12-06 16:13
Ustawienia są zapamiętywane po zmianie trybu pracy kotła.
2019-12-06 16:30
aslan87 na Twoim miejscu ustawiłbym ciąga pracę pompy podłogowej z temp.zadaną za zaworem 4D 28st i obniżoną 2st . Jak będzie przegrzewać, obniżyć temp. zadaną o kolejne 2st i tak do skutku
2019-12-06 18:03
W jakim sensie przegrzewać? W takim że temperatura pomieszczenia będzie za wysoka?
2019-12-06 18:18
Dokładnie wyższa od temp. zadanej wew. pomieszczenia
2019-12-06 18:19
Przełączyłem w ustawieniach że ma nie wyłączać pompy po dogrzaniu pomieszczenia ale co x tego jak zawór 4D się zamyka to obiegu nie ma
2019-12-06 18:25
Zawór ma pilnować temp. zadanej za czyli 30st, czyli jest ok. Histereze temp. wew. zmień na 0.2st i czas reakcji zaworu 4D na 60s
2019-12-06 18:37
Ok, zacząłem od temp. za zaworem 30 stopni. Jutro dam znać jak to będzie trybić. Dalej myślisz by trzymać automat skoro w retortowo-grupowym ustawienia się zachowały?
2019-12-06 18:41
Możesz spróbować na grupowym. Ok zostaw to 30st jak przegrzeje to wejdzie w obniżoną - 2st
2019-12-06 18:51
Na razie może zostawię automat. Jak wrócę to zawołam majstrów by czujnik temperatury na zewnątrz wymienili to zobaczę co oni powiedzą. Póki co chcę dobrze ustawić piec by i było ekonomicznie ale i temperstura była optymalna w domu. Jestem ciekaw ile prądu żrą te pompy.
2019-12-06 19:00
Pompami się nie przejmuj masz energooszczędne. Więcej spalisz na dogrzewanie tej podłogi w trybie wyłączania pompy po dogrzaniu pomieszczenia
dodane 2019-12-06 19:00Może ustaw za zaworem 32st, bo jakoś ta temp. wew. stoi w miejscu. Wiem że podłoga ma dużą bezwładność ale jak się nagrzeje to trzyma długo ciepło
2019-12-06 19:18
Stosunkowo długo trwa ogrzanie tego salonu. Ok podniosę do 32 stopni i wyłączam programator dla podłogówki
2019-12-06 19:30
Jaki programator, masz jakiś zewnętrzny?
2019-12-07 04:24
Nie nie tutaj w ustawieniach sterownika.
dodane 2019-12-07 04:24Temperatura stanęła na 22.8*. Nie wiem czy mam trzymam tę pompę by non stop chodziła, czy przestawić z powrotem by się wyłączała przy dogrzaniu.
Użytkownicy online: Arturtomala, jakubbelno, rokare
