Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czyszczenie kanałów pionowych Ogniwo Eko Plus M 14kw Subskrybuj
2019-11-27 22:16
Pytanie do użytkowników tych kotłów...
Czyscicie te 3 kanały ruszając zawirowaczami gora/dół czy trzeba je kdkrecac i czyścić Szczotka???
2019-11-27 22:24
Tylko ruszam
2019-11-27 22:39
Jaka masz średnia temp podczas pracy w graniu?
budgie1 napisał » 2019-11-27 22:24
Tylko ruszam
2019-11-27 22:44
W moim wieku już nie gram Sprawdź se wykresy
2019-11-27 22:46
Damian przecież możesz sobie to sam podejrzeć na wykresach pracy kotła kolegi budgiel1 , w szczycie ma ok 85 st
dodane 2019-11-27 22:46PS .Pewnie nie wiesz jak to zrobić ? Klikasz w nazwę użytkownika , potem urządzenie , na dole i po środku taki ekranik i tam wasz wszystko co chcesz wiedzieć na temat pracy tego kociołka
2019-11-27 22:48
Ok ale czym palisz? Eko czy pellet?
2019-11-27 22:50
Obaj palimy tym samym , dla wtajemniczonych tym razem w skrócie bez reklamy czyli VP, bo jak wzrośnie popyt to pewnie cena skoczy a tego byśmy nie chcieli
2019-11-29 17:41
Mozna jaśniej
dodane 2019-11-27 22:57Dobra czaje
dodane 2019-11-29 17:41
budgie1 napisał » 2019-11-27 22:44
Przez przypadek Cię dodałem do ignorowanych i nie wiem jak to wyłączyć
2019-11-29 18:30
Forum -> Ignorowani -> usuń z listy
2019-11-29 18:40
każdy kocioł czy węglowy czy pelletowy trzeba i należy czyścić dołączonym do kotła wyciorem. Jak często to już zależy od kotłów, paliw, ile kg przepalamy itd.
Należy szczotkować, kocioł czopuch, czujnik spalin i komin.
2019-11-29 18:46
Tylko się nie chce pawel3
2019-11-29 18:57
No to się potem nie dziw
2019-11-29 18:59
Dobra. Nie będę
2019-11-29 22:58
Wczoraj tylko ppruszalem zawirowaczami i posjrobalem boczne ściany kotła o temp że 145 na 105
2019-11-30 09:05
Przeleć szczotką kanały to jeszcze spadnie, te pizdruty z kółkami powstały w m-kach w odpowiedzi konstruktorów na opinie użytkowników na tragiczny sposób czyszczenia kanałów w OEP, niestety szczotkować też trzeba, między głównym czyszczeniem można sobie poruszać
2019-11-30 09:55
Ja raz na 2-3 tygodnie czyszczę wszystko gruntownie tj, zawirowywacze, kanały szczotą drucianą i ściankę tylną pieca gdzie oddaje ciepło do wody skrobę. Generalnie cały piec omiatam łącznie z czopuchem bądź zmiotką jak się trochę schłodzi bądź szczotką drucianą i tymi prętami fabrycznymi. Temperatura spalin spada wody szybciej rośnie.
2019-11-30 11:36
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Ja czyszczę co drugi zasyp paliwem - 250 kg. Trwa to ok. 10 min, a temperatura spalin spada o kilkanaście stopni. Nie trzeba dogłębnie czyścić wszystkiego. Ważne są kanały pionowe, zawirowywacze i ścianki boczne komory spalania, zmiotką (parcianą) pozmiatać pył z płyty i deflektora. Nie zapominać wybrać pył z popielnika pod kanałami pionowymi.
2019-11-30 19:28
karoka65 napisał » 2019-11-30 09:05
Kotły które ty sprzedajesz są lepsciejsze i fajniejsze?
Użytkownicy online: bulu, kr_zysiek, LB_Bruli_v4, Stoliczek
