Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  pompa cw Subskrybuj
2019-11-26 20:47
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie moze ktos tak mial pompa wody sie nie przestaje pracowac mimo ze temperatura jest wyzsza od zadanej o 10 stopni caly czas pracuje zadana 50 a bije nawet 63
2019-11-26 21:02
Pewnie miał Masz włączoną ochronę powrotu przez pompę CWU min temp.powrotu masz zadaną 50st pompa się wyłączy dopiero wtedy gdy zostaną osiągnięte obie temp zadane, czyli cwu i powrotu plus histereza 2st W tym przypadku temp. Cwu będzie zbliżona do temp kotła, niestety :(
2019-11-26 21:30
Ochronę mam przez cw na kotle żądaną 52 powrót 50 a teperature w baniaku 58 i pompa chodzi
2019-11-26 21:45
To może popraw czujnik temp. kotła bo lubi się wysuwać
dodane 2019-11-26 21:45Oj Hanka nie cygań ja widzę kocioł 52, cwu 52, powrót 46s
2019-11-26 22:06
Obniżyłem temp kotła tak jak gdzieś pisałeś żeby spadła temp wody😆 ok
2019-11-26 22:08
No widzisz , znalazłeś sam , brawo Ty
2019-11-26 22:22
No dzięki tylko co zrobić ażeby pompa mi cały czas nie hulała
2019-11-26 22:52
Wyłączyć ochronę powrotu ale czy to jest dobre rozwiązanie musisz to sam sprawdzić na swojej instalacji
2019-11-27 01:08
A co może się stać 😉
dodane 2019-11-27 01:08A może ustawie kocioł na55  powrót 45 i wodę na 50 zobaczę może będzie git😉😉
2019-11-27 14:11
A po kilku sezonach kocioł może zardzewieć.
Wyłącz ochronę powrotu. Na kotle 55-60 stopni. Po 2 dniach zobaczymy na jakim poziomie jest powrót. Docelowo warto dołożyć pompę na krótkim obiegu która będzie podgrzewać wodę wracającą do kotła.
2019-11-27 16:36
  roman7 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam do Pana pytanie czy mógłby Pan w przybliżeniu określić na jakiej mocy pracuje mój kocioł. Opał to groszkomiał 23,5-26Mj. Tryb pracy Automat, dmuchawa widzę cały czas na 36% kocioł jest online.
Przecież Ci odpisałem w innym temacie?
https://esterownik.pl/forum/posty,4968/zablokowany-slimak-goracy-silnik-motoreduktora?m=130974#130974
Użytkownicy online: General123, luksta85, negator, Rafal_87
