Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 13Następna stronaOstatnia strona
2019-11-29 17:26
Może za wysoki ten współczynnik ale nie wiadomo , czy dobrze wyliczony pewny Wracając do tego OEP+ , to się cieszę że olałem temat ekogroszkowca i wybór padł na kondensacyjny kocioł gazowy ACV , póki co odpukać zero problemów i szukania pomocy po forach
2019-11-29 17:30
Foteczki poniżej.
Mam nadzieje ze widać co i jak.
dodane 2019-11-29 17:30
Ameno25 napisał » 2019-11-29 17:05
Karoka chociaż wie o co kaman
Dodam że nikt z nas nie wie ile stopni jest w kotłowni ,  jak masywny jest czopuch , czy kocioł jest czysty ,
W kotłowni 21,5st, kocioł ma 1rok, czysty - czyszczony regularnie odkurzaczem do popiołu.
2019-11-29 17:30
Ja biorę de dietricha AMC
2019-11-29 17:38
Tyś przypadkiem nie ze śląska? Kuzyn mieszka w Wodzisławiu, mówi że tam z gazówek to tylko dietrichy wszyscy montują.
2019-11-29 17:41
I imerrgasy ...a co?
2019-11-29 17:42
Montaż czujnika wygląda na prawidłowy.
Nie widzę innej możliwości jak wyjąć go z czopucha i włożyć do czajnika gotującego wodę. Ma wskazać 100 stopni Celsjusza. Reszta to tylko domysły.
Ilość groszku na minutę to też może być lipa.
Irytujące  są te spory bo oddalają problem nie pokonując go
2019-11-29 17:43
budgie1 napisał » 2019-11-29 17:41
Nic tylko tak jakoś mi to do łba przyszło
2019-11-29 17:43
2019-11-29 17:48
Karoka, co rejon, to inny kocioł jest preferowany
2019-11-29 17:48
Tylko człowiek który szuka sobie problemów będzie chciał sobie narobić kolejnej dziwnej roboty pchać czujnik do czajnika żeby sprawdzić czy zamiast pokazywać 120 czy 160 stopni pokazuje skubaniec 140
Naprawdę zajebista różnica jak na spaliny.
Czy jak on będzie pokazywał 120,140 czy nawet 250 to yaro spali mniej? spali więcej?
Nie, spali dokładnie tyle samo.
Pytam zatem na uj potrzebna ta cała operacja?
2019-11-29 17:50
yaro2004 napisał » 2019-11-29 17:30
Foteczki poniżej.
chłopie masz normalną temperature spalin , kocioł idzie  ile 4-5 kw
Masz    5k delty zasilanie -powrót , spaliny nie mają sie gdzie schłodzić
Z tym czyszczeniem to czasem trzeba zeskrobać ten nagar z blachy , samo zebranie pyłu nie wystarczy
2019-11-29 17:54
Dokładnie jak Ameno pisze, ważniejsza dla ilości spalanego paliwa jest delta między zasilaniem a powrotem niż to czy czujnik dobrze wskazuje temperaturę spalin. Najlepiej jak jest około 10 stopni.
Mała delta = niższa sprawność
2019-11-29 17:56
Rozszerz kwestię delty między zasilaniem a powrotem proszę.
2019-11-29 17:59
Chciałem błysnąć to zaś mu tłumacz, hehe
Delta tak ładniej brzmi
Po chłopsku jak lubię to różnica między temp. zasilania a powrotu.
2019-11-29 18:00
@Ameno25: Acha. Skoro tak piszesz no to musisz mieć realne podstawy. Od siebie tylko dodam, że mój OEPM 14kW ma w DTR dla mocy minimalnej temp. spalin 80 st. a dla nominalnej 150 st. To są dane producenta. Piszesz, że to 4-5 kW? Może i tak ale kocioł powinien się odstawiać na dłuższy czas gdyby nie było odbioru mocy.
Ja bym jeszcze sprawdził czujnik a potem zapytał Ogniwo czy tak to ma wyglądać.
2019-11-29 18:02
Co to delta to ja wiem ...chodzi o zależność. Jaka powinna być?
dodane 2019-11-29 18:02Dobra...doczytałem
2019-11-29 18:02
2019-11-29 18:04
Dyś pisałem Najlepiej około 10 stopni
mała różnica=niższa sprawność
2019-11-29 18:07
Ja myślałem, że im powrót bardziej zbliżony temperaturą do zasilania tym lepiej. Zaś człowiek coś nowego wie
dodane 2019-11-29 18:07Moja delta jest wzorcowa
2019-11-29 18:08
Toriman masz kocioł 14kW niby, obciąż go na tyle zeby spał Ci 70kg/dobę a później napisz jakie spaliny miał przy spalaniu tych 70kg? zobaczysz jak to się ma do tego co w książce?
dodane 2019-11-29 18:08
budgie1 napisał » 2019-11-29 18:07
Brawo Ty i brawo Twój hydraulik
Użytkownicy online: achim, Fero, idemnato, janusz, koperniczek7, mirekbajno, oki13, slawekskrzeta, zagroba
