Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 13Następna stronaOstatnia strona
2019-11-28 20:15
Yaro nie podałeś info o temp.za zaworem 4D tej która leci w obieg CO1 na grzejniki , jak jest ustawiony zawór ?
2019-11-28 20:22
OK jeszcze jedna sprawa bo mi ten czujnik spalin nie daje spokoju.
Czy zbliżając dłoń do rury spalinowej czujesz, że jest tak wysoka temperatura jak wskazuje czujnik? Tak w przybliżeniu...
Popatrz na czopuch - wylot spalin z kotła i powiedz czy błyszcząca rurka czujnika jest tam zamontowana i czy wystaje na około 7-8 cm z rury spalinowej. oraz czy kabel z tego czujnika prowadzi do sterownika na dławnicę czujnik spalin.
Bo PODEJRZEWAM, że zamiast czujnika PT może został użyty zwykły KTY (???) (czujnik spalin jest długi a KTY krótszy) i stąd takie jaja z odczytami chociaż charakterystyki zupełnie nie pasują. To jest niepojęte bo ten kocioł może ulec awarii z powodu tak wysokiego palenia...
A może po prostu PT1000 jest uszkodzony.
Poza tym wykresy są bardzo ładne tyle że nie dobija do zadanej (nie przebija w eCoal) bo kocioł powinien się mimo wszystko odstawiać.
yaro2004 - podbij dmuchawę do 36% czyli zmień korektę dmuchawy na 0 bo wygląda że za mało wiatru dla Twojego groszku
2019-11-28 22:48
Dmuchawę podbiłem do 36 (w trybie podtrzymania) tak miało być? Korekta na 0. Z tymi czujnikami jutro posprawdzam, dziś dopiero wróciłem i nie chce mi się już
2019-11-28 22:58
Dobrze - tak trzymać. Trzeba wyjaśnić kwestie temperatury spalin. To na potem.
Dobranoc
2019-11-28 23:05
Podtrzymanie jest na lato , zimą raczej kociołek nie będzie się odstawiał na tak długo . Jak zmieniłeś korektę na 0 , to czas pracy podajnika zmień na 5s , a w podtrzymaniu daj 10s , krótka przerwa 20s , ilość powtórzeń 2x , dmuchawa 38% .
2019-11-29 11:17
 Co ma dać zmiana podawania na 5 s?
2019-11-29 11:36
Naprawdę nie wiesz, różnicę o 1s
2019-11-29 12:15
Może inaczej w jakim celu ta zmiana  o 1s panie matematyku
2019-11-29 12:58
Bo tak miał ustawić w/g moich wcześniejszych zaleceń albo może tak, bo tyle wywróżyła moja szklana kula
2019-11-29 13:29
  Pearce Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2019-11-29 12:58
... bo tyle wywróżyła moja szklana kula
 I to jest konkret !
2019-11-29 13:37
A mnie zaczął przesypywać cenne gluty..karwa kawka
dodane 2019-11-29 13:37leON zajrzyj w kulę proszę
2019-11-29 13:45
W sumie spodziewałem się że nie wiesz
2019-11-29 13:58
Piotr czego znowu nie wiem, czym się różnią 4s pracy podajnika w automacie od 5s? Weź no się ogarni chłopie, bo znowu szukasz dziury w całym
2019-11-29 13:59
Czasem w przerwie podawania?
2019-11-29 14:28
leON22 napisał » 2019-11-29 13:58
No właśnie czym?
dodane 2019-11-29 14:28Bo kazales mu zmniejszyć czas podawania, przy korekcie dmuchawy na minus, zadałem pytanie w jakim celu, ale chyba z jakiegoś powodu nie chcesz tutaj wytłumaczyć w jakim celu, a szkoda  bo zawsze się czegoś można byłoby nauczyć
2019-11-29 14:56
leON22 napisał » 2019-11-28 23:05
Co mu kazałem zmniejszyć , chyba zwiększyć
2019-11-29 15:07
Wsio ryba chodzi o to w jakim celu
2019-11-29 16:01
Dla testów , chciałem zobaczyć czy kociołek się szybciej odstawi i na jakich mocach pracuje dmuchawa żeby potem mieć odnośnik do podania wartości w spalaniu grupowym ale widzę , że z tymi 4s , jak kociołek i dom się wygrzał jest ok Tylko martwi mnie ta zbyt wysoka temp.spalin , dlatego wcześniej proponowałem korektę dmuchawy na -2 . Jak to wygląda obecnie na palniku , musi zobrazować @yaro2004 właściciel kotła
2019-11-29 16:12
Leon a to Ty nie wiesz że w automacie czas pracy podajnika nie ma  znaczenia dla mocy kotła  czy bedzie 4s czy 6s
dodane 2019-11-29 16:12A co do temperatury spalin   to oprócz ustawień spalania , jest wiele innych czyników  które wpływają na ich temperature
2019-11-29 16:18
Dajcie Panowie spokój. Tu jest bardzo poważny problem z temperaturą wskazywaną przez PT1000 w czopuchu i dalej nie wiem czy YARO2004 może dotknąć rury spalinowej czy nie bo to ma wielkie znaczenie. Diagnostyka.
Niech właściciel obejrzy to co mu podałem "na tacy" i trzeba będzie dalej nad tym myśleć.
W sumie wszystko dobrze poza tą temperaturą. Obstawiam raczej czujnik niż wysoka temperaturę zwłaszcza że płomień na zdjęciu od yaro2004  jest taki normalny
Palnik zapewne wygląda normalnie.
Użytkownicy online: bulu, kr_zysiek, LB_Bruli_v4, Stoliczek
