Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 13Następna stronaOstatnia strona
2019-11-28 18:23
Można i tak
2019-11-28 18:32
Kurde no i co ma grzać ten baniak jak tam nie ma pompy CWU, możecie mnie oświecić ? Powtarzam nie jestem fachowcem od instalacji ale jakoś kulawo to widzę  Teraz wróciłem do 1 go posta i doczytałem że yaro ma tylko 2 pompy :( Czyli moja ulubiona ochrona powrotu przez CWU poszła sobie
2019-11-28 18:35
No tak - poszła sobie ale i tak ma powrót ciepły wystarczająco by kocioł "nie zdechł". Martwi to, że bojler może złapać i 65 stopni jak dobrze przygrzeje w mrozy...
Instalacja trochę kulawa to fakt.
2019-11-28 18:37
Miałem kupić ten sam kociołek OEP+16kW do domu syna ale jakoś nie mogłem znaleźć w necie opinii na jego temat i wybrałem gaz i ACV . Yaro mógłbyś wrzucić foty jak to się pali na tym nowym palniku i podajniku Ogniwa ? Z góry THX
2019-11-28 18:38
Dobrze by było aby yaro2004 zmniejszył zadaną kotła do 52 stopni
2019-11-28 18:40
Yaro zamontuj drugi czujnik temp.wew. dla obwodu CO2
PS. Chyba czyta w naszych myślach
2019-11-28 18:43
toriman - Temperatura zmniejszona. W ustawieniach CO ustawione na 2 obiegu: pompa podłogowa. Czyli uważacie że dobrym rozwiązaniem byłoby dołożenie 3 pompy do CWU i siłownika do zaworu 4D?
dodane 2019-11-28 18:43
leON22 napisał » 2019-11-28 18:40
leON22 - Mam luźne czujniki (kupiłem 3 kablowe) ale gdzie mam go podłączyć? Tzn. w którym miejscu mam go zamontować? W innym pokoju?
2019-11-28 18:45
W pokoju z podłogówką na obwodzie CO2
2019-11-28 18:47
Myślę że tak ale na ten temat powinien wypowiedzieć się fachowiec od instalacji bo instalacja pompy CWU wymaga sporej przeróbki i to może zostaw sobie na wiosnę albo lato przyszłego roku.
Siłownik na 4D przydaje się gdy zmieniasz temperaturę na kotle a chcesz aby podłogówka grzała tak samo - siłownik uwolni Cię od manipulowania zaworem. Mam i sobie chwalę.
Na razie walczymy z tym co jest
2019-11-28 18:49
Walka o ogień
2019-11-28 18:50
yaro2004 na którym biegu jest pompa WILO i na którym jest pompa WITA?
2019-11-28 18:50
leON22 napisał » 2019-11-28 18:37
Przepraszam zdjęcie robione telefonem. Jak znajdę chwilę to poszukam lustrzanki będzie lepiej widać.
Ekogroch 28kj
2019-11-28 18:55
yaro2004 napisał » 2019-11-28 18:43
budgiel1  dokładnie jest i ogień , chciałeś i masz
Mam taki fikcyjny obieg CO2 u siebie , normalnie tylko jedna pompa CO1 , a ta druga której de facto nie ma służy tylko do podglądu temp.wew. na piętrze do niedawna , obecnie czujnik temp.KTY81-210 przytulony do mojego nowego nabytku tzn.pompy ciepła do CWU Buderus 270l i wskazuje temp.CWU2
2019-11-28 19:14
toriman napisał » 2019-11-28 18:50
Cholera wie jak to jest z tą Wita to chyba na 3,  A Wilo to na średnim domku
Zdjęcia poniżej:
dodane 2019-11-28 19:14Jeszcze mam takie pytanie, czy trzeba zrobić coś szczególnego aby zaczeły się pokazywać statystyki? Średnie zużycie, wartość itp? Czy trzeba po prostu poczekać i musi upłynąć jakiś czas ?
2019-11-28 19:25
Na temat ustawiania statystyk przeczytaj posta ES_Serwis
https://esterownik.pl/forum/posty,3438/ustawienia-bruli-kociol-tekla-?m=106687#106687
Pompę WITA możesz spróbować przestawić na bieg 2 bo teraz jest na trzecim. Wajcha na środek. WILO też powinna być OK. Poeksperymentujesz z nimi później.
2019-11-28 19:26
Ok.  Te statystyki zrobiłem, masakra jednego dnia miałem zużycie 42kg :(
2019-11-28 19:33
Czy współczynnik pracy podajnika dobrze wyliczyłeś 0.27 ? Wydaje mi się trochę za dużo średnio wychodzi 0.23kg/min ale Ty masz inny podajnik może dlatego
2019-11-28 19:52
No i pojawia się zjawisko gdzie kocioł grzeje non stop z wysoka temperatura spalin.
DTR Ogniwo Eko Plus+ podaje zakres temperatury spalin 56st. - 88st. a tu jest bardzo wysoko i nie dociera do zadanej. Coś jest nie w porządku. Rozumiem, że dom może być wychłodzony więc trochę potrwa zanim będzie stabilnie. Na razie wskazania czujników są bardzo stabilne i pozostaje tylko czekać aż instalacja zacznie pracować normalnie.
DTR EKO PLUS+
2019-11-28 19:59
toriman napisał » 2019-11-28 19:52
DTR EKO PLUS+
Dokładnie o tym samym pomyślałem. Na razie dziękuje za pomoc. Zobaczymy za kilka dni co się bedzie działo.
Myśle że współczynnik przeliczę od nowa ale po kolejnym zasypie.
2019-11-28 20:08
OK trzeba obserwować. Pompa WILO jest raczej dobrze ustawiona do powierzchni. Możesz poeksperymentować potem z biegami pompy WITA. Przełączysz na inny bieg i obserwujesz przez dobę jak grzeje i jak wskazują czujniki.
Użytkownicy online: LeszekZ
